Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 17:17
 Tytuł: Pionowo o glebe
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:04
Pasuje troszkę rozruszać ten dział :lol:
Dzisiejsze latanie jakoś nie było zbyt szczęśliwe :x
W drugiej windzie nastąpiła jakaś utrata zasięgu bądź zakłócenia :x
Do bezpiecznej strefy lądowania nie doleciałem
IMG_0.jpg [ 216.43 KiB | Przeglądane 22070 razy ]
Więc kret był pionowy , czarna skrzynka zarejestrowała 65m wspomagane silnikiem ku matce ziemi :x
Gleba.jpg [ 62.77 KiB | Przeglądane 22070 razy ]
Straty w sprzęcie zerowe
Ale ucierpiał kadłub który pękł na pół i duma pilota :oops:
IMG_1.JPG [ 115.76 KiB | Przeglądane 22070 razy ]
i jeszcze mniejsze ale też poważne pęknięcia
IMG_2.JPG [ 123.27 KiB | Przeglądane 22070 razy ]
Teraz pasuje powołać komisję śledczą
Dane sprzętu :
Nadajnik Turnigy 9x z modułem FrSky DJT 2.4Ghz TAKI
Odbiornik FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver TEN
Objawy
Tak jak by utrata zasięgu ( odbiornik dość słaby a do tego zamontowany w laminatowym kadłubie obok serwa w plątaninie kabli )
Co do kadłuba to już napisałem do Krisa z RC siedlce i jak będzie możliwość to kupuje nowy , jak nie to będę reanimował ten :(
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: Pionowo o glebe
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:07
Co znaczy że odbiornik dość słaby (też go mam)
Range: >1000m
a może problem z zasilaniem , jakiś zimny lut czy coś podobnego.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:14
Zgadza się 1000m ale dochodzi kadłub plątanina kabli i obudowy serw
Lutów nie sprawdzałem bo w testach na ziemnych wszystko było OK a jak sprawdzałem po kraksie RANGE TEST to było różnie po 1-2 krokach już gubił zasięg a wyjęty z modelu spokojnie 20 kroków od odbiornika tak , że anteny się widziały
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:16
Duma nie ma co cierpieć jeśli to wina sprzętu. Bywa i z tym trzeba się pogodzić.
A co do modelu to szkoda. Choć na zdjęciach kadłub tak dramatycznie nie wygląda.
Tkanina 50g/m2 zalaminować wypolerować i będzie jak nowy.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:25
Ostatnio nabyłem podobny zestaw FrSky z telemetrią tyle, że do Futaby. Od początku zasięg jest znacznie mniejszy od opisywanego przez innych użytkowników ale te minimum przyzwoitości wykazuje. Może anteny źle się ustawiły, czarna dziura i d.... zimna. Jeśli zasięg w "range test" miałeś tylko 20 m to cienko. W sieci piszą o 100-120 m. Ja mam 40 m i uważam, że to dużo za mało. Warto przeanalizować wszystko choćby dla potomnych albo.... kolegów z podobnym sprzętem.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:27
Jak nie kupie nowego to będę naprawiał , ale już troszkę tkaniny i żywicy w ten kadłub poszło i szkoda mi już dodawać wagi
W niedziele latał na 348 m i było OK a dziś na tak małej wysokości i gleba :/ Raczej winny będzie odbiornik i jego umieszczenie ( antena gdy model odlatywał była zasłonięta przez dwa serwa , belkę kadłuba i bowdeny )
Ten odbiornik jak na razie idzie na półkę do wyjaśnienia
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 11:21
Woytek80 napisał(a):
... jak sprawdzałem po kraksie RANGE TEST to było różnie po 1-2 krokach już gubił zasięg a wyjęty z modelu spokojnie 20 kroków od odbiornika tak , że anteny się widziały...
Coś tu jest na pewno nie tak, używam zestawu FrSky w nadajniku JR XP7202. moduł V8HT, do tego mam kilka odbiorników V8FR(HV). Test zasięgu wygląda u mnie nieco inaczej. Przy ograniczeniu mocy (range test) spokojnie mogę odejść na 60-80m jak zasłonię anteny sobą, to tracę zasięg wcześniej, już przy około 40-50m. Próbowałem kiedyś sprawdzić jak daleko mogę odejść od modelu przy pełnej mocy. Więc odjechałem na 1,5km
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 13:10
Oryginalne antenki są winne tych małych zasięgów. To po prostu kawałek uciętego kabelka w plastikowej rurce (klasyczne g...o w kolorowym (czarnym) papierku). Im wyższa częstotliwość tym większa dokładność jest wymagana w wykonaniu anteny.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 13:26
..Tak jak by utrata zasięgu (..odbiornik zamontowany w laminatowym kadłubie obok serwa w plątaninie kabli)..
Popraw mnie jeśli się mylę, ale czy nie lepiej by było wyciągnąć przewód antenki na zewnątrz (mała dziurka w kadłubie gdzieś z boku)?.. W takim układzie nie ma szans żeby antenka wisząca POD modelem była przaz cokolwiek zasłaniana. Owszem - trzeba by ją umocować w jakimś kawałku elastycznej osłonki (choćby kawałka wężyka PCV) coby nie zawadzała o trawę podczas lądowania, ale takie rozwiązanie uniemożliwi zasłanianie jej przez cokolwiek w czasie lotu..
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 18:18
W swoich odbiornikach mam oryginalne anteny, nic nie przerabiałem i na zasięg nie narzekam.
W dwóch modelach mam tak zrobione jak Sławek pisze, nawet osłony nie ma i nic się nie urywa. W pozostałych po prostu są gdzieś wciśnięte pomiędzy różne inne elementy modelu. Nie miałem z takim odbiornikiem styczności jak Ty używasz, więc trudno cokolwiek pisać, ale pewnie trzeba będzie zakupić inny. Gdzieś czytałem że te lekkie odbiorniki 4-kanałowe są inaczej zbudowane i nie są tak czułe, przez co mają mniejszy zasięg. Przeznaczone są do modeli halowych i nie nadają się do latania na większych dystansach, ale to tylko wyczytane mądrości z internetu bez potwierdzenia.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 18:50
Gdzieś czytałem że te lekkie odbiorniki 4-kanałowe są inaczej zbudowane i nie są tak czułe, przez co mają mniejszy zasięg i nie nadają się do latania na większych dystansach.
Nie tylko 4 kanałowe.
Niektóre firmy produkujące dużo odbiorników do swoich nadajników podają, które mają pełny zasięg.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 19:58
Po całym dniu rozmyślania i szukania w necie już wiem co było przyczynom
Ale po kolei
Model na 4 kanałowym odbiorniku upakowany na podłodze koło serwa i między kablami , na początku zerwał mi połączenie przy wznoszeniu na około 342m ( model był tyłem do mnie ) Zasięg odzyskał i latał sobie w termice :P
Ale zaniepokojony bo niby 1000m zasięgu to po wylądowaniu zrobiłem Range Test i wyszło mi tak około 20 m co daje 600m ( wyżej nie polece więc starczy )
No to latam Z WŁĄCZONYM RANGE TEST :oops: :oops:
Resztę zostawiam bez komentarza :lol: a teraz proszę się śmiać do woli jak i ja czynię :lol:
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 20:26
A Twój moduł w "range test" nie sygnalizuje tego stanu pipaniem? U mnie przez cały czas odzywa się przerywany sygnał i nie sposób zapomnieć, że jest się w modzie pomiaru zasięgu.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 20:31
Jak jest włączony do odbiorników z telemetrią to pika
Ale jak działa z odbiornikami bez telemetri to niestety nie
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 20:43
Chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie chodzi o sygnalizację słabego sygnału przez telemetrię. Nawet jak masz włączony tylko sam nadajnik (zatem rodzaj odbiornika nie ma tu żadnego znaczenia), po włączeniu testu zasięgu moduł nadawczy zaczyna ten stan sygnalizować krótkimi bipami (mniej więcej co 2s). Niezależnie od tego odbiornik z telemetrią przekazuje info o RSSI i zgodnie z zaprogramowanym alarmem, sygnalizowany jest przez nadajnik zbyt niski poziom sygnału. To są dwie niezależne sygnalizacje.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 20:58
Na moim module nadawczym są dwa przełączniki Pierwszy OFF drugi ON W takim położeniu działa z odbiornikami bez telemetrji i nie pika nic Nawet przy włączeniu
Jak ustawie oba na OFF to działa z odbiornikami z telemetrią Pika raz przy włączeniu aparatury a po uruchomieniu Range Test pika cyklicznie około 1 x na sekundę
IMG_2786.JPG [ 124.25 KiB | Przeglądane 21848 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 10:33
No, teraz wszystko jasne. Nie miałem okazji pracować w trybie bez telemetrii więc nie wiedziałem, że tak to jest. W tej sytuacji rzeczywiście można się pomylić.
Jest to co najmniej dziwne, że tak oprogramowano moduł. Przecież ta sygnalizacja nie ma nic wspólnego z telemetrią, wskazuje jedynie przełączenie modułu na pomiar zasięgu.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 10:58
Widocznie po ustawieniu do współpracy z odbiornikiem bez telemetrji buzer jest całkowicie odłączony . Jedynom oznakom jest zielona dioda na module nadawczym
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 11:14
Tak czytam ostatnie posty i jestem w niezłym szoku - że twórcy oprogramowania tak a nie inaczej rozwiązali system sygnalizacji.. Póki co nie mam nic mądrzejszego niż Turnigy9, ale dzięki Twojej kraksie dowiedziałem się, że do "listy przedstartowej" trzeba dopisać kontrolę mikroswiczy w module nadawczym. Szkoda tylko że wiedza przydatna również innym została tak krwawo okupiona :(
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 18:45
No jest to poważny babol ze strony FrSky. Widocznie założyli, że jak moduł ma telemetrię, to tylko odbiorniki z telemetrią są w użyciu - założenie jak widać całkowicie błędne.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 20:27
Tak czytam ostatnie posty i jestem w niezłym szoku - że twórcy oprogramowania tak a nie inaczej rozwiązali system sygnalizacji.. Póki co nie mam nic mądrzejszego niż Turnigy9, ale dzięki Twojej kraksie dowiedziałem się, że do "listy przedstartowej" trzeba dopisać kontrolę mikroswiczy w module nadawczym. :(
Zgadza się ale nie do końca . W nie których Turnigy9 range test jakoś nie działa :x Z modułem FrSky myślałem że jest podobnie jak z T9 trzymam przycisk to Range test , puszczam działa normalnie .
Lista przed startowa jak najbardziej do uzupełnienia :D
No niestety i to wtedy gdy Guppy już był tak ustawiony , że latał jak chce i gdzie chce a lądować można by było do ręki :)
Wiedza się przyda bo zawsze mówię . Ucz się na błędach innych to taniej wyjdzie :)
Ale bogatszy w doświadczenia szybciej poskładam drugiego jak kadłub przyjdzie :D A stary zostaje i jeszcze na coś się może przyda :D
Pozdrawiam Wojtek
140,174,303 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
