| DSM https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=9724 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Osa [ sobota, 17 grudnia 2016, 13:00 ] |
| Tytuł: | DSM |
Fajny program i darmowy, jest sporo filmów szkoleniowych w necie mnie oststnio udało się zrobić cwiartkę sfery rzecz przydatna w konstruowaniu modeli w 3D Załącznik: test2.png [ 90.08 KiB | Przeglądane 7336 razy ] Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 17 grudnia 2016, 14:37 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Toż to przyłbica |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 2 stycznia 2017, 17:03 ] | ||
| Tytuł: | Re: DSM | ||
Kolejne odkrycie w DSM. Można robić fajne pofalowane poszycia skrzydeł Załącznik: To dla tych co chcą drukować starsze modele Słabo widać ale zagłębiania są po całości cięciwy natomiast natarcie jest równe. Fajna opcja. Załącznik: Dorzucę jeszcze rsdoc.
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 5 września 2017, 22:31 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Dokleję się z mikroporadnikiem. Jak w prosty sposób zrobić DXF z pliku STL? Ano paroma kliknięciami w DSM: Może komuś się przyda taki sposób, oczywiście można to zrobić na milion innych |
| Autor: | Osa [ środa, 6 września 2017, 12:25 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Jeszcze w drugą stronę wczytywanie dxf bezpośrednio do DSM i będzie miodzo. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 6 września 2017, 17:54 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Zobaczcie jak szybko poradnik się przydał ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 6 września 2017, 18:33 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Miód malina! |
| Autor: | Osa [ środa, 6 września 2017, 19:00 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
to teraz takie coś Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ środa, 6 września 2017, 19:31 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Niezmiennie jestem pod wrażeniem jakie rzeczy rysujesz w DSM |
| Autor: | Osa [ środa, 6 września 2017, 19:38 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Ellipsis napisał(a): Niezmiennie jestem pod wrażeniem jakie rzeczy rysujesz w DSM Niezmiennie jestem pod wrażeniem, że takie można rysować w tym programie
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 16 września 2017, 10:21 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Klika słów o warstwach w DSM, gdyż znacząco ułatwiają pracę w skomplikowanych projektach. Ten w poniższym przykładzie nie jest super złożony ale już widać, że warstwa może mieć inny kolor, styl linii, czy grubość. Załącznik: Warstwę można przede wszystkim ukryć (niezależnie od ukrywania poszczególnych brył) Co pozwala zwiększyć czytelność projektu w danej chwili. Możemy na określonej warstwie umieścić obiekty podobnego typu i potem łatwo ten jeden typ możemy pokazać lub schować. Załącznik: Nową warstwę tworzymy klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając "nowa". Domyślnie każdy projekt ma jedną warstwę o nazwie "Warstwa0" Załącznik: warstwy3.jpg [ 45.04 KiB | Przeglądane 6783 razy ] Żeby przenieść dany element do warstwy (która już istnieje) zaznaczamy go: Załącznik: warstwy4.jpg [ 11.08 KiB | Przeglądane 6783 razy ] A teraz klikamy prawym na warstwie docelowej i wybieramy "Przypisz do warstwy" Załącznik: warstwy5.jpg [ 67.63 KiB | Przeglądane 6783 razy ] pełny opis: http://help.spaceclaim.com/dsm/2012.1/pl/Layers.htm |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 7 listopada 2017, 22:48 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Hej Chłopaki mam straszny problem w pliku z załącznika potrzebuję zlikwidować otwory i wykonać nowe. Z tylnymi ramionami sobie poradziłem bez problemu. A z przednim nie mogę ni cholery. Zamieniam stl na bryłę i kiedy próbuję ciągnąć tworzy mi dodatkową bryłę a nie scala z podstawową Macie jakieś pomysły? Załącznik: Edyta Jak się wkurzę to wydrukuje z wypełnieniem 100% i resztę zrobię dremelkiem
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 7 listopada 2017, 23:34 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Mówisz o otworach przelotowych czy o wszystkich? |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 7 listopada 2017, 23:43 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Ellipsis napisał(a): Mówisz o otworach przelotowych czy o wszystkich? Potrzebuję zrobić nowe otwory pod mocowanie silnika, właśnie wpadłem na pomysł co jeszcze mogę zrobić jak nie uda się zaślepić starych to zrobię nowe po drugiej przekątnej. Jest taki ślepy otwór na końcu ramienia przy otworze przelotowym mocowania i obrotu ramienia który też chcę zmodyfikować, powiększyć Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ środa, 8 listopada 2017, 06:38 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
A nie działa zaznaczenie obrysu otworu i kliknięcie wypełnienie? Powinna się wtedy zrobić powierzchnia którą można wyciągnąć używając opcji "aż do" pokazać do spodu. Powinna się nowa bryła zespolić z automatu z dużą bryłą. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 8 listopada 2017, 06:59 ] | ||
Proszę bardzo
| Autor: | Addriano1 [ środa, 8 listopada 2017, 07:22 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Artur dziękuję bardzo. To jeszcze poproszę o opis jak to zrobiłeś Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 8 listopada 2017, 07:45 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
W skrócie: 1. konwertuje na bryłę 2. zaznaczam powierzchnię z otworem 3. generuję okręg z trzech punktów i zadaję mu większą średnicę niż ma utwór (w tym przypadku 6,2mm) 4. generuję współosiowy okrąg do tego wcześniejszego, ale większy (na tym rysunku 6,5mm) 5. wyciągam powstałą "tulejkę" co odcina mi ten otwór który chcę usunąć. Załącznik: 2017-11-08 07_41_29-BRAZO_DELANTEREO_DERECHO - DesignSpark Mechanical.png [ 46.32 KiB | Przeglądane 6460 razy ] 6. wycinam powstałą/odciętą w ten sposób bryłę Załącznik: 2017-11-08 07_43_02-BRAZO_DELANTEREO_DERECHO - DesignSpark Mechanical.png [ 24.83 KiB | Przeglądane 6460 razy ] 7. zaznaczam powstałą powierzchnię i zamykam ją "wypełnieniem" Załącznik: 2017-11-08 07_46_18-BRAZO_DELANTEREO_DERECHO - DesignSpark Mechanical.png [ 21.46 KiB | Przeglądane 6456 razy ] Załącznik: 2017-11-08 07_47_08-BRAZO_DELANTEREO_DERECHO - DesignSpark Mechanical.png [ 17.08 KiB | Przeglądane 6456 razy ] |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 8 listopada 2017, 09:13 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
Dzięki Artur działa idealnie Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | piotrek75 [ środa, 8 listopada 2017, 10:12 ] |
| Tytuł: | Re: DSM |
A projektował ktoś coś w DesignSpark PCB ? Czy ten program ma wersję PL? bo pobrałem go i nie mogę znaleźć naszego kochanego języka |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
