Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:34
 Tytuł: CAD - opis funkcji Meet 2 lines, Join Polyline oraz Explode
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2010, 23:37
Czołem!
Postanowiłem objaśnić działanie następujących funkcji:
- Meet 2 lines
- Join Polyline
- Explode
Tworzymy sobie nowy projekt w TCad.
Za pomocą funkcji z obrazka 1
1.jpg [ 44.75 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
rysujemy coś co wygląda tak jak na rysunku 2.
2.jpg [ 15.26 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Następnie z menu Modify wybieramy opcję Meet 2 lines.
3.jpg [ 22.02 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Działanie tej funkcji jest następujące. Łączy ona ze sobą dwie linie :) Nie ma tutaj co tłumaczyć. Najlepiej samemu spróbować osiągnąć taki efekt, jak na rysnuku 4. (Trzeba po wybraniu tej funkcji najpierw kliknąć na jedną linię, potem na drugą i ulegną one złączeniu. Wygląd złączenia będzie zależny od tego, w którym miejscy linia została kliknięta. Gdyby się okazało, że otrzymaliśmy co innego niż chcieliśmy (bo np kliknęliśmy w złym miejscu, cofamy za pomocą Ctrl + Z lub z menu Edit wybieramy Undo ...)Po złączeniu funkcja ta pozostaje dalej aktywna, więc nie ma potrzeby jej uruchamiać kolejny raz). Oto co trzeba otrzymać:
4.jpg [ 10.64 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Następnie wybieramy "strzałkę" - narzędzie, które pozwala zaznaczać
5.jpg [ 17.58 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Za pomocą strzałki klikamy na jedną z linii otrzymanej figury.
6.jpg [ 14.22 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Jak widać, figura ta składa się w dalszym ciągu z połączonych ze sobą wizualnie odcinków, jednak nie stanowią one jednej spójnej całości. Dlatego po kliknięciu na jeden z boków figury nie podświetla się cała figura, tylko ten bok. Aby np. oddać taką figurę do wycięcia na laserze, należy doprowadzić ją do stanu, w którym kliknięcie jednego boku spowoduje podświetlenie całej figury.
Jak tego dokonać? Zaznaczamy całą figurę w taki sposób, jak byśmy chcieli zaznaczyć za pomocą myszki pliki w folderze. *Dla ciekawych rozszerzone info na końcu postu.
Powinniśmy mieć coś takiego:
7.jpg [ 15.02 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Z menu Modify wybieramy opcję Join Polyline (rysunek musi pozostać podświetlony).
8.jpg [ 49.73 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Następnie, klikając prawym klawiszem na figurze, wybieramy opcję Finish Join Polyline.
9.jpg [ 47.38 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Teraz klikając na jeden z boków figury zaznaczy się cala figura. Taką zamkniętą figurę można oddać do wycinania laserem :)
10.jpg [ 15.12 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Hmm, ale co zrobić w sytuacji, gdy pomyliliśmy się, a figura została już zamknięta? Np. okazało się, że jeden z boków powinien być dłuższy lub przesunięty o jakiś wektor? Nic prostszego, aby ponownie doprowadzić figurę do postaci odcinków należy zaznaczyć ją tak jak na rysunku wyżej a następnie z menu Format wybrać funkcję Explode.
11.jpg [ 40.58 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
Po tym zabiegu rysunek znów jest zlepkiem odcinków, który można bez problemu edytować.
12.jpg [ 13.02 KiB | Przeglądane 7052 razy ]
* poniżej info dla ciekawych :)
Podobnie jak w Folderze można dodawać do zaznaczenia kolejne pliki klikając je z wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze, to samo jest możliwe z liniami w TCad. Aby tego dokonań, należy zamiast Ctrl uzyć klawisza Shift. Po jego naciśnięciu pojawi się koło kursora taki mały znak +-. Kliknięcie na niezaznaczoną linie spowoduje dodanie jej do zaznaczenia, a kliknięcie na zaznaczoną usunie tą linię z zaznaczenia.
 Tytuł: Re: Działanie funkcji Meet 2 lines, Join Polyline oraz Explo
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 14:03
Nuda na zajęciach, to nagrałem takiego "widełotutoriala" :)
Może to śmieszne że prezentuję tutaj takie podstawowe funkcje, ale doskonale wiem na własnym przykładzie, że należy poznać funkcje aplikacji, przynajmniej te podstawowe, zaoszczędzi to wielu godzin kombinacji. Pierwsze plany jakie przerabiałem pod laser zajmowały mi kilka dni. Natomiast teraz takie plany to max godzina roboty.
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 14:09
No i fajnie, jak możesz to poprowadź za mnie trochę lekcji :P oki?
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 14:19
Coś tam raz na jakiś czas naskrobię, a jak dorobię się mikrofonu, to może jakiś komentarz audio powstanie. Na razie czynię to bardziej z nudów ;) I motywacji brak, bo do mnie nikt nie zagląda, a u Ciebie w temacie kupa stron i wyświetleń :D :D
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 14:22
Ty robisz bardziej profesjonalne wykłady :D
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 07:44
Szymon niech Ci ręce nie opadają i chęci nie odchodzą. Każda informacja na temat obsługi CAD'a dla niektórych z nas jest bezcenna. Może Sławek w swoim wątku dopisałby by informacje, że... no co ja piszę. Przecież w folderze Warsztat i podfolderze CAD widać Twój post. Może zmień jego tytuł na np. korepetycje z CAD'a. Szymon pisz co wiesz i kiedy masz czas. Prędzej czy później znajdą się czytelnicy, którzy to docenią.
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 07:47
Myślę żeby Szymon dopisywał się do mojego tematu i po sprawie, jeden drugiego będzie uzupełniał i będzie fajnie. Ja nie wszystko wiem, Szymon wie o rzeczach o których ja nie mam pojęcia, więc jak będzie się dopisywał na bieżąco to wszystko powinno zagrać jak należy.
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 13:57
Zgadzam się tu z Wojtkiem. Trzeba by trochę zmienić tytuł. albo dodać CAD. Dla ludzi, którzy nie wiele mają wspólnego z tego typu programami Meet 2 niewiele mówi.
Zagląda zagląda spoko. Pisz i sie nie przejmuj. Może coś o łukach. Np jak profil skrzydła sobie narysować??
EDIT
Wyedytowano i poprawiono koszmarne błędy :oops:
 Tytuł: Re: CAD - opis funkcji Meet 2 lines, Join Polyline oraz Expl
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 14:00
Poprawilem tytul - teraz powinno byc ok :)
Profili skrzydełka najlepiej wyciągnąć z Profili lub podobnego programu.
PostNapisane: wtorek, 16 listopada 2010, 22:08
Dołączył(a): wtorek, 12 października 2010, 00:44
Panowie a jak połączyć linię z okręgiem, bo jakoś nie chce mi działać. Dla przykładu jak narysować "koło od wozu".
Rysuję 2 okręgi 1 w 2, potem rysuję podwójne linie na szprychy i je łączę. Niestety połączenie podwójnych linii z okręgiem za grosz nie mogę zrobić. Explode tutaj nie pomaga. 2 rzeczy nie dają mi spokoju - jak ładnie zaokrąglić połączenia linii(niby jest do tego gotowa funkcja, ale jak wyciąć fragmenty linii?) i jak połączyć linię z okręgiem z wycięciem fragmentu okręgu pomiędzy liniami?
EDIT
Już sobie poradziłęm.
EXPLODE działa, tylko jakoś tak mało intuicyjnie. Wystarczy zrobić explode na liniach podwójnych, poskracać je i zrobić łączenia łukowe.
Paweł
PostNapisane: środa, 17 listopada 2010, 06:43
linia podwója jest widziana przez sofy jako jedna. Wieczorem pokazę co i jak z tym kołem.
77,138,484 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
