Czołem!
Postanowiłem objaśnić działanie następujących funkcji:
- Meet 2 lines
- Join Polyline
- Explode
Tworzymy sobie nowy projekt w TCad.
Za pomocą funkcji z obrazka 1
1.jpg [ 44.75 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
rysujemy coś co wygląda tak jak na rysunku 2.
2.jpg [ 15.26 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Następnie z menu
Modify wybieramy opcję
Meet 2 lines.
3.jpg [ 22.02 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Działanie tej funkcji jest następujące. Łączy ona ze sobą dwie linie
Nie ma tutaj co tłumaczyć. Najlepiej samemu spróbować osiągnąć taki efekt, jak na rysnuku 4. (Trzeba po wybraniu tej funkcji najpierw kliknąć na jedną linię, potem na drugą i ulegną one złączeniu. Wygląd złączenia będzie zależny od tego, w którym miejscy linia została kliknięta. Gdyby się okazało, że otrzymaliśmy co innego niż chcieliśmy (bo np kliknęliśmy w złym miejscu, cofamy za pomocą
Ctrl + Z lub z menu
Edit wybieramy
Undo ...)Po złączeniu funkcja ta pozostaje dalej aktywna, więc nie ma potrzeby jej uruchamiać kolejny raz). Oto co trzeba otrzymać:
4.jpg [ 10.64 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Następnie wybieramy "strzałkę" - narzędzie, które pozwala zaznaczać
5.jpg [ 17.58 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Za pomocą strzałki klikamy na jedną z linii otrzymanej figury.
6.jpg [ 14.22 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Jak widać, figura ta składa się w dalszym ciągu z połączonych ze sobą wizualnie odcinków, jednak nie stanowią one jednej spójnej całości. Dlatego po kliknięciu na jeden z boków figury nie podświetla się cała figura, tylko ten bok. Aby np. oddać taką figurę do wycięcia na laserze, należy doprowadzić ją do stanu, w którym kliknięcie jednego boku spowoduje podświetlenie całej figury.
Jak tego dokonać? Zaznaczamy całą figurę w taki sposób, jak byśmy chcieli zaznaczyć za pomocą myszki pliki w folderze. *Dla ciekawych rozszerzone info na końcu postu.
Powinniśmy mieć coś takiego:
7.jpg [ 15.02 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Z menu
Join Polyline (rysunek musi pozostać podświetlony).
8.jpg [ 49.73 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Następnie, klikając prawym klawiszem na figurze, wybieramy opcję
Finish Join Polyline.
9.jpg [ 47.38 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Teraz klikając na jeden z boków figury zaznaczy się cala figura. Taką zamkniętą figurę można oddać do wycinania laserem
10.jpg [ 15.12 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Hmm, ale co zrobić w sytuacji, gdy pomyliliśmy się, a figura została już zamknięta? Np. okazało się, że jeden z boków powinien być dłuższy lub przesunięty o jakiś wektor? Nic prostszego, aby ponownie doprowadzić figurę do postaci odcinków należy zaznaczyć ją tak jak na rysunku wyżej a następnie z menu
Format wybrać funkcję
Explode.
11.jpg [ 40.58 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
Po tym zabiegu rysunek znów jest zlepkiem odcinków, który można bez problemu edytować.
12.jpg [ 13.02 KiB | Przeglądane 16919 razy ]
* poniżej info dla ciekawych
Podobnie jak w Folderze można dodawać do zaznaczenia kolejne pliki klikając je z wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze, to samo jest możliwe z liniami w TCad. Aby tego dokonań, należy zamiast Ctrl uzyć klawisza Shift. Po jego naciśnięciu pojawi się koło kursora taki mały znak +-. Kliknięcie na niezaznaczoną linie spowoduje dodanie jej do zaznaczenia, a kliknięcie na zaznaczoną usunie tą linię z zaznaczenia.
