RcClub.eu https://rcclub.eu/ |
Przełączanie się pomiędzy calami a milimetrami https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=428 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Szymon [ czwartek, 27 maja 2010, 14:33 ] |
Tytuł: | Przełączanie się pomiędzy calami a milimetrami |
Czołem! Po otwarciu TurboCada i stworzeniu nowego projektu widać, że linijki pomocnicze nie są metryczne (mm) tylko angielskie (in - cale). Aby pozbyć się tego problemu należy postępować w następujący sposób. Z górnego menu Options wybrać Space units... Załącznik: 1.jpg [ 42.38 KiB | Przeglądane 6982 razy ] Pojawi się okno jak na poniższym rysunku. Opcją domyślną jest English (czarna strzałka). Klikamy więc Metric (czerwone kółko). Załącznik: 2.jpg [ 84.4 KiB | Przeglądane 6982 razy ] Widać, że w w poniższych polach in zmieniły się na mm. Można już kliknąć OK i cieszyć się wymiarami w normalnych jednostkach Chciałbym jednak opowiedzieć 2 zdania o opcji zaznaczonej czerwoną strzałką na poniższym rysunku. Załącznik: 3.jpg [ 88.75 KiB | Przeglądane 6982 razy ] Normalnie, nie zaznaczając tej opcji, jeden cal zostanie "przekonwertowany" na jeden milimetr. Kiedy mamy pusty rysunek, to jest jak najbardziej w porządku. Zaznaczenie tej opcji pozwala automatycznie przekonwertować jeden cal na 25.4 mm (1 in = 25,4 mm). Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy posiadamy plany modeli zwymiarowane w calach, (projektowane w krajach, gdzie jednostką miary jest cal). W ten sposób szybko i bezboleśnie komputer zajmie się zamianą cali na mm i wszystko będzie fajnie. Po wciśnięciu OK wszystko powinno być OK Załącznik: 4.jpg [ 14.91 KiB | Przeglądane 6982 razy ] Dzięki za przeczytanie tej pierdołki pierdół |
Autor: | mammuth [ czwartek, 27 maja 2010, 14:36 ] |
Tytuł: | Re: Przełączanie się pomiędzy calami a milimetrami |
Dodam tylko, ze przy odpaleniu programu mamy opcje ustawienia wszystkiego na poczatku w cm. |
Autor: | piotrwww [ czwartek, 27 maja 2010, 15:16 ] |
Takie pierdołki są chyba jednak istotne. Czasem niewiedza, że jest jakaś i jak ona działa, albo pominięcie jej może nam namieszać. |
Autor: | Hubert [ wtorek, 8 czerwca 2010, 05:46 ] |
Niby drobiazg, ale było to pierwsze ustawienie, które chciałem zmienić i sam nie znalazłem A tu od razu w temacie - dzięki. PS Chyba do dalszej zabawy kupię myszkę, bo padem jakoś dziwnie się operuje. |
Autor: | Szymon [ wtorek, 8 czerwca 2010, 07:58 ] |
Łoooo, na TrackPadzie albo TouchPadzie to prawdziwa katorga Od razu kup mysz |
Autor: | Piotr_G [ wtorek, 8 czerwca 2010, 10:12 ] |
A jest możliwość ustawienia początku linijek względem linii pomocniczych lub obiektu tak jak to jest w Corelu? |
Autor: | Szymon [ wtorek, 8 czerwca 2010, 10:38 ] |
Nie ma, ale zawsze możesz przenieść cały rysunek na początek układu współrzędnych Ruch jest w końcu względny. Niestety nie mam czasu aż do jutra wieczorem, żeby pokazać o co chodzi |
Autor: | Piotr_G [ wtorek, 8 czerwca 2010, 11:20 ] |
Tak, ale linie pomocnicze zostaną tam gdzie były? |
Autor: | Szymon [ wtorek, 8 czerwca 2010, 11:31 ] |
Aaa. I tu jest pies pogrzebany chyba, nigdy z linii pomocniczych nie korzystałem, więc nie wiem jak się one zachowają... |
Autor: | Sławekmod [ wtorek, 8 czerwca 2010, 13:13 ] |
Prosta rada chyba jest taka: odrazu można zakotwiczyć pierwszą pionową i poziomą linię pomocniczą w punkcie 0,0 . |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
