RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Pliki 3D
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=9580
Strona 4 z 5
Autor:  japim [ poniedziałek, 9 października 2017, 10:28 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Skala - co ręka dała. Tak jak się rysunki wczytały tak rysowałem. A potem wyeksportowałem w metrach zamiast mm i wyszła kruszynka. Do druku powiększasz sobie pod własną drukarkę.
Co do niechcianych elementów to trochę było rzeźby. Pewnie zbuduje model drugi raz i to trochę inaczej - szczególnie właśnie skrzydła, bo teraz są kanciate. Natomiast model powstał do druku i tam niechciane elementy nie są aż tak krytyczne. Jak widać jest to tzw wersja "Low_poly". Ale poczyszczę go, może dodam trochę więcej podziałów i zapodam jeszcze raz.
Dodatkowo od razu potnę model, aby można było go łatwiej wydrukować i potem skleić jak normalny model plastikowy.
A skoro nie ma podwozia to jakiś stojak też by się przydał :) A może podwozie...
Autor:  Stema [ poniedziałek, 9 października 2017, 12:00 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
japim napisał(a):
... A skoro nie ma podwozia to jakiś stojak też by się przydał :) A może podwozie...
Z Bielikiem bez podwozia jest kiepsko bo przy lądowaniu będzie płużył ziemię wlotem powietrza pod kadłubem.
Autor:  japim [ poniedziałek, 9 października 2017, 12:21 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Dlatego właśnie albo dedykowany stojak.
A jak dodam podwozie to w podzielonym modelu dodam też odpowiednio komorę z przodu na ołów, żeby model na podwoziu chciał stać, a nie kładł ogona na ziemię.
Autor:  japim [ środa, 18 października 2017, 12:14 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Trochę podciągnąłem Bielika.
Dorysowałem podwozie:
Potem zagęściłem trochę siatkę:
A na koniec pociąłem model aby nadawał się do druku:
Starałem się usunąć wszystkie zbędne obiekty zgodnie z uwagą Huberta.
Robiłem próby w Slic3rze. Kadłub jest OK. Najlepiej ustawić go w pionie. Przeciąć w połowie - gdzieś u nasady skrzydeł i obydwie połówki drukować do góry.
Niestety mam problem z podwoziem. 1. Wyszło trochę rachityczne - żeby się dobrz wydrukowało należy je rozciąć w połowie. 2. Nie mogę pozbyć się jakiś poodwracanych powierzchni. Więc nad podwoziem muszę jeszcze popracować.
I do tego jeden statecznik poziomy jakimś cudem nie chce się dobrze "pociąć" - jakby występowały poodwracane powierzchnie. Chyba zostawie po jednym płacie skrzydła i stateczników - jedyne co trzeba zrobić to wydrukować lustrzane odbicie.
Autor:  Osa [ środa, 18 października 2017, 16:57 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Coś nie "pykło" z fotami, nie wyświetlają się.
Autor:  PiotrSz [ środa, 18 października 2017, 19:22 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Zdjęcia udostępnione z nie udostępnionej galerii google...
Autor:  japim [ środa, 18 października 2017, 19:25 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Eeee... mi się wyświetla. Nawet na telefonie. Ale sprawdzę o co chodzi.
A ten link dziala: https://photos.app.goo.gl/9x7BddtCOLuxBnla2
A czy fotki w dziale o drukarkce watergate są widoczne?
Autor:  Osa [ środa, 18 października 2017, 19:36 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Ten link działa.
Drukarka widoczna.
Nie prościej zmniejszyć do 800x600 i wrzucić jako załącznik na forum. Z galeryi usuniesz i nie będzie nic widać na forumie.
Autor:  japim [ środa, 18 października 2017, 19:58 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Moje zdjęcia na Google są od 10 lat i nigdzie się nie wybierają.
Autor:  japim [ wtorek, 23 stycznia 2018, 21:57 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Na Thingiverse wrzucilem projekt pakietu do wkretarki Black and Decker:
https://www.thingiverse.com/thing:2767560
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 23 stycznia 2018, 22:16 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Dodaj sobie do opisu symbol wkrętarki - będzie łatwiej odnajdywalne.
Autor:  japim [ środa, 24 stycznia 2018, 08:46 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Dzięki za sugestie. Poprawione/dodane. Mam nadzieję, że się komuś przyda.
Autor:  Ellipsis [ środa, 24 stycznia 2018, 10:37 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
A tak z ciekawości jak wygląda porównanie kosztowe oryginalnej baterii do takiej zrobionej? Widziałem że nie ma już w sprzedaży 1,2Ah czyli tyle ile było zamontowane oryginalnie. Są natomiast 2Ah po 110zł B&D
Autor:  japim [ środa, 24 stycznia 2018, 12:09 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Gdyby kupować nowe to mniej więcej tak samo - pakiet lipo 3S 2200 kosztuje od 70 do 120zł.
Można wsadzić ogniwa LiIon Samsunga 20A i myślę, że powinny dać radę - są po 18zł szt (potrzebujesz 3szt) - więc wychodzi ciutke taniej. http://allegro.pl/inr18650-25r-samsung- ... 81858.html
Kiedyś kupiłem wsad (uszkodzony) do Dewalta 36V (10 ogniw) za ok 80zł - więc mam 2 baterie 12V 2300 LiFe za 1/2 ceny każda. Wszystko zależy skąd weźmiesz ogniwa.
Może kiedyś zrobię obudowę na 3 liiony :)
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 28 stycznia 2018, 21:25 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Trochę czasu temu krankor (Grzegorz) zasiał w mojej głowie pomysł na przenośny zestaw do FPV. O tutaj: viewtopic.php?f=87&t=9967
Taki, który będzie gotowym klockiem ale w większym rozmiarze - tak żeby do środka weszła kamera płytkowa 38x38mm.
Całkiem niedawno znalazłem projekt na thingiverse, który miał niezły początek ale nie spełniał wszystkich moich oczekiwań więc połączyłem to wszystko i wyszło:
https://www.thingiverse.com/thing:2773348
Autor:  Artu [ poniedziałek, 29 stycznia 2018, 07:27 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Brawo TY, ale czy to się nie "zagotuje" w lato w tej obudowie :roll:
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 29 stycznia 2018, 08:59 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Jak chcesz zrobić gwizdek to możesz dodać otwory wlotowe od przodu
Autor:  japim [ wtorek, 27 marca 2018, 15:18 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Wydrukowałem Bielika:
Do poprawy jest kabina, bo wyszla troche nie-bielikowa.
Kiedy tak go sobie oglądam w rękach to aż żal tyłek ściska, że tak zajefajnie wyglądający samolot powstał tylko jako prototyp...
20180322_201201.jpg [ 45.89 KiB | Przeglądane 3204 razy ]
20180322_200925.jpg [ 76.38 KiB | Przeglądane 3204 razy ]
20180322_062404.jpg [ 103.52 KiB | Przeglądane 3204 razy ]
20180322_061929.jpg [ 98.94 KiB | Przeglądane 3204 razy ]
Autor:  wojcio69 [ wtorek, 27 marca 2018, 18:35 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Fotki coś nie teges ;)
Autor:  dolek [ wtorek, 27 marca 2018, 18:42 ]
Tytuł:  Re: Pliki 3D
Brak fotek!
Strona 4 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
