| Plan modelu - redrawing in CAD https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=5733 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | bobik [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 11:17 ] |
| Tytuł: | Plan modelu - redrawing in CAD |
Witam, w grafice komputerowej jestem cieńki Bolek.Otrzymałem plan oldtimera na arkuszach A4 i to jeszcze na żółtym tle.Czy jest możliwość wykonania rysynków w CAD na podstawie tych planów.Model jest ciekawy bo to Twin Boom Bena Shereshaw - dwukadłubowy motoszybowiec gigant. |
| Autor: | JOKER 2 [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 13:25 ] |
| Tytuł: | Re: Plan modelu - redrawing in CAD |
Tak . Należy zeskanować rysunek w formacie bitmapy , najlepiej w formatcie GIF lub JPEG . Można to zrobić w większych cętrach odbitek xero lub kteśleń rysunków technicznych , ważne żeby nie dzielić rysunku na części . Następnie w programie Corel lub GIMP , obrobić za pomocą wyciągów kolorów . Pozwoli to pozbyć się żółtego tła , Program GIMP pozwala dodatkowo przeskalować rysunek i wydrukować w żądanym wymiarze ( skala 1 : 1 dla modelu ) . Tak przygotowany program mażę być użyty joko warstwa ( podkład ) do rozrysowania poszczegolnych części modelu . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | Chomik [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 17:19 ] |
Kiedyś próbowałem przerabiać JPG na DXF prze Corela, a następnie importować DXF do Cada..... Da się, ale wyszło kiepsko Mnóstwo zabawy, a efekt dość słaby. Tylko że to robota na duże skróty. Osobiście wolałbym plany przerysować w Cadzie. Pozdrawiam !! |
| Autor: | milo [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 20:19 ] |
Może się przyda http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=11 |
| Autor: | Qbatus [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 20:45 ] |
A powiedz do czego Ci są potrzebne te rysunki akurat w CAD? Chcesz przeskalować, edytować? Skseruj sobie te A4-ki, żeby nie zniszczyć oryginalnych planów, sklej w dużą planszę, zeskanuj (tylko w miarę dobrej rozdzielczości) i wyślij na jakwoj6(małpa)wp.pl to Ci to szybko o rysuję. |
| Autor: | bobik [ wtorek, 30 kwietnia 2013, 22:04 ] |
witam Kuba, akurat oryginalny plan został zmniejszony do formatu A4 i dodatkowo umieszczony na żółtym tle.Sam model w skali 1:1 ma WS 10 stóp ang ,tj. 120 cali,tj.3048 mm. I w tym jest właśnie problem. |
| Autor: | Qbatus [ środa, 1 maja 2013, 06:36 ] |
Cytuj: akurat oryginalny plan został zmniejszony do formatu A4 tzn. pocięty czy przeskalowany? Zakładam, że pocięty. Są maszyny, które potrafią zeskanować planszę 3 m i na pewno znalazł byś taki zakład w Toruniu, wiąże się to jednak z kosztami (chociaż znowu nie takimi strasznymi). Najlepiej by było, jak byś jednak skleił te wszystkie kartki i zrobił skan, bo robienie puzzli w CAD-zie to mordęga. Jak nie to zeskanuj pojedynczo i wyślij, jakoś sobie poradzę-aczkolwiek niechętnie Żółtym tłem się nie martw, to nie jest żaden problem. Skala w jakiej teraz jest model też, byle wszystkie A4 były w tej samej, czyli podczas skanowania musisz uważać by obszar skanu był zawsze na max kartki. |
| Autor: | bobik [ środa, 1 maja 2013, 08:28 ] |
Cześć Kuba, gdyby plan był pocięty,to by nie było problemu,ale jest jak pisałem wczoraj.Oryginalny plan został zeskanowany do jpg,zmniejszony nie wiem ile razy do formatu A4 i zapisany w postaci pdf.A to żółte tło rozmywa obraz.Na razie sobie odpuszczę,bo jak mi powiedzieli koledzy z forum,sprawa jest bardzo skomplikowana.Może uda mi się uzyskać oryginał. |
| Autor: | JOKER 2 [ środa, 1 maja 2013, 12:55 ] |
Zapisany elektronicznie w PDF czy wydrukowany na kartce . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | bobik [ środa, 1 maja 2013, 13:22 ] |
witam Joker, zapisany elektronicznie w pdf. |
| Autor: | Piotr_G [ środa, 1 maja 2013, 13:47 ] |
A gdyby tak programem Scan2CAD przerobić ten pdf na rysunek wektorowy? Po otwarciu w cad-zie, dałoby się go przeskalować i po kłopocie. W taki właśnie sposób wyciągnąłem formatki elementów do budowy Mustanga P-51. Janusz, podeślesz mi ten plik? Spróbuję czy się uda. |
| Autor: | JOKER 2 [ środa, 1 maja 2013, 15:00 ] |
Jeśli elektyonicznie to poprosze o ten plik . Spróbuje coś zrobić . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | ramirez24 [ środa, 1 maja 2013, 16:20 ] |
Poszło na maila. Ma dokładnie 1524mm jak chciałeś. |
| Autor: | bobik [ środa, 1 maja 2013, 17:48 ] |
dzięki Arku, a byłbyś tak uprzejmy stronę z kadłubem...będzie komplet. |
| Autor: | ramirez24 [ środa, 1 maja 2013, 19:39 ] |
| Tytuł: | Odp: Plan modelu - redrawing in CAD |
Posłałem Ci obie plansze. Zarówno skrzydła jak i kadłub . Za godzinkę sprawdzę bo teraz córcie usypiam Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
