Teraz jest sobota, 12 września 2026, 19:38
 Tytuł: EPA - wyposażenie
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 20:23
Witam,
Przymierzam się do zakupu pierwszego EPA i nie mogę znaleźć informacji w dokładnie wyposażyć nowego EPA. Model to nie problem znalazłem wiele sklepów, które oferują bardzo ciekawe WWI i WWII do samodzielnego złożenia oraz malowania. Do tego nie mam pytań... Nie mogę znaleźć konkretnych informacji na temat wyposażenia. Czy mógłbym liczyć na podpowiedź w co warto zainwestować i dlaczego. Będę wdzięczny za informacje na czym latacie i w co są wyposażone wasze ESA/EPA. Jeśli jest szansa na linki do konkretnych elementów typu silnik, serwa, regulator, śmigło... będę bardzo wdzięczny.
Nie ukrywam, że chce złożyć swój pierwszy EPA jak najszybciej...
P.s Jak EPA polecacie ? Zależy mi aby wyglądał jak makieta ;)
Kris
 Tytuł: Re: EPA - wyposażenie
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 20:25
PROFIL
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 20:26
najpierw usupełnij profil,
później poszukaj modeli Marka Rokowskiego (www.napolskimniebie.pl)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 22:21
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 13:53
Tak na szybko:
silnik: Tower Pro 2408-21T Black
regulator: dowolny 20-25A np. tower pro mag 20A
serwa: Tower pro sg-90r lub HXT-900 lub dowolne 9gramówki
śmigło: 8x4" GWS HD
Pakiet: dowolny 1000-1300 mAh 3s dobrze by miał co najmniej 25C
to chyba tyle ;)
ESKADRA KRAKÓW
Pasja ponad wszystko.
Pozdrawiam Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 10:57
A ja tam EPA nie polecam. Do walk ESA najlepsze są płaskie, nieskomplikowane samoloty, które nie są puste w środku. EPA może i ładnie wyglądają ale widziałem juz milion zderzeń w powietrzu czy o ziemię i zazwyczaj nieEPA wychodzą z nich lepiej.
To że samolot nie jest EPA nie oznacza, że jest brzydki! Zobacz na nasze modele na http://esa-krakow.pl
Co do wyposażenia to takie jak wskazał Sebastian jest najczęstsze. Niektórzy wsadzają np. emax 2812 i też ładnie śmiga. Lotki na 1 lub 2 serwach - jak lubisz bo dużej różnicy (oprócz wagi) nie stwierdzono. Oczywiście przy dwóch serwach łatwiej ogarnąć samolot po kraksie i są mniejsze szanse, że na raz ktoś Ci obydwa serwa odstrzeli - ale to właściwie kosmetyka :)
Do tego jeszcze propsaver lub piasta do zamocowania smigla gdyz ośka musi być osłonięta od przodu.
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 11:02
Ja używam Emaxa 2822 i śmigła 8x6 gws (czasem zakładam APC).
Do tego serwa 9g po jednym na lotkę i sw.
Taki zestaw lata szybko, zrywnie i bezproblemowo. Na pakiecie Turnigy Nano-Tech 1300 latam nawet 13-15 minut.
P.S. model to FW-190 od Matka Rokowskiego (ESA z 6cm kadłubem i całym wyposażeniem w środku).
Pozdrawiam, Bartek
 Tytuł: Jaki model
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 18:32
Dokładnie tak jak napisał kolega powyżej, Modele od Marka Rokowskiego są naprawdę wszechstronne. Są przystosowane do chowania elektroniki w środku, ale nie dyskwalifikuje ich to z ESA. Obecnie prawie cała nasza Eskadra lata na modelach od Niego i z tego co wiem wszyscy sobie chwalą ;) . Jeżeli to ma być twój 1 ESA to jak najbardziej polecam Jak'a-3 lub Ił'a-2 Jak'a sam posiadam i obecnie to właśnie nim walczę ze względu na super właściwości lotne, natomiast Ił'a u nas ma mirolek i z tego co wiem to też super lata :) .
ESKADRA KRAKÓW
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 22:16
EPA - ESA to właściwie w Polsce umowny podział bo modele latają na zawodach wg. tego samego regulaminu airkombat ESA i muszą zmieścić się w wadze do 400g. Czesi mają dwie klasy ale różnica w wadze ich modeli ESA i EPA to prawie 100%
Jak rozumiem masz makietowe aspiracje na warbird-a i stąd wybór EPA.
Rady kolegów warto jednak przemyśleć, jeżeli zamierzasz pojawić się na zawodach do czego szczerze namawiam.
Te małe wojownicze modele sa stworzone do latania w grupie i samotne "bujanie" się po niebie nie daje tylu emocji co skrzyżowanie tasiemek z innymi zawodnikami. W takiej wojowniczej atmosferze lepiej sprawdzają się tradycyjne ESA gdyż są trwalsze i łatwiej naprawialne a mniejsza waga na wstępie, pozwala na więcej CA którego przybywa z każdą kolizją :-)
Jeżeli faktycznie chcesz ukryć wyposażenie to modele Marka doskonale się do tego nadają a polecany powyżej IŁ-2 M3 to zestaw z którego będziesz zadowolony. Na mojej stronie www znajdziesz sporo zdjęć z budowy i efekt finalny, zbliżony do EPA
Zestawy EPA z Cyber-fly tez świetnie latają i nie można im nic zarzucić- wyglądają rewelacyjnie, zwłaszcza w modelach samolotów o silnikach gwiazdowych, które miały pękate kadłuby.
Tylko od Ciebie jako modelarza zależy co uzyskasz z kilku prostych elementów wyciętych z pianki epp.
Zbuduj - oblataj i dołącz do zakręconych kombaciarzy :-)
ms
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 07:33
Ja jedynie mam zastrzeżenie do wręgi silnikowej w EPA FW-190 z Cyber-Fly. Jest strasznie licha i pęka przy każdej niemal kolizji.
Widać ją tu:
0e857ad68c275d4dc654085f69049ee7.jpg [ 82.19 KiB | Przeglądane 6762 razy ]
Do tego należy strasznie uważać aby symetrycznie skleić kadłub, bo bardzo łatwo można go zepsuć.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 11:34
Dołączył(a): sobota, 26 maja 2012, 08:11
Tu jest moja foczka EPA. Zestaw powiekszony do rozpiętości jednego metra. Ten drugi to P40 ArabaT'a. Opisu walki nie będę opowiadał :lol:
Jak kolega pisał, wrega silnikowa licha jak plasterek chipsa. Aje ja oczywiście dorobiłem z ciut grubszej sklejki. Nie sprawdziło się. Jak nie wręga to pękało styro naookoło wręgi. Więc musiałem ciąć model, poprawić wręgę, dać wzmocnienie i zalaminowałem. Trzyma jak ta lala.
Tu kilka zdjęć foczki. Zdjęcia robione przez naczelego fotografa Bydgoszczy, horn3ta ;)
Tu fota juz z numerem bocznym. I dodałem płaskowniki weglowe do skrzydeł ( od dołu ). Mimo że prety były to przy mocniejszym wietrze skrzydła że tak powiem, składały się (:)
Wyposażenie:
silnik - Ray C3530/14
regler - Redox 30A
śmigło - apc 9x6
pakiet - 11,1V 1300 20C - wystarczy na 8 minut ostrego latania.
Pozdrawiam Maciej
Miłośnik złocistych trunków. Przeciwnik chińkich silników.
http://www.youtube.com/user/WayPL
139,270,038 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
