Teraz jest sobota, 12 września 2026, 19:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Budujemy model ESA IAR-80
PostNapisane: czwartek, 19 marca 2015, 23:40
Daje pakiet max do przodu (do oslony silnika) i ucieka do tyłu, po czym daje na osłone pakiet to ucieka do przodu przesuwam lekko to ucieka do tyłu.. z 20min robiłem i nic. Lepiej się wyważa do góry nogami ten model, moge tak go wyważyć ?
Kable pochowałem tak:
Andrzej S.
Ostatnio edytowano czwartek, 19 marca 2015, 23:55 przez endriuRC, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 19 marca 2015, 23:43
A latał też będziesz do góry nogami ?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: czwartek, 19 marca 2015, 23:45
Panie w każdej pozycji bedzie latał.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 00:20
To po co go w ogole wyważasz ? Walnij pakiet tam gdzie masz miejsc i też poleci tylko nie wiadomo ile .
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 07:59
Cześć, czemu tak dziwnie po kadłubie puściłeś te kable od serw lotek? Na fotkach tego nie widać, ale czy masz wklejone pręciki wzmacniające kadłub?
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 09:00
Wróć do postu Huberta, tego ze zdjęciem wagi i samolotu. Poświęć tyle czasu, ile będzie trzeba i czytaj go dotąd, aż zrozumiesz cały tekst. Naprawdę warto poświęcić pół dnia, bo ta wiedza przyda Ci się do kolejnych modeli.
Janek
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 11:17
A możesz pokazać na zdjęciu jak to robisz? Mam nadzieję, że nie na palcach :) Chodzi mi o samo podparcie samolotu.
 Tytuł: Budujemy model ESA IAR-80
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 11:23
Dołączył(a): czwartek, 12 marca 2015, 20:36
Modele dolnopłatów wyważa się do góry kołami, jak będziesz próbował w normalnej pozycji to się to nie uda.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 11:31
hmmm ? a dlaczego tak ? ja wszystkie modele wyważam w takiej pozycji tak model ma latać.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:05
Każdy model powinno się wyważać w "punkcie" środka ciężkości. Zazwyczaj jest on na kadłubie (a w zasadzie w środku kadłuba) Dlatego górnopłat łatwiej wyważyć w normalnej pozycji (punkt środka ciężkości pod skrzydłem), a dolnopłat odwrotnie. Mając punkt podparcia pod środkiem ciężkości model będzie spadał, raz do przodu, raz do tyłu (chyba, że wszystko perfekcyjnie ustawisz, co jest skrajnie trudne). W moim ASK-21 punkt środka ciężkości występuje na cięciwie skrzydła (trochę powyżej punktu podparcia) i model bardzo ciężko było ustawić w pozycji poziomej, nawet przy użyciu wyważarki.
Janek
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:25
No i kolega mnie wyręczył w odpowiedzi :)
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:27
To że czasami łatwiej wyważać model w pozycji do góry kołami , choć by z powodu stałego podwozia to ja wiem, ale nie rozumiem stwierdzenia
Kilka modeli już poczyniłem i nigdy nie miałem problemu z wyważaniem. Czasami po prostu potrzeba drugiej osoby, ale to nie znaczy że się nie da.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:31
Qrde, nie wiedziałem i zawsze wyważałem w normalnym położeniu; jest z tym czasem trochę zabawy, ale... Punkty podparcia/balast przesuwa się o milimetry, a nie centymetry ;)
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:35
Musze coś znaleźć jakieś podparcia, do tej pory wywazałem na palcach górnopłaty i było to łatwe, a z tym problemy są. Dzięki za wszytkie odpowiedzi przydadza się na przyszłosć.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:36
Może faktycznie nie jest to zbyt szczęśliwe stwierdzenie. Da się to zrobić, choć przyzna kolega ze w warunkach lotniskowych gdzie trzeba model wyważyć przed lotem jest to mocno kłopotliwe. Do modelu ESA o tym typie konstrukcji najłatwiej i najszybciej jest go wyważyć właśnie do góry kołami.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:37
Kamil, dziekuje bardzo za odpowiedź, właśnie nie wiedziałem czy można tak wyważać, ale już wiem że można.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:44
Jeżeli mówimy o "piankowcach" to faktycznie na lotnisku można sobie powyważać tak , siak czy owak, ale spróbuj to zrobić z modelem 1,6m i 4kg :)
PS. Kto jedzie na lotnisko bez wyważonego prawidłowo modelu. Co najmniej dobrą praktyką jest zaznaczenie położenia MIN-MAX SC, później ewnetulane korygowanie SC.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 12:49
Temat jest właśnie o takiej piance, wiec o niej piszę. Ja po każdej wymianie pakietu sprawdzam SC, w domu oczywiście model mam wyważony idealnie.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 13:12
Wyważanie górnopłata podpierając pod skrzydłem, jest takim samym uproszczeniem, jak dolnopłata kołami do góry i odwrotnie. Spróbujcie sobie wyważony model górnopłata obrócić kołami do góry i podeprzeć w miejscu środka ciężkości. Będzie dużo trudniej. :)
Janek
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 17:25
A ja Ci zadam pytanie?
Czy Ty w ogóle masz jakieś książki modelarskie
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 17:38
Nie nie mam, ale muszę zakupić.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 17:59
Mikrus, bez przesady, "książki modelarskie", to są obecnie w "necie", ale trzeba mieć chęć je odszukać, przeczytać i co najważniejsze zrozumieć :lol:
A tutaj widzę, że ani "słowo pisane", ani "obrazkowe" nic nie daje, więc nie liczył bym na lepszą i skuteczniejszą edukację poprzez "słowo papierowe" :nieufny:
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 18:05
:? Artu aha
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 18:21
Robert,książek modelarskich można mieć cały regał.To o niczym nie świadczy.Mam kolegę,który tych książek ma od groma.I co z tego.W temacie modelarstwa jest zielony jak pietruszka w ogródku.To tylko chęć posiadania...:lol:
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 18:22
Artu i inna hejtująca ekipa, człowiek uczy się na błędach nie wierze w to że odrazu robiliście tak dobrze modele jak robicie teraz :).
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 18:37
Artu i inna hejtująca ekipa,...........
Ło matko jaki Ty biedny i zaszczuty jesteś :shock:
Pewnie nie robili takich modeli od razu, ale słuchali tego co sie do nich mówi, czego o Tobie powiedziec nie można. Dostajesz podpowiedzi jak coś zrobić, a potem robisz po swojemu.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 19:17
A wracając do wyważania, Andrzej masz jakieś imadło? Na przykład takie:
źródło: http://www.topex.pl
I dwa ołówki, na przykład takie:
źródło: http://katalog.pbspolska.eu
Z tych 3 przedmiotów można zrobić świetną wyważarkę. Serio.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 19:32
"Profesjonalna" wyważarka z "hydraulicznego" :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 20:02
No i udało Ci się mnie koleś wkur...
Więc wygarnę Ci prosto w twarz:
Jesteś techniczną ofermą i łamagą do tego obrzydliwie leniwą, która uważa, że jej się należy i wszystko ma mieć podane gotowe na tacy.
Bez ambicji, aspiracji i chęci osiągnięcia czegoś samemu.
Byłem dwa lata młodszy jak Ty teraz gdy zostałem osobą jednoręczną.
Dzisiaj jestem osobą całkowicie samowystarczalną, nawet buty umiem sobie zasznurować.
Kliknij sobie w moim podpisie link FILMY i popatrz czym i jak latam a wiedzieć musisz, że wszystkie te modele złożyłem sam, jedną ręką na stole kuchennym.
Można? Można!
Tylko trzeba kurwa chcieć!
A nie robić tak jak Ty - byle jak i na odpierdol!
P.S. Przepraszam czytających ten post za wulgaryzm na jego końcu ale inaczej się nie da.
4.JPG [ 239.46 KiB | Przeglądane 12066 razy ]
A tak Hurricane którego robię na powyższym zdjęciu latał FILM
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 20:11
I się Andrzeju doczekałeś tego, o co prosiłeś się od pierwszych postów na tym forum
Popieram Wojtka w całej rozciągłości tematu Obrazek
Ciekawy jestem, czy to jakkolwiek wpłynie na Twoje podejście do wszystkiegoObrazek, bo uważam, że nie tylko przy budowie modeli Jesteś taki... nie, nie będę już używał dosadnych określeń.
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 20:52
To ja Ci powiem z mojego doświadczenia
w podstawówce znalazłem w bibliotece książkę ale nie znam niestety tytułu ale przez 4 lata ją studiowałem oddawałem i wypożyczałem,radochy miałem nie miara :D
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 21:49
Ktoś kiedyś napisał(a):
Żeby nie próbować nauczyć świni śpiewania arii operowych, bo nauczyciel tylko padnie ze zmęczenia, a świnia będzie mocno sfrustrowana.
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 21:50
"Sztuka kochania" Michaliny Wisłockiej?! ;-)
PostNapisane: piątek, 20 marca 2015, 23:08
Hubert ,jesteś świetny,podziwiam .Pozdrawiam Włodek
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 21:39
Model poleciał dzisiaj w swój lot :) bardzo ładnie lata, jest szybki i zarazem bardzo czuły na najmniejszy ruch drążkiem, ale pare lotów i będzie się latało już dobrze. Film nagram jak będe miał osobę która zechce pokamerować.
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 23:27
Nie ma to, jak pokamerować film, żebyś go nagrał. ;)
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 21:20
Finito
Edit. Dodałem na oba płaty takie cuś co nada bardzo fajnego wyglądu myśliwskiego...
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 23:56
Nie wiem, co powiedzieć.
Janek
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 09:30
Mnie sie podoba, jak ci sie nie podoba to wstrzymaj się od słowa lub nie przeglądaj tematu :).
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 10:47
Hahaha......... Czyli Panowie, albo klaskać, albo się nie odzywać! :lol:
Janek
139,270,042 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
