Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 00:14
 Tytuł: Mustang P51D, model EPA(pełny kadłub) klasy ESA
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 18:16
Witam, dzis otrzymałem elementy nowej konstrukcji od Marka : http://www.cyber-fly.pl/produkt-1718.html Zgodnie z tym co lubie czyli "wszystkie bebechy w środku" model klasy EPA, dopuszczony do zawodów ESA. Rozpietość ok 840mm, długość 700mm, masa myslę że wyjdzie ok. 380g. Model z przezroczystą kabina, nos wytloczony z tworzywa. W sumie zapowiada sie fajna maszynka. Wyposażenie: serwa 3Xtower pro 90, regulator jeti25A, silnik "Black" - oczywiscie 3F, pakiet 11,1V 1250mAh kokam...
Tak prezentuje sie na fotkach wstępnie złożony:
Prace postepuja. Serwa na miejscu, bowdeny i popychacze podłaczone. Byc może jutro oblot w "zimowym" kamuflazu :mrgreen:
Fotki wyprowadzenia napedu powierzchni sterowych i osadzenia serw:
Stosuje taki zdwojony naped bo łatwiej o korekte ustawienia obu połówek steru wysokosci
Serwo steru wysokosci
Szczegół wyprowadzenia napedu z kadłuba
Serwo lotki umieszczone w skrzydle, na górnej powierzchni. Dzieki temu jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia (serwa) przy lądowaniu...
Pierwszy oblot odbył sie dzisiaj, w sumie nie udany. Nic sie nie stało, model otrzymałem od producenta jako juz częsciowo sklejony. Wydawało mi sie, że ster wysokosci ma zbyt duży kąt dodatni, i taka była prawda. Lot odbył sie pod wiatr oczywiscie, a wiał dziś mocno. Niestety taki lot to walka z modelem, caly czas na zaciagnietej wysokosci. Wyladowałem bez strat. Wząłem nóż i wyciałem spore kliny pod sterem wysokości. Wkleiłem (mysle ze już dobrze)w/w ale na oblot bylo za pózno. Mam nadzieje, że jutro bedzie dobrze.
Fotki w "zimowym kamuflażu", jak bedzie juz OK. zabiore sie za malowanie:
wlot powietrza - chłodzenie regulatora
cdn.
 Tytuł: Re: Mustang P51D, model EPA(pełny kadłub) klasy ESA
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 20:43
jesli będzie dobrze latal to moze sobie takiego kiedys sprawie :) będzie jeździł na zawody w moim Mustangu XD
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 16:46
Mój model jeszcze w "zimowym kamuflażu", ale dziś po niezbędnych korektach poleciał jak po sznurku. Wlasnie przeglądam wzory malowania. Duzo tego, trudno sie na cos zdecydować. Uwagi co do korekt kątów zaklinowania steru wysokosci i ew zmian przekroju kadłuba przekazalem Markowi. Kolejne modele napewno bedą już od razu doskonałe.
Cdn.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 17:37
Ale ładnie się prezentuje . Taka prawie makietka - gdyby nie kolor kołpaka i śmigła . Ale to już moje szukanie dziury w całym ( jeszcze modelu :lol: )
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 17:55
Pamiętaj żeby to było coś z pasami inwazyjnym, moim zdaniem w Mustangu to konieczność ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 19:52
Prawie dobre słowo, model przecież przystosowany do walki powietrznej ma wystartowac, walczyc - nie koniecznie wylądowac w całosci. Przy obecnym rozwoju popularnosci ESA w powietrzu robi sie dośc gesto. Na zawodach 7 modeli w powietrzu w jednej rundzie - to norma. Kraksy sa nieuniknione. Widzowie obserwujący takie zmagania i konkretne "dzwony", czesto jeden po drugim okreslają to: "ale tartak". Bywa, że do konca 5 minuty walki lata jeden który dobrze unikał przeciwnika, albo mial szczescie... Krzysiu nie ma co sie specjalnie przejmowac makietowym wyglądem bo radosc bywa krótkotrwala :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 20:53
Jarku ale właśnie w tej makietce siła . Bo sporo przeznaczonych do walki tych które oglądałem to "czyste 3 deski ".
I muszę przyznać że strasznie mi się podobuje ... a kolor kołpaka i śmigła ? zawsze można przed walką sprayem maznać ...bo już w czasie walki nikt na to nie będzie zawracał uwagi .
Jak się domyślam śmigło zmienisz ? Bo te pomarańczowe to się łamią "od samego patrzenia"
PostNapisane: wtorek, 25 stycznia 2011, 19:40
Nie tylko smigło, ale generalnie przód kadłuba. Im dlużej na niego patrze tym bardziej przypomina mi zlina, lub jeszcze cos innego... Ide ciąc!
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 23:03
Dołączył(a): poniedziałek, 14 lutego 2011, 10:21
Nie chce nic mówić ale bardzo ładny. Jak się już Piperem L-4 nalatam to kupie sobie może:)
Pozdrawiam Kuba
Optic 6 Sport przeróbka na 2,4GHZ. "Praca"- "Serwisant" sprzętu typu laptopy, komputery w Jeleniej górze
139,275,337 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
