Drukowanie 3 - D w modelarstwie
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=7182
Strona 1 z 3
Autor:  JOKER 2 [ wtorek, 15 kwietnia 2014, 12:07 ]
Tytuł:  Drukowanie 3 - D w modelarstwie
Po wizycie na targach w Kielcach zachorowałem .
Tak zacząłem wpis w poście o Dustym . Chciałem po prostu sprawdzić czy kogoś ten temat interesuje .
To są próbki możliwości wydruku z bardzo prostej drukarki 3 - D ;
100_3434.jpg [ 210.25 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
100_3443.jpg [ 108.47 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
100_3444.jpg [ 339.74 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
Ciekawe co .
Spróbuje wpierw odpowiedzieć na pytania . Silnik jest z drukarki proszkowej dużo droższej lecz też osiągalnej . drukowany w całości za jednym przejściem , czy części są ruchome ni wiem . Wiem że można to osiągnąć .
Pozostałe ze zwykłych tanich drukarek amatorskich . Zwanych często reproduktorami .
Chciałbym żeby w tym pości koledzy się wypowiadali na temat druku 3 – D i możliwości jego wykorzystania w modelarstwie .
Więcej na ten temat można znaleźć ;
http://www.mojreprap.pl/board/portal.php
Ja w modelarstwie widzę zastosowanie druku 3 – D do robienia drobnych detali np. ; cylindry silników , formy do tłoczeni masek czy kabin na gorąco . Drukuje się z tworzywa ABS które wytrzymuje temperaturę 230 stopni celsjusza . I moim zdaniem najszersze zastosowanie formy negatywowe do żywic epoksydowych .
Na zdjęciach są elementy prosto z drukarki nie obrabiane , natomiast poniżej wygładzone przez obróbkę w parach acetonu ;
100_3431.jpg [ 259.07 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
Wkrętarka jest wydrukowana .
100_3459 a.jpg [ 295.85 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
Robot jest działający .
Tworzywo po druku posiada delikatne rysy paski i pozostałości ewentualnych podpór . Jednak bardzo dobrze się obrabia papierem ściernym i daje się też polerować mechanicznie .
Ten post traktuje jako wstęp , serdecznie zapraszam wszystkich którzy mają doświadczenie w tej materii lub są poważnie drukiem zainteresowani .
W chwili kiedy praktycznie wszystkie rysunki robi się na komputerze druk staje się prostszy i łatwiejszy .
Jeszcze raz proszę o szeroką dyskusje mam nadzieje że wywołałem przysłowiowego wilka z lasu .
100_3442.jpg [ 319.2 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
100_3421.jpg [ 367.23 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
Są to przykłady dwóch drukarek dostępnych w sieci . Proszę tego nie traktować jako reklamy .
100_3456 a.jpg [ 341.07 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
Jeszce jedna maksymalnie prosta drukarenka z płyty meblowej , według właściciela kosztowało go 1000,00 zł .
Dodam jeszcze że w chwili obecnej drukarka o polu druku 200 X 200 X 200 mm . jest osiągalna za 1500,00 – 2500,00 zł . co nie jest ceną zaporową . Natomiast oprogramowanie jest bezpłatne .
Pozdrowienia Joker
Autor:  plisken [ wtorek, 15 kwietnia 2014, 12:21 ]
Tytuł:  Re: Drukowanie 3 - D w modelarstwie
Drukarka proszkowa jest cholernie droga, ale dokładniejsza. Wydruk trwa o wiele dłużej (chyba, że coś się ostatnio zmieniło), ma większe możliwości druku bardziej skomplikowanych form bez dodawania dodatkowych podpór przy druku, lecz przy wydruku jakiejś zamkniętej formy to w środku zamykamy niewykorzystany proszek. Wydruk z drukarki proszkowej należy dodatkowo utwardzić.
Autor:  JOKER 2 [ niedziela, 27 września 2015, 12:38 ]
Pragnę kontynuować raz zaczęty temat .
Zresztą warto się zastanowić czy w ramach naszego forum nie wprowadzić działu 3D - drukarki .
Chcę się pochwalić ostatnio wydrukowanym elementem , wprawdzie nie do samolotu ale ...
Wpadł mi w ręce malutka motorówka długość 55 cm . taka chińska zabawka sterowanie 27 herców napęd dwa silniki przód tył , sterowanie kierunk różnicą obrotów silnika .
100_4069.JPG [ 351.66 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
Kadłub wewnątrz ma liczne wypustki do mocowania osprzętu , postanowiłem wykorzystać je i dorobić jarzmo serw do sterów . Zaprojektowałem i wydrukowałem coś takiego ;
100_4072.JPG [ 101.14 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
100_4073.JPG [ 160 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
100_4074.JPG [ 154.88 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
Założyłem sobie że zastosuje dwa serwa łódeczka ma dwa stery .
Zajęła mi to jedno popołudnie , robiąc tradycyjnie zajęło by mi to dużo więcej czasu .
Tu już z serwami ;
100_4071.JPG [ 343.22 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
No i zamontowane w łódeczce :
100_4066.JPG [ 378.07 KiB | Przeglądane 8224 razy ]
Moim zdaniem metoda druku jest dużo szybsza i dokładniejsza od strugania metodą tradycyjną .
Proszę nie zwracać uwagi na jakość wydruków 3D . Drukarzem jestem początkującym i dopiero się uczę . Ale początki już są . Zresztą tom samą metodą zrobiłem prowadnice klap do łodzi latającej i łódź lata i to dobrze .
Joker
Autor:  dolek [ poniedziałek, 28 września 2015, 13:38 ]
Witam drukarka na pewno przydatna w modelarstwie.
Tylko gotowa to kosztuje o wiele więcej a nie każdy potrafi zmontować z części.
W brew pozorom nie jest to takie łatwe.Tak myślę.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 28 września 2015, 13:50 ]
Leszku, nie jest tak źle: Mini Fabrikator 3D Printer by Tiny Boy :mrgreen:
Autor:  dolek [ wtorek, 29 września 2015, 17:32 ]
Arturku, faktycznie nie jest tak źle.
W zasięgu, coś to tanie. Może jest jakiś "myk".
I ten gościu nie rozmawia w moim języku.
Kiedy będzie inaczej (Rosjanie mają lepiej). Dzięki za linka.
Autor:  Rumcajs [ wtorek, 29 września 2015, 17:48 ]
W październikowym numerze RCSD (na stroniach 55-57) jest króciutki artykulik, w którym autor prazentuje żebra wykonane w drukarce 3D do modelu szybowca KA6E o rozpiętości 4,7m (o ile dobrze zrozumiałem). Żebra drukowane, reszta tradycyjna - jak na mój gust ładna prezentacja że tradycja może współgrać z nowoczesnością ;)
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 29 września 2015, 20:01 ]
To może tak:
Autor:  Artu [ wtorek, 29 września 2015, 20:08 ]
Jeśli wystarczy pole robocze 120x120x120mm... :nieufny:
Pojawiła się w sprzedaży w HK nowa UP Box 3D Printer o polu roboczym 485x520x495mm za jedyne $1,899 :mrgreen:
Autor:  Szymon [ wtorek, 29 września 2015, 20:41 ]
Czytamy a nie tylko oglądamy ;)
Build platform: 255 mm width, 205 mm depth, 205 mm height
Dimension: 485 mm width, 520 mm depth, 495 mm height
Autor:  Artu [ środa, 30 września 2015, 06:28 ]
Pomyliłeś modele, bo Podajesz dane dla UP Box 3D Printer, a nie dla UP Mini 3D Printer, która jest pokazana na filmie :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Autor:  Szymon [ środa, 30 września 2015, 07:24 ]
Artu, pole robocze jest takie jak napisałem (zacytowałem stronę produktu HK), Ty mylisz wielkość maszyny z polem roboczym.
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 22 października 2015, 22:29 ]
Samolot RC do pobrania i wydrukowania:
http://www.thingiverse.com/thing:136719/#files
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 18:03 ]
A moja "Menda" wreszcie ożyła :mrgreen: Prawie rok mi to zajęło :lol:
Mam nadzieje, że jak ją wreszcie porządnie skalibruję, to będzie przydatna w moich hobby rożnych...
W sumie to i ta drukarka, to hobby, a nie model do produkcji wielkoseryjnej :D
Autor:  Osa [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:09 ]
Ja na razie gromadze wiedzę i linki do podzespołów ale już niedługo rozpoczynam budowę delty.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 20:18 ]
A co powiecie na to: EASYMAX 001 model z drukarki 3D
Oraz jeszcze jeden: Spitfire Mk XVI model z drukarki 3D
I to na Chińskiej Prusa i3... (:)
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:37 ]
Artur is back (:)
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:47 ]
Jak byś się przywitał viewtopic.php?p=121303#p121303 to nie Był byś zdziwiony :mrgreen:
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:51 ]
Powitalnie odwiedzam na sam koniec ;)
Co tam ciekawego można wyczytać :D
Autor:  Artu [ wtorek, 26 stycznia 2016, 18:33 ]
Jak na początkującego z ABS, chyba nie jest najgorzej... :roll:
ABS DevilDesign, głowica 250, stół 90, szybkość druku 40mm/s :-D
Efekt prawie końcowy... Musze go jeszcze "gdzieś" zamocować :mrgreen:
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
