Teraz jest środa, 21 października 2026, 12:32
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
 Tytuł: REGULAMIN 2012 ESA
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2012, 09:17
WITAM jako nowy moderator tego działu ,witam wszystkich kolegów i koleżanki :) .
Postaram się sumienie wypełnić swój obowiązek,ale liczę na waszą pomoc i zaangażowanie.
Nie dawno zakończyły się pracę nad nowym regulaminem na ten rok [2012 ] , a wygląda tak:
Regulamin zawodów i klas modeli latających ESA
(Electric Simple Aircombat)
Wersja 2012
1. R/C Air Combat
1.1 R/C Air Combat
To dyscyplina modelarstwa lotniczego RC (Radio Control) mająca na celu odtworzenie walk
powietrznych z okresu I i II wojny światowej w formie pasjonujących i bezpiecznych zawodów półmakiet
modeli latających w interesującej dla widzów i dla zawodników formie rywalizacji sportowej.
1.2 Podstawowe zasady
Wszystkie zasady FAI dotyczące modeli latających i ich wyposażenia R/C muszą być przestrzegane
w klasie ESA z uwzględnieniem zmian podanych w tym regulaminie. Zawodnik jest osobiście odpowiedzialny
za model latający użyty w zawodach oraz ewentualny szkody osobowe i materialne, jakie może spowodować.
Organizatorzy zawodów i sędzia główny zawodów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa
zawodników i publiczności w trakcie zawodów, przestrzeganie zapisów powyższego regulaminu, kontrolę
częstotliwości nadajników podczas zawodów oraz dyscyplinę i sportowy charakter rywalizacji zawodników.
1.3 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ma zawsze najwyższy priorytet. Każde zachowanie lub zdarzenie uznane przez
głównego sędziego lub organizatorów zawodów, jako niebezpieczne może spowodować natychmiastową
dyskwalifikację zawodnika z zawodów. Każdy zawodnik, może być poproszony o wykonanie lotu próbnego,
aby udowodnił, że jest zdolny pilotować model samolotu wykonany zgodnie z n/n regulaminem.
2. Miejsce zawodów
Wybór miejsca zawodów należy do organizatora.
Zaleca się, aby teren przeznaczony do rozegrania zawodów był nie mniejszy niż 100x50 [m] (orientacyjny
wymiar boiska piłkarskiego) a pole lotu liczone po promieniu od miejsca startu, było wolne od drzew lub
zabudowań na odległość większą niż 100m.
2.1 Podział na strefy
Rys.1 poniżej pokazuje typowy, sugerowany układ pola lotów dla zawodów aircombat. Linia
bezpieczeństwa jest graniczną wartością pola lotów, która nie może być przekraczana w trakcie zawodów i ma
na celu utrzymanie modeli w bezpiecznej odległości od linii pilotów i widzów.
Lina Bezpieczeństwa ma charakter umowny i winna być oznaczona na terenie zawodów biało czerwoną taśmą
a w przestrzeni powietrznej rozumiana jest jako prostopadła do pola lotów półpłaszczyzna.
Organizator odpowiada za kontrolę linii bezpieczeństwa (strefy lotu), która obowiązuje wszystkich zawodników
od momentu otwarcia do momentu zakończenia zawodów. Organizator powinien pozostawić jak największą
możliwą odległość między polem lotów a widzami. Sugerowane odległości są podane na rysunku poniżej
LINIA BEZPIECZEŃSTWA
LINIA PILOTÓW
LINIA GOTOWOŚCI
STREFA WIDZÓW
POLE LĄDOWAŃ - WWI
20 X 50 m
1
POLE LOTÓW
PRZEBYWANIE WYŁĄCZNIE
W KASKACH
min. 10 m
2m
5-8m
2 3 4 5 6 7
BOKSY STARTOWE
STREFA LĄDOWANIA WWII
Rys.1
2.2.1 Pole lotów
Pole lotów jest zawsze przed linią bezpieczeństwa i winno być określone przez organizatora.
2.2.2 Strefa lądowania
Strefa lądowania powinna być wyraźnie oznaczona przez organizatora zawodów – zaleca się
wyznaczenie skrajnych narożników słupkami z chorągiewką.
W klasie WWI specjalnie wyznaczone pole lądowania premiowane jest dodatkowymi punktami.
Każdy model, który wyląduje poza strefą lądowania nie może być podnoszony podczas walki lub dopóki inne
modele są w powietrzu. Tylko modele lądujące w tej strefie mają zezwolenie na podniesienie w czasie walki
i ponowny start. (Odpowiednio do paragrafu 4.6).
2.2.3. Pole lądowania
Miejsce w strefie lądowania wyznaczone przez Organizatora biało-czerwoną taśmą o długość 50m
i szerokości 20mb od linii pilotów, w którym lądowanie modeli WWI jest premiowane dodatkowymi punktami.
2.2.4. Pole celów naziemnych – słupki
W klasie modeli WWI przewiduje się rozlokowanie 6 słupków styropianowych o wymiarach
3x3x100cm symulujących cele naziemne. W walce modele mogą atakować słupki, co premiowane jest
Słupki powinny być tak rozlokowane w polu lądowania, aby nie było możliwości poprowadzenia lini prostej
przez trzy słupki, a odległość między nimi nie była mniejsza niż 10m
Ataki na cele naziemne można przeprowadzać jedynie równolegle do linii bezpieczeństwa w kierunku od lewej
do prawej, dopuszcza się zmianę kierunku nalotu stosownie do warunków lokalnych i pogodowych. Zabronione
są ataki prostopadłe do linii bezpieczeństwa.
2.2.5 Linia bezpieczeństwa
Linia bezpieczeństwa biegnie równolegle do linii pilotów w odległości 2 metrów. Model nie może
lecieć bliżej pilotów niż wskazuje ta linia. Każdy model, który przekroczy tę linię podlega karze i zasadom
dyskwalifikacji. Ten punkt obowiązuje przez cały czas od chwili wyznaczenia linii do oficjalnego zakończenia
zawodów. Dotyczy to wszystkich lotów (walki, testowych, pokazowych), wszystkich modeli w każdym
przypadku.
2.2.6 Linia gotowości + ewentualne Boksy Startowe
Boksy startowe powinny zapewniać odległość 3-5 metrów między pilotami. Linia gotowości powinna
biec równolegle do linii pilotów w odległości 5-8 metrów. Wszyscy piloci i pomocnicy powinni startować zza
tej linii.
2.3 Publiczność
Publiczność powinna przebywać w bezpiecznej odległości, nie mniej niż 10m za linią bezpieczeństwa
lub być chroniona przez zabezpieczenia typu siatka. Obszar zabezpieczony przez siatkę jest definiowany, jako
obszar zaczynający się przy siatce do odległości równej jej wysokości, tzn.: dla siatki 3m wysokiej, bezpieczny
obszar to do 3-go metra za siatką.
2.4 Pierwsza pomoc
Na miejscu zawodów powinien być oznaczony punkt pierwszej pomocy. W tym punkcie powinna być
apteczka pierwszej pomocy dostępna w każdej chwili w razie wypadku.
3 Modele i wyposażenie w zależności od klasy
3.1.Model
Materiał, z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur,
depron. Nie wolno stosować wzmocnień krawędzi natarcia oraz krawędzi spływu skrzydła oraz krawędzi
stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel, szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary
i wzdłużne wzmocnienia skrzydeł, usterzenia i kadłuba za pomocą prętów (listew) węglowych, szklanych lub
wykonanych z innych materiałów ale pierwszy pręt wzmacniający skrzydła i usterzenie musi być odsunięty
o min. 10 mm od krawędzi natarcia. Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału. Zabronione
jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również
wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm
Natarcie musi być Czyste!!!
3.1.1. Model w klasie WWI
Model musi być półmakietą rzeczywistego wielopłatowego samolotu wojskowego wyprodukowanego
do końca 1918r.
Model musi być wyposażony w trwale umocowane podwozie stałe (pod warunkiem, że oryginał takie posiadał).
Jeżeli jest to model prototypu lub wersji produkowanej po 1918r to oryginał lub pierwowzór musiał latać
w okresie do 1918r.
Rozpiętość modelu jednosilnikowy:
700 – 860 mm
Wielosilnikowy rozpiętość:
860 - 1000 mm
Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm.
3.1.2 Model w klasie WWII
Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego w latach 1935 –
1945.
Jeżeli jest to model prototypu to oryginał musiał latać w danym okresie.
700 – 860 mm
860 - 1000 mm
3.2 Silnik
Silnik elektryczny dowolny (szczotkowy lub bezszczotkowy).
Każdy model biorący udział w zawodach musi mieć możliwość szybkiego rozłączenia akumulatora od
regulatora obrotów bez użycia narzędzi lub demontażu modelu na wypadek awarii.
3.4 Zasilanie
Pilot otrzymuję karę 0 punktów za rundę, jeżeli zostało odkryte, że używa akumulatora niezgodnego
z regulaminem. Energia zasilania jest ograniczona i wyrażona w Wh (watogodzina).
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania minimum 2 akumulatorów.
Modele jednosilnikowe:
Akumulatory max 15Wh (np.:11,1V*1350mAh /1000=14,98Wh lub 7,4V*2000mAh=14,8Wh)
Modele wielosilnikowe:
Akumulatory max 28Wh (np.: 2*11,1V*1250mAh/1000=27,75Wh lub 11,1V*2500mAh/1000=27,75Wh)
Uwaga!!! V*mAh/1000=Wh - do obliczeń bierzemy znamionowe parametry akumulatorów!!!
3.5 Śmigła
Śmigła dowolne fabryczne, dobrane do modelu i silnika. Oś silnika nie może wystawać poza śmigło,
tzn. śmigło montowane na prop saver lub kołpak.
3.6 Waga modelu
Pilot otrzymuję karę 0 punktów za rundę, jeżeli zostało odkryte, że waga modelu nie mieści się
w dozwolonym limicie lub pakiet po zważeniu został podmieniony na inny większy.
3.6.1. Modele w klasie WWI
Jednosilnikowy min 200g max 550g
Wielosilnikowy max 600g
3.6.2. modele w klasie WWII
Jednosilnikowy min 200g max 400g
3.7 Taśma
Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina). Zaznaczona na końcu(20-30cm) np.
pisakiem.
3.8 Ochrona głowy
Każdy zawodnik i każda osoba będącą przed linią publiczności ma obowiązek posiadać i stosować kask
ochronny. Kask powinien chronić głowę przed bezpośrednim trafieniem przez model.
3.9 Wyposażenie radiowe
Każdy zawodnik powinien sprawdzić zasięg (działanie) swojego wyposażenia RC przed zawodami.
Zawodnik jest odpowiedzialny za właściwe działanie swojego wyposażenia RC.
4. ZAWODY
4.1 Struktura, podział na rundy
W każdej walce uczestniczy przynajmniej dwóch a najwięcej siedmiu pilotów, którzy latają każdy
przeciw każdemu. Runda to wykonanie dokładnie jednej walki przez każdego z pilotów. Lista startowa
kolejnych rund powinna być tak zmieniona, aby tak dużo pilotów jak to możliwe spotkało innych, aby każdy
mógł walczyć z każdym.
Liczba rund, jakie będą rozgrywane w danych zawodach powinny być określone przed zawodami.
Rekomendowane jest rozgrywanie 3 rund.
Zawody kończą się finałem, który jest następstwem po odbyciu wszystkich zapowiedzianych rund oraz
podliczeniu i wyłonieniu najlepszych zawodników. W finale spotyka się siedmiu pilotów, którzy uzyskali
największą liczbę punktów podczas rund. Pilot, który ma największą sumę punktów liczonych z poszczególnych
rund wraz z dorobkiem walki finałowej wygrywa zawody.
4.2 Walki
Walka jest rozumiana jako sportowa rywalizacja zawodników (pilotów) za pomocą swoich modeli
Każda walka podzielona jest na trzy części: przygotowania, gotowości, lot.
4.2.1 Część przygotowania
Długość czasu przygotowania jest ustalana przez organizatora, zaleca się pięć minut.
Jest sygnalizowana przez głównego sędziego ogłoszeniem przygotowania do kolejnej walki.
Podczas tej części można wykonywać loty testowe. 30 sekund przed końcem czasu przygotowania, główny
sędzia ogłasza "30 sekund do startu” lub „Gotowość " co oznacza czas na stan gotowości
4.2.2 Część „Gotowość”
Gotowość następuje bezpośrednio po czasie przygotowania i jest ogłaszana przez sędziego głównego
zawołaniem. Podczas gotowości wszyscy piloci i pomocnicy powinni być na linii gotowości. Całe wyposażenie
musi pozostać w boksach startowych. Gotowość ma różny czas zależnie od decyzji sędziego głównego.
4.2.3 Lot
Część lot zaczyna się, gdy główny sędzia daje jeden długi sygnał (gwizdkiem lub komendą słowną
„start”). Piloci i pomocnicy mogą biec do swoich samolotów i startować. Czas lotu wynosi 5 minut. Część lot
kończy się, gdy główny sędzia da kolejny długi sygnał (gwizdkiem lub komendą słowną). Piloci muszą teraz
zakończyć walkę i wylądować, gdy zdecydują, że mogą. Gdy tylko wyląduje ostatni model może być ogłoszony
kolejny czas przygotowania.
W klasie WWI w fazie lotu możliwy jest atak na słupki rozmieszczone nieregularnie w polu lądowań.
4.3 Pomocnicy
Każdy zawodnik może mieć pomocnika. Tylko jeden pomocnik i pilot na jeden model może znajdować
się na linii pilotów podczas lotu. W przypadku deszczu pomocnik lub sędzia powinien znajdować się przy
modelu i zobowiązany jest do ochrony taśmy przed zamoczeniem.
4.4 Start
Start z ręki jest dozwolony w obszarze między linią pilotów i linią bezpieczeństwa, a start z ziemi
modeli w klasie WWI tylko po za linią bezpieczeństwa.
Jeśli model wystartuje bez taśmy lub taśma nie rozwinie się do końca wówczas nie są liczone punkty za czas
lotu. Pilot musi wylądować i poprawić taśmę lub przyczepić nową.
Dopuszcza się udział pomocnika zawodnika przy starcie modelu (wyrzut z ręki, podtrzymanie taśmy) jednak nie
dopuszcza się popychania modeli startujących z ziemi.
Każdy zawodnik po starcie musi cofnąć się na linię pilotów, aby nie przesłaniać pola lotów innym zawodnikom.
W przypadku kapotażu modelu w klasie WWI, wejście w strefę lotu i ponowne ustawienie modelu do startu jest
możliwe dopiero po starcie innych zawodników lub uzyskaniu zgody od sędziego głównego.
4.5 Czas lotu
Maksymalny czas lotu to 5 minut a punkty za czas lotu są przyznawane po przeliczeniu czasu podanego
w karcie pilota.
4.6 Ponowny start w trakcie walki
Nie jest określona max liczba startów podczas walki. Gdy pilot chce wziąć model ze strefy lądowania
(podczas walki) musi mieć zezwolenie od głównego sędziego. Główny sędzia alarmuje pilotów i upewnia się, że
są uprzedzeni o tej sytuacji. Ponowny start musi być wykonany z miejsca, gdzie odbywał się pierwszy start tj.
wymagany jest powrót na linię pilotów. Ponowny start możliwy jest tylko wtedy, jeśli model zakończył
lądowanie w strefie lądowania.
4.7 Zmiana modelu
Podczas jednej walki można użyć jednego modelu. Nowy model można użyć w kolejnej walce.
4.8 Przekroczenie linii bezpieczeństwa
Przekroczenie linii bezpieczeństwa rozumiane jest jako przekroczenie modelem wyznaczonej strefy
bezpieczeństwa, gdy model jest w powietrzu lub gdy porusza się na ziemi.
Gdy model leci musi być wyraźnie cały po za linią bezpieczeństwa. Na ziemi liczy się położenie silnika. Jeśli
model ma kilka silników liczy się ten, który przekroczył linię. Naruszenie linii skrzydłem lub ogonem
z pozostawieniem silnika po stronie pola lotów traktowane jest na korzyść zawodnika jako brak przekroczenia
Za pierwsze przekroczenie linii modelem podczas zawodów, pilot otrzymuje punkty karne. Po drugim
przekroczeniu pilot otrzymuje punkty karne oraz musi natychmiast wylądować a czas jego dalszego lotu
przestaje być punktowany. Zawodnik ukarany drugim przekroczeniem linii bezpieczeństwa zachowuje swój
dorobek punktowy zdobyty do czasu drugiego przekroczenia linii bezpieczeństwa lecz nie może kontynuować
zawodów - następuje dyskwalifikacja z obu konkurencji.
4.9 Utrata taśmy
Zawodnik jest odpowiedzialny za to, aby wystartować z oznakowaną i całą taśmą przymocowaną do
modelu. Po lądowaniu, utracona lub skrócona taśma liczy się jako utracona. (nie ma 50 punktów za ochronę),
wyjątek, gdy taśma zostanie utracona podczas lądowania, a zawodnik znajdzie brakującą taśmę. Aby otrzymać
premię za ocalenie taśmy model musi być w powietrzu przez co najmniej 10 sekund.
4.10 Cięcie taśmy
Zawodnik, który utnie taśmę przeciwnika w powietrzu otrzymuje punkty zgodnie z warunkami
punktowania pkt. 6. Jeśli do modelu przyczepiła się taśma przeciwnika to stosuje się następującą zasadę:
Cięcie wykonane na tej taśmie liczy się jako normalne cięcie i zawodnik, który tego dokonał otrzymuje 100pkt.
Utrata takiej przyczepionej taśmy nie powoduje utraty punktów za ochronę.
Liczą się cięcia taśm przyczepionych do modelu (nie już spadających). Jeśli podczas jednego ataku jest ucięte
kilka taśm lub kilka jest zrobionych na tej samej taśmie to liczy się tylko jedno cięcie. Jeśli atakujący samolot
jednocześnie utnie taśmę przeciwnika i go strąci wskutek kolizji podczas tego samego ataku/nalotu cięcie jest
liczone pod warunkiem, że samolot, który uciął taśmę może kontynuować lot. Jeśli model spada/szybuje to nie
ma punktów za to cięcie chyba, że powodem braku kontynuacji lotu jest wkręcenie taśmy w silnik co musi być
potwierdzone przez sędziego.
4.11 Kolizje
Nie ma żadnych punktów karnych za kolizje lub utratę modelu.
Czas lotu powinien być mierzony do momentu, aż kadłub modelu spadnie na ziemię. Jeśli dwa lub więcej modeli
uczestniczy w kolizji to Zawodnik, którego samolot utrzymuje się w powietrzu po zderzeniu i może
kontynuować lot otrzymuje punkty za czas lotu.
4.12 Zasada braku zaangażowania (unikanie walki)
Jeśli pilot pozostaje po za walką dłużej niż 30 sekund, powinien być ostrzeżony przez głównego
sędziego. Jeśli pilot nadal nie bierze udziału w walce przez kolejne 30 sekund po ostrzeżeniu, powinien
otrzymać 50 punktów karnych. Pilot, który po pierwszym ostrzeżeniu powie sędziemu, że ma techniczne
problemy powinien natychmiast próbować lądować swoim modelem w miejscu bezpiecznym dla zawodników
i publiczności. Zasada ta nie jest stosowana względem zawodników, którzy uzyskali cięcie i rezygnują z dalszej
walki celem ochrony własnej taśmy.
4.13 Remis
Jeśli po walce finałowej piloci mają równą ilość punktów wygrywa pilot, który zdobył więcej punktów
w samym finale. Jeśli te wyniki są równe wygrywa pilot, który uzyskał wyższą ilość punktów podczas jednej z
walk na tych zawodach.
4.14 Częstotliwości
Zawodnik, musi być przygotowany do zmiany przynajmniej dwóch częstotliwości nadajnika. Przy
kolizji kanałów podczas finału częstotliwość powinien zmienić zawodnik z mniejszym dorobkiem punktowym.
Na tą zmianę musi być dany zawodnikowi dodatkowy czas. Także czas przygotowania dla walki finałowej nie
może być włączony zanim ta zmiana nie zostanie dokonana. Zawodnik, jest odpowiedzialny za wybór kanału
tak, aby nie było kolizji kanałów po zmianie.
4.15 Pogorszenie warunków/zakłócenia/skarga
Jeśli pogoda lub inne warunki podczas zawodów pogorszą się, lub uczestniczący zawodnicy skarżą się
na pogodę lub inne warunki do organizatora, organizator powinien przeprowadzić głosowanie, aby większość
pilotów zadecydowała czy zawody mają być przesunięte, odwołane i jak traktować dotychczasowe wyniki.
4.16 Protest
Każdy zawodnik może wnieść protest przeciwko decyzji sędziów. Protest powinien być zawsze
rozpatrzony przez głosowanie wśród zawodników, a wynik rozstrzyga zwykła większość tzn. 50% + 1 głos.
Rozpatrzenie protestu powinno być wykonane tak szybko jak to możliwe, zwłaszcza jeżeli dotyczy to
oprotestowanej rundy. Od rozpatrzenia protestu pobierana jest opłata równa podwójnej wartości opłaty
startowej.
Jeśli protest zostaje decyzją zawodników uznany za zasadny, opłata powinna być zwrócona.
5 Sędziowie
5.1 Sędzia Główny
Sędzia główny jest odpowiedzialny za kontrolę wagi modeli oraz pomiar czasu w trakcie rundy. Sędzia
główny zobligowany jest do obserwacji całej walki a w przypadku braku sędziego liniowego za kontrole strefy
bezpieczeństwa. Sędzia główny jest także odpowiedzialny za utrzymanie zawodników przed linią
bezpieczeństwa, gdy samoloty są w powietrzu.
Oszustwo, względnie próba oszustwa powinna skutkować dyskwalifikacją zawodnika. Sędzia podejmując taką
decyzję powinien opierać się o głosowanie przeprowadzone wśród pozostałych zawodników.
5.2 Sędzia bezpieczeństwa
Sędzia bezpieczeństwa jest odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo na zawodach. Sędzia
ten ma wyższą rangę niż sędzia główny, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Sędzia bezpieczeństwa powinien
ostrzegać o zagrożeniach podczas walk. Powinien zająć takie miejsce, aby móc wyraźnie widzieć przekroczenia
linii bezpieczeństwa. Jest także odpowiedzialny za to, aby żadna osoba nie przebywała bez kasku po za strefą
zabezpieczaną przez siatkę lub bliżej linii bezpieczeństwa niż wyznaczone odległość na danych zawodach
5.3 Sędzia pilota
Sędzia pilota ma zapisywać na karcie pilota zdobyte punkty i czas lotu. Jest także odpowiedzialny za
rejestrację przekroczenia linii bezpieczeństwa (wspólnie z sędzią bezpieczeństwa), określenia braku
zaangażowania w walce , określenie startu i lądowania w polu startu i lądowania dla modeli WWI
oraz sprawdzenie taśmy pilota po walce.
Sędzia pilota powinien sprawdzić model przed i bezpośrednio po locie pod kątem taśm i jej kawałków
przyczepionych/przylepionych do modelu. Powinno to być zrobione razem z pilotem i potwierdzone jego
podpisem po locie. Jeśli po lądowaniu sytuacja jest sporna, decyzję podejmuje sędzia główny – natychmiast.
Śędzia pilota jest również odpowiedzialny za dostarczenie karty zawodnika do sędziego głównego oraz
poprawność jej wypełnienia i uzupełnienie podpisów.
6 Punktacja
Przekroczenie linii bezpieczeństwa -200 pkt
Unikanie walki -50 pkt
Ochrona własnej taśmy podczas walki +50 pkt
Obcięcie taśmy przeciwnika +100 pkt
Punkt za każde 3 sekundy lotu +1 pkt/(max 98pkt)
Kolizje 0 pkt
Przekroczenie wagi modelu - 0 pkt za rundę
Przekroczenie mocy akumulatora – 0 pkt za rundę
W klasie WWI dodatkowo:
Start z ziemi + 10 pkt
Lądowanie w wyznaczonym polu + 10 pkt
Obcięcie słupka + 50 pkt
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
140,230,164 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
