Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 01:12
 Tytuł: Polowanie na kreta w domu
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 17:28
Ehh... szkoda gadać. Jaki człek stary taki... Ale po kolei.
FCO2 z którą czasami latam zaczęła mi kręcić zbyt krótkie fimy (akumulatorej jaki posiada jest już wyeksploatowany).
Zamias kupować nowy akumulator wymyśliłem sobie, że zrobię jej zasilanie z zewnętrznego źródła a dokładnie z odbiornika.
Rozebrałem FCO2 odpiąłem akumuylator, odciąłem od niego wtyczkę i przylutowałem ją do kabla, który będzie wpinany w odbiornik.
Kabelek podpiąłem do gniazda w FCO2 i już się cieszę.
Włączam aparaturę, podłączam akumulator do regulatora w swoim AXN'ie i pochylając się nad aparaturą sięgam FCO2 aby podpiąć ją do odbiornika.
W tym momencie nieopatrznie zachaczyłem o dźwidnię gazu i przesunęła się ona na max.
Szczęście w nieszczęściu, że AXN nie miał założonych skrzydeł ale i tak sam kadłub błyskawicznie zsunął się z ławy na tapczan gdzie obrócił się na plecy.
Prop saver zadziałał bezbłędnie.
Zdjąłem na aparaturze obroty silnika i biorę kadłub w łapkę. Sprawdzam czy silnik kręci i... kręci ale o coś trze. Wcisnąłem go na magnesy i niby jest OK ale przy obracaniu obudowa (ta część obracająca się prze silnikach 3F outruner) jakby z czegoś zeskakiwała i się ustawia z lekkim zwichrzeniem.
Sprawdzam oś jest prosto ale silnik nadal trze.
Nie mam pojęcia co mu jest ale podejrzewam, że trzeba będzie kupić nowy.
Przestroga dla innych: jak macie coś robić z modelem, gdzie musicie go zasilić prądem, to zdejmijcie śmigło albo dobrze umocujcie model, co by przez przypadek tak jak mnie nie odfrunął.
 Tytuł: Re: Polowanie na kreta w domu
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 17:53
Nie masz w aparaturze opcji blokowania silnika ? Jedno klikniecie i już nie trzeba kombinować ze zdejmowaniem śmigła.
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 18:04
mądry Polak po szkodzie ;)
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 22:58
sprawdź magnesy . bardzo często przy gwałtownym zatrzymaniu bezszczotki wirujące pole magnetyczne wyrywa magnesy z kleju .
do tego możliwe skrzywienie wału
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 23:09
Krzyśku przypuszczam, że poleciały łożyska choć nie wykluczone, że wygł się wał. Sama ośka od mocowania śmigła jest OK. Nie wiem czy warto mi grzebać i bawić się w naprawę. 35zł. kosztuje nowy silnik a zamontowanie go będzie trwało znacznie krócej jak naprawianie starego.
140,361,196 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
