Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:39
 Tytuł: fokker DVII
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 00:43
To mój trzeci model ESA wwI i znów eksperymentuję 8-)
Albatros DII miał gruby lity kadłub w którym całkowicie ukryłem wyposażenie, Balilla miała kadłub przestrzenny wykonany z płytek epp i również ukryte "bebechy" - szczegóły budowy na mojej stronie www.
Fokker DVII to klasyczny kombat z prostym dostępem do pakietu, reglem i serwami na wierzchu.....dlaczego tak?
- postawiłem sobie za cel wykonanie jak najlżejszego modelu bez klapek na magnesie, chowanych pakietów i serw których ewentualna wymiana jest utrudniona na zawodach ale w zamian za te uproszczenia, poświęcę więcej czasu na malowanie.
Procedura budowy jest prosta i wielokrotnie omawiana na forum - w uproszczeniu z zestawu części nieco wyokrąglonych żelazkiem
składam model, którego waga bez podwozia i zasilania to 258g
Podwozie eksperymentalnie przygotowałem jako amortyzowane
a waga kompletnie uzbrojonego (bez malowania) modelu gotowego do lotu z osadzonym pakietem i podwoziem to 380g
ms
modele ESA: http://www.aircombat-krakow.cba.pl
modele innne: http://www.modelemirek.cba.pl
 Tytuł: Re: fokker DVII
PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 08:21
Skończyłem malowanie modelu :-)
Nie był to łatwy proces gdyż wybrałem sobie rzadko spotykany kamuflaż - lozenge. Aby ułatwić sobie proces nakładania kolorów wykonałem z epp małe pięciokątne słupki - "pieczątki" które maczając następnie w farbach humbrol odbijałem w ukośne linie. Na kadłubie ciężko było utrzymać regularny układ ale na skrzydłach sie udało. Cztery kolory to cztery wieczory aby pokryć model rzędami plamek, na koniec zielone wykończenie i znaki.
Model nieco utył po malowaniu bo waga do lotu wzrosła do 436g. To efekt wprowadzenia dodatkowego dźwigara węglowego w dolny płat i sporej ilości farby. Efekt jednak jest ciekawy i moim zdaniem wart wielu godzin pracy.
ms
PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 10:18
Czyli malowanie przez pieczątkowanie. Ciekawa metoda, ale jak widać - ciężkawa.
PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 12:57
Fajnie by było jeszcze silniczek przykryć, albo choc na czarno pomalować.
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2012, 12:44
Tak silnik drażni na wierzchu ale takie było założenie aby możliwa była szybka wymiana w trakcie walki na zawodach. Tak wykonane fokkery latały ostatnio na zawodach i choć to drażni wizualnie okazały się niezwykle skuteczne.
Mam spory zapas wagi i nie wykluczam, że zrobię obudowę i poprawię malowanie przodu. To sama "polska zieleń" czyli nie będzie konieczne żmudne pieczątkowanie :lol:
Poniżej zdjęcia obrazujące etapy malowania.
kolor ułożony w ukośny pasek, potem drugi obok i trzeci a czwarty kolor nakładałem na ogonie i skrzydłach już za pomocą pędzla co pozwoliło uzyskać bardziej geometryczny wzór niż w pierwotnie na kadłubie.
Nie jest to takie malowanie jak pierwotnie zakładałem, gdyż pieczątki mimo formy pięciokątnej odbijały owalne plamy i tylko z dużym przybliżeniem można stwierdzić, że wyszło zakładane "lozenge".
ms
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2012, 13:02
Może na pieczątki lepszy był by styrodur.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 08:39
Wczoraj udało się wreszcie oblatać model.
Po wieczór warunki były idealne i model wystartował bez problemu. Troszkę zadzierał ale drobna korekta trymerem uspokoiła lot i mogłem nacieszyć się jego możliwościami i widokiem w powietrzu.
Model przejął wyposażenie po Albatrosie który był juz za ciężki i latał bardzo ociężale. Przy tej samej konfiguracji silnika -śmigła - pakietu Fokker idzie pionowo do góry. Model po załączeniu "miksa" lotek i steru kierunku daje się pilotować jak wwII ale ja i tak dociągam zakręty sterem kierunku co pozwala na bardzo energiczne manewry. To przydaje się w walce do której ten model, moim zdaniem nadaje się wyśmienicie.
Bardzo udana konstrukcja - debiut na zawodach w najbliższą sobotę 8-)
ms
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 14:19
Po szczęśliwym oblocie model zaliczył kilka kolejnych udanych lotów.
Aby godnie zadebiutować na zbliżających się zawodach w kokpicie zajął miejsce doświadczony pilot ;)
ms
77,139,619 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
