Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:57
 Tytuł: FW 190 - mini combat
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 09:27
Dołączył(a): wtorek, 6 kwietnia 2010, 09:55
Przedstawiam takie tam latadełko wystrugane w wolnych chwilach z odpadków epp ;-) . Na wstępie uprzedzam iż nie będzie to typowa relacja z budowy. Jest tego wsieci całe mnóstwo i dotyczące tego właśnie modelu, więc nie będę się "powtarzał" tym bardziej, że model w zasadzie już jest gotowy i czeka jedynie na odpowiedni pakiet.
Model wykonany został w oparciu o plany kol. Puskala z Wirualnego Klubu Modelarskiego. W stosunku do oryginału, a to z racji zastosowanego materiału (oryginał wykonany z depronu), o ok. 10% powiększyłem płat. Pozostałe wymiary bez zmian. Rozpiętość - 54 cm.
Poniżej kilka fotek:
I kilka "technicznych" detali
Układ sterowania. Sterowane jedynie lotki i wysokość. Zastosowane serwa to Mini SG43-4,3g
"Maszynownia"
Wyssany "półfabrykat" kabinki
No i gotowa kabinka na modelu. Pilocik w makijażu :lol:
Napęd to przeróbka CD.
Silniczek już kiedyś pracował w modelu, ale zastosowane w nim mocowanie nie pasowało do foczki, więc zapadła decyzja o przerobieniu przeróbki :lol: Waga gotowego w granicach 25g.
Kilka danych dotyczących silnika:
stator
- średnica 23,5 mm
- grubość 5 mm
- 9 zębów
rotor
- średnica (zew.) 29 mm
- grubość (zew.) 7 mm
- 12 magnesów 5x5x1 N50
Uzwojenie - 15 zwoi w układzie ABC nawinięte drutem 0,45 mm połączone w gwiazdę
Silniczek przy zasilaniu 2s, ze śmigłem 7x3,5 przy 9.500 obr/min i prądzie max 4,9A daje ciąg statyczny 175g
Waga całości, bez akumulatora, to 135g (gdzieś po drodze przytył mi nieco :-( ). Do prawidłowego wyważenia potrzebuję pakietu o wadze ok. 35g zatem masa modelu zrówna mi się z ciągiem silnika. W grę wchodzą pakiety w granicach 450 - 600 mAh. Powinno mi to dać ok. 5-6 min lotu, no może ciut więcej. No i demonem prędkości to nie będzie ;-) Szczęśliwie pitch speed (14 m/s) powinien być wystarczający dla tego modelu.
Wszystko zweryfikuje pierwszy lot. Jeśli wszystko będzie o.k. to może pokuszę się o linie podziałowe :)
Jarek
 Tytuł: Re: FW 190 - mini combat
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 10:00
Kurcze normalnie makieta gratuluje wykonania
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 15:26
witam
Cieszę się bardzo że moje plany nadal służą.
Model wyszedł super, gratuluje
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 20:11
jeszcze ktoś robi przeróbki CD ?
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 09:03
Jak widać na załączonym obrazku :) A skąd to pytanie? Nie opłaca się? Na rynku duży wybór dobrych i tanich silników? Modeli też się nie opłaca budować? W sklepach pełne półki ładniutkich, gładziutkich... ;)
To tak bez zbędnych złośliwości
A mnie cieszy opinia Głównego Konstruktora
Jarek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 15:09
Wiesz tak, bo kiedyś sam robiłem nawet mi magnesy zostały i stojany, ale z braku dostępu do tokarki jak i faktu że nazbierałem całą game silników nie robię już . Dlatego się troszkę zdziwiłem że ktoś nadal robi :D W pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście i że jednak są pasjonaci . Jak wspominałem kiedyś modelarstwo to też samodzielna budowa modeli czy innych możliwych do zbudowania elementów tej zabawy. Ktoś zbudował nadajnik na pasmo 433MHz , inny modyfikuje oprogramowanie , ktoś projektuje w CAD i potem wycina laserem, inny laubzega wycina . W sumie to tylko inne formy tego samego ... zbudowania czegoś dla własnej satysfakcji. A potem jaka radocha ja to poleci :D Wiec może dlatego sie zdziwiłem że są tacy sami pasjonaci jak ja :D:D . Wiele osobliwości popełniłem i leża na półce np. przetwornica do ładowarki około 400 W sterowana przez mikroprocesor i wiele innych .
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 19:20
Przyszła pora na podstawowe pytanie: Pociągnie tasiemkę?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 19:44
Foka poleciała :-) Warunki nie do końca sprzyjały lataniu, więc odbyła się tylko jedna, kilkuminotowa próba.
Model w locie bardzo przyjemny. "Startuje" z ręki, bez wyrzucania i lata w zakresie 1/2 - 3/4 gazu. Potrafi być bardzo szybki ale też i da się nim polecieć wolno. Jak się nieco ociepli ;-) powtórzę loty, nieco go wytrymuję i doszkolę operatora fotokamery :lol: . Dziś na takie zabawy było zbyt zimno. Waga modelu, gotowego do lotu z pakietem 2s 400 mAh, to 167g. Po ok 2-3 minutach lotu (nie włączyłem stopera :oops: ) do pakietu weszło 188 mAh. Chyba będzie z tego fajne latadełko.
Jak się ociepli :D
Jarek
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 20:06
Jarku , jak zwykle Twoje zabawki są fajne i bardzo fajnie zrobione, miałem gdzieś plany tego Fw ale zaginęły. Gdybyś miał je pod ręką to chętnie przygarnę. Mam taki malutki silniczek który leży i może by dało radę go tam upchnąć.
PostNapisane: środa, 1 grudnia 2010, 08:33
Dzięki za miłe słowa :)
slawekmod napisał(a):
... miałem gdzieś plany tego Fw ale zaginęły...
Dkładny opis budowy i plany tego modelu są do zassania tutaj:
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=7212&postdays=0&postorder=asc&highlight=fw+190&start=18
Gdyby jednak były jakieś problemy to daj znać - wyślę Ci je na maila
Jarek
77,143,995 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
