Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 06:17
 Tytuł: Ki-61
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 14:26
Aby kazdy model mial swoj watek.
Wstawiam zdjecie mojego kombacika w locie na poczatek.
combat.jpg [ 93.48 KiB | Przeglądane 5070 razy ]
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 16:42
mammuth a dlaczego ten twój model ma śmigło pionowo i taki długi "łogon" ? ;)
powinien być kategoryczny zakaz wstawiania zdjęć modeli w takiej pozycji.
PS. może coś więcej nt. tego Ki-61
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: wtorek, 10 sierpnia 2010, 16:14
łdoświeżam
też chce więcej fotek :P i informacji
...jutro się tym zajmę...
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: wtorek, 10 sierpnia 2010, 16:22
Serwa jakies 9 gramowki (3 sztuki)
Pakiet 1300 overlandera 3S
Silnik 1300KV (tani dzwonek z HK)
Zdjecia - hmmm bedzie problem - wszystkie poszly w diably - bo zgubilem karte od aparatu :roll:
Jak bedzie okazja to pstrykne pare i wstawie - najczesciej jednak latam sam wiec nie ma mi kto pstrykac :cry:
Dodam, ze na zawodach tym modelem (zdjecie z zawodow juz macie u gory) zajalem 1 miejsce w kategori wytrwalosc - wszyscy juz spadli ja jeszcze latalem - przeciwko mialem same skrzydelka - wiec nic nie ucialem (nie bylo co) ale udalo mi sie jednego tracic nieco :)
Esa nie jest tu zbyt popularna - choc pracuje nad tym i byc moze wkrotce (przy pomocy Marka Barnesyboya) zorganizujemy jakis maly zlot ESA :)
Filmik z lotu gdzies mam w kamerce, ale poniewaz moj lapek jest w serwisie a ten co mam teraz jest padzioch straszny to nie dam rady nic zrobic.
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 18:17
Mam zamiar zrobic zakupy do wyposazenia kilku - moze kilkunastu ESA - silniczki i ESC - byc moze serwa - w tym oto sklepie: http://www.sdshobby.net/
Co byscie poradzili z silniczkow do ESY - http://www.sdshobby.net/Wholesale-Disco ... c2475.html
oraz jakie regulatorki z tych tutaj - http://www.sdshobby.net/Wholesale-Disco ... c2470.html
Jakby sie chcialo komus poprzegladac kto kombaci to bylbym dzwieczny bardzo :)
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 22:40
Nikt nic nie wie i nie pomoze ? :(
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 22:37
Ja bym obstawiał coś z serii C2822/26/30 w zależności od tego jakie śmigło chcesz założyć, jak ma latać model, masz tu przedział od 750 do 1900kV; serwa 5g lub 9g TP;
regulator do tego dobrać 18/25/30A - tu pamiętaj że w ESA to praktycznie cały czas na Max obrotach się lata przez 5/7 minut.
Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: Ki-61
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 23:38
ja tam latam na 9x7 ale dzwonka jakiego mam juz nie moge znalesc ... bo naklejke na nim szlag trafil :/
A skoro szykuje eskadre to mialem zamiar dla wszystkich zanabyc ten sam osprzet i miec to z glowy ...
Co do serw to mysle o 8g cyfrowe esky'e - tylko musze przejrzec opinie o nich ;)
regulatory beda 25A
moge tam zanabyc z mala znizka - niestety wybor maja taki sobie, byc moze taniej (ilepiej) wyjdzie zakupy w HC zrobic ?
139,363,355 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
