Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 04:09
 Tytuł: Plan modelu - redrawing in CAD
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 11:17
Witam,
w grafice komputerowej jestem cieńki Bolek.Otrzymałem plan oldtimera na arkuszach A4 i to jeszcze na żółtym tle.Czy jest możliwość wykonania rysynków w CAD na podstawie tych planów.Model jest ciekawy bo to Twin Boom Bena Shereshaw - dwukadłubowy motoszybowiec gigant.
 Tytuł: Re: Plan modelu - redrawing in CAD
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 13:25
Tak . Należy zeskanować rysunek w formacie bitmapy , najlepiej w formatcie GIF lub JPEG . Można to zrobić w większych cętrach odbitek xero lub kteśleń rysunków technicznych , ważne żeby nie dzielić rysunku na części .
Następnie w programie Corel lub GIMP , obrobić za pomocą wyciągów kolorów . Pozwoli to pozbyć się żółtego tła , Program GIMP pozwala dodatkowo przeskalować rysunek i wydrukować w żądanym wymiarze ( skala 1 : 1 dla modelu ) .
Tak przygotowany program mażę być użyty joko warstwa ( podkład ) do rozrysowania poszczegolnych części modelu .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 17:19
Kiedyś próbowałem przerabiać JPG na DXF prze Corela, a następnie importować DXF do Cada..... Da się, ale wyszło kiepsko :|
Mnóstwo zabawy, a efekt dość słaby. Tylko że to robota na duże skróty.
Osobiście wolałbym plany przerysować w Cadzie.
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 20:19
Może się przyda
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=11
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 20:45
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 07:34
A powiedz do czego Ci są potrzebne te rysunki akurat w CAD? Chcesz przeskalować, edytować? Skseruj sobie te A4-ki, żeby nie zniszczyć oryginalnych planów, sklej w dużą planszę, zeskanuj (tylko w miarę dobrej rozdzielczości) i wyślij na jakwoj6(małpa)wp.pl to Ci to szybko o rysuję.
Kuba
http://esa-krakow.pl
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 22:04
witam Kuba,
akurat oryginalny plan został zmniejszony do formatu A4 i dodatkowo umieszczony na żółtym tle.Sam model w skali 1:1 ma WS 10 stóp ang ,tj. 120 cali,tj.3048 mm.
I w tym jest właśnie problem.
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 06:36
tzn. pocięty czy przeskalowany? Zakładam, że pocięty.
Są maszyny, które potrafią zeskanować planszę 3 m i na pewno znalazł byś taki zakład w Toruniu, wiąże się to jednak z kosztami (chociaż znowu nie takimi strasznymi). Najlepiej by było, jak byś jednak skleił te wszystkie kartki i zrobił skan, bo robienie puzzli w CAD-zie to mordęga. Jak nie to zeskanuj pojedynczo i wyślij, jakoś sobie poradzę-aczkolwiek niechętnie :twisted:
Żółtym tłem się nie martw, to nie jest żaden problem. Skala w jakiej teraz jest model też, byle wszystkie A4 były w tej samej, czyli podczas skanowania musisz uważać by obszar skanu był zawsze na max kartki.
Kuba
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 08:28
Cześć Kuba,
gdyby plan był pocięty,to by nie było problemu,ale jest jak pisałem wczoraj.Oryginalny plan został zeskanowany do jpg,zmniejszony nie wiem ile razy do formatu A4 i zapisany w postaci pdf.A to żółte tło rozmywa obraz.Na razie sobie odpuszczę,bo jak mi powiedzieli koledzy z forum,sprawa jest bardzo skomplikowana.Może uda mi się uzyskać oryginał.
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 12:55
Zapisany elektronicznie w PDF czy wydrukowany na kartce .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 13:22
witam Joker,
zapisany elektronicznie w pdf.
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 13:47
A gdyby tak programem Scan2CAD przerobić ten pdf na rysunek wektorowy? Po otwarciu w cad-zie, dałoby się go przeskalować i po kłopocie.
W taki właśnie sposób wyciągnąłem formatki elementów do budowy Mustanga P-51.
Janusz, podeślesz mi ten plik? Spróbuję czy się uda.
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 15:00
Jeśli elektyonicznie to poprosze o ten plik . Spróbuje coś zrobić .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 16:20
Poszło na maila. Ma dokładnie 1524mm jak chciałeś. ;-)
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 17:48
dzięki Arku,
a byłbyś tak uprzejmy stronę z kadłubem...będzie komplet.
 Tytuł: Odp: Plan modelu - redrawing in CAD
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 19:39
Posłałem Ci obie plansze. Zarówno skrzydła jak i kadłub . Za godzinkę sprawdzę bo teraz córcie usypiam
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
140,390,380 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
