Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:32
 Tytuł: Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów - Sokółka
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2018, 08:53
I znów na ostatnią chwilę, serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w zawodach lub oglądania :D
W ten weekend (21-22 lipca) nad Zalewem Sokólskim w Sokółce, (pod granicą z Białorusią) odbędzie się Konkurs Makiet Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów.
Ma też odbyć się prapremierowy Konkurs specjalny (w tym roku poza rankingiem)- „AERO-HYDRO-COMBAT"
Więcej informacji na http://wodnosamoloty.com/narewka-2018/
Na tej stronie znajduje się formularz zgłoszenia dla chętnych do wzięcia udziału w zawodach. Rejestracja internetowa kończy się 18 lipca (środa) o godzinie 23:59.
edit:poprawiona data.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 16 lipca 2018, 13:25 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów - Sokółka
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2018, 09:36
Grzesiek 18 czerwca ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2018, 12:11
He he ;) tak to jest jak się robi kopiuj - wklej bez wczytania się. Oczywiście błąd. Ma być 18 lipca.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 14:01
Tak celem zaciekawienia publiczności pokarzę jak uzbrojone były modele na nową konkurencję combatu nad wodą.
Następne fotki i filmiki będą wieczorem. Widać te rzędy igiełek?
IMG_20120307_093304.jpg [ 356.02 KiB | Przeglądane 12341 razy ]
IMG_20120307_093418.jpg [ 448.67 KiB | Przeglądane 12341 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 18:33
Ja chyba nie widzę
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 18:45
Ja również, ale się nie przyznaję :mrgreen: :lol:
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 21:37
Dobra, wskazałem je. Teraz częściowo choć je widać. Trochę giną po zmniejszeniu rozmiaru.
aIMG_20120307_093304.jpg [ 357.19 KiB | Przeglądane 12289 razy ]
bIMG_20120307_093418.jpg [ 452.67 KiB | Przeglądane 12289 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 22:17
No teraz widać bardziej :) dzięki
Ale polecam inną metodę. Wzdłuż natarcia dajemy klej (CA albo uhu por) i po nim sypiemy grubszym korundem. I to są bojowe krawędzie!
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2018, 22:51
Akurat :!:
Jak sobie wcześniej odpowiednio powiększyłem to więcej widziałem tych szpilek niż Grześ na żółto narysował.
Wierzcie mi jednak, żadne korundy na CA tylko szpilki wbite w śmigło są skuteczne.
Im większe kv tym mniej szpilek. Natomiast średnica śmigła ma znaczenie.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 06:42
....... tak się tylko teoretycznie zastanawiam, czy gdyby model uciekł z zasięgu i na brzegu wpadł na zawodnika lub przypadkowego wędkarza to wbite w ciało szpilki dałoby się wyjąć bez udziału lekarza i czy w skrajnym przypadku uszkodzenia twarzy czy oka lub może bardziej prozaicznego uszodzenia lakieru na stojącym gdzieś w pobliżu samochodzie "szpilki" obejmie ubezpieczenie OC obejmujące loty modelami RC?
Wiem, że to zabawa, że modele lekkie, wszyscy dobrze nad nimi panują i nic się nie zdarzy ..... ale ponad 10 lat startuję w zawodach aircombat i widziałem już takie sytuacje, które właściwie nie powinny się zdarzyć.
ms
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 08:56
Dokładnie.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 12:02
Zgadzam sie całkowicie. Nie wszystko idzie przewidzieć?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 12:12
No najbezpieczniejsza ta konkurencja to nie jest, fakt. Może należałoby wprowadzić ograniczenie - zbijanie tylko śmigłem.
Ale ja tu nie o tym miałem pisać.
Zjeżdżać zawodnicy zaczęli już w piątek po południu. Pojedynczy byli od wtorku ponoć. Przyjeżdżającym ukazywał się widok rozpakowywanych modeli. Niektóre były już przepalane i regulowane. Czerwony Macchi z laminatowym kadłubem był dopiero skręcany z pudełka. Nazajutrz miał wykonać pierwszy lot. No i tu i tam trochę trzeba było poprawić na bieżąco.
IMG_20180720_210740_HHT.jpg [ 339.2 KiB | Przeglądane 4088 razy ]
IMG_20180720_215223_HHT.jpg [ 286.49 KiB | Przeglądane 4088 razy ]
Nad wodą dało się zauważyć jakiegoś pojedynczego Aicona.
Po rozkręceniu się tego i owego, pęknięciu wężyka w zbiorniku warsztat przeniósł się do stołówki. Zebrało się szanowne konsylium. Rzeczowym radom i śmiechom nie było końca.
IMG_20120306_162250.jpg [ 167.43 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_163124.jpg [ 169.93 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_162921.jpg [ 170.37 KiB | Przeglądane 12235 razy ]
IMG_20120306_162332.jpg [ 186.55 KiB | Przeglądane 12235 razy ]
IMG_20120306_162536.jpg [ 181.68 KiB | Przeglądane 12235 razy ]
W sąsiadującej sali na stołach była rozłożona kolekcja modeli redukcyjnych i latających Leszka Chodyki. W większości kartonowe. Następnego dnia rano wystawa była uzupełniona o plansze z sylwetkami lotników wywodzących się z Podlasia i kilkanaście sztuk historycznej broni białej i czarnoprochowce.
IMG_20120306_162201.jpg [ 155.3 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_162225.jpg [ 185.24 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_162938.jpg [ 180.05 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_163007.jpg [ 189.99 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
Tymczasem w innych pokojach trwała walka z czasem i materią. W ukryciu za firankami po cichu tworzono Czarnego Konia zawodów HydroAeroCombatu. Model halowy awansował na myśliwca startującego z wody. Dodano mu mini-pływaczki a potem elementy agresywne. Natychmiast też model był wypróbowany na wodzie, czy będzie chciał się oderwać od jej powierzchni.
IMG_20120306_193233.jpg [ 187.62 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_181709.jpg [ 145.68 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
IMG_20120306_181401.jpg [ 165.49 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
Tymczasem Macchi został naprawiony i ponownie wrócił na hamownię umilając dźwiękiem swojego silnika sokólksie okoliczności przyrody. Silnik już nie gasł i model został uznany za przygotowany. Tylko go oblatać, ale to już rano.
IMG_20120306_184729.jpg [ 165.3 KiB | Przeglądane 12230 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 8 sierpnia 2023, 07:23 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 23:07
No i ciąg dalszy się należy.
W niedzielę od rana zaczęli przyjeżdżać pozostali zawodnicy (głównie bliżej mieszkający) i składać się.
IMG_20120307_030703.jpg [ 349.74 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_030712.jpg [ 312.62 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_032843.jpg [ 317.05 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_060901.jpg [ 237.87 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Przed lotami, gdy wszystko jest jeszcze całe i nie rozbite modele zostały ustawione w mini-wystawę dla publiczności i 5 minut dla prasy. Przyjechały jakieś telewizje z Białegostoku i coś tam jeszcze :)
IMG_20120307_051909.jpg [ 324.3 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_051919.jpg [ 286.3 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Zresztą cały czas od piątku po terenie "szwendała się" bardzo sympatyczna ekipa filmowa - Ania i Piotr - robiąca nagranie o Arnoldzie Maculewiczu, organizatorze imprezy z Czarnej Białostockiej. Wieczorami Piotr częstował nas całą kolekcją atrakcyjnych nalewek robionych przez jego mamę. Zapamiętałem tylko jakąś na bzie :P
IMG_20120307_073652.jpg [ 359.18 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_073623.jpg [ 319.37 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_073916.jpg [ 435.8 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Poza oficjalnymi ekipami filmującymi, zbierającymi wywiady wśród zawodników i organizatorów była też jakaś tajemnicza czarna mamba robiąca zdjęcia z pewnego oddalenia.... Chyba była z Krainy Deszczowców :D
IMG_20120307_061151.jpg [ 229.8 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_061507.jpg [ 142.49 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_061602.jpg [ 132.74 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Makiety zaczęły latać i kręcić swoje figury. Nie wszystkie chciały latać z różnych powodów. Problemy miały Tiger i Tabloid oba z silnikami spalinowymi. Tiger'owi brakowało mocy do startu, a Tabloida trzeba było ściągać z wody po zgaśnięciu silnika.
IMG_20120308_060323.jpg [ 255.18 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_062422.jpg [ 287.24 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_120843.jpg [ 220.87 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Latała też Wilga, która w drugiej kolejce późnym popołudniem będąc w zakręcie z lewej strony nad łąkami przestała reagować na polecenia i spadła na oko 200 do 300 m od nas za jakimiś wysokimi krzaczorami. Poszły piesze wyprawy, ale model jakby zapadł się pod ziemię. Łąki były mocno podmokłe, poprzecinane różnej głębokości rowami. W dodatku miały tam wg miejscowych być całe tabuny kleszczy (:) Szukacze chodzili i przeczesywali co się dało i nic. Po dobrych dwóch godzinach poszukiwań wyglądało, że jedynymi pozostałościami po Wildze będą podkładki transportowe pod pływaki.
IMG_20120307_120556.jpg [ 330.55 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Byli na miejscu koledzy w małym wielo-wirnikowcem z podglądem, ale nie odważyli się tam polecieć (:) bo daleko i stracą zasięg :nieufny: Trzeba dodać, że ten sprzęciol był jednym z kilku innych rodzajów modeli (jeszcze kołowe i pływające) które reklamowali jako zawartość sklepu. Ładna reklama. W takiej sytuacji (zaczynało się robić trochę późno) trzeba było przykleić taśmą McGivera kamerkę kostkową do boku Orła patrzącą pionowo w dół i zrobić lot zwiadowczy, wrócić, przejrzeć film. W czasie przeglądania kolejnych filmików orzeł już leciał w następny lot w nieco inne miejsce nagrywając jakieś trzęsawiska, zarośla, latając możliwie coraz niżej. Dopiero na na filmiku nr 7 udało się rozpoznać znajome kształty. Zostało tylko założyć kaloszki i wyrwać model z krzaczorów. Model z pływakami można rozpoznać już w 45" . Widać też naszych poszukiwaczy chodzących po ścieżkach. Model leżał w "nieco" innym miejscu niż się spodziewali szukający.
Tu rzadkie nagranie odbicia w wodzie lądującego modelu :)
Okoliczności znalezienia rozbitka.
IMG_20120307_144159.jpg [ 150.87 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_144212.jpg [ 202.8 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
I po dotransportowaniu na miejsce oceny. Wg wstępnych oględzin, nocka roboty, morze cjaka, przyspieszacz i rano będzie latał :lol: śmigło ocalało jakby co ;)
IMG_20180721_212824.jpg [ 2.12 MiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_145343.jpg [ 202.99 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_145442.jpg [ 202.74 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_145515.jpg [ 200.62 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
IMG_20120307_145635.jpg [ 180.8 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
Już po zmroku goszczący zaprosili nas na ognisko z kiełbaskami i takie tam :) Spojrzyjcie proszę, jak ten fajans ułożył te kawały drewna! Plus jeszcze całe tafle z kory w środku i na samym dnie ze cztery deseczki wielkości tabliczki czekolady każda na płasko. Jak to do cholery podpalić?! Może polać benzyną. Trzeba było wszystko roz....łożyć, rozszczepić deseczki na szczapki i od nowa ułożyć porządnie. Paliło się świetnie.
IMG_20120307_081022a.jpg [ 668.73 KiB | Przeglądane 12163 razy ]
c.d.n.
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2018, 16:40
Super opis. Czekam na resztę.
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2018, 18:05
Czyta się nie tylko miło, ale dosłownie ma się wrażenie że ktoś opowiada poprzedni dzionek - super relacja :)
krankor napisał(a):
..Wieczorami Piotr częstował nas całą kolekcją atrakcyjnych nalewek robionych przez jego mamę. Zapamiętałem tylko jakąś na bzie :P..
Albo słaby zawodnik, albo miało procentów na poziomie paliwa rakietowego ;) :lol:
PostNapisane: środa, 1 sierpnia 2018, 17:00
W sumie, to ja też nie pamiętam co to za wynalazki, ale dobre były. :mrgreen:
141,144,795 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
