Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:48
 Tytuł: SkyWalker
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:06
Ehh, zastój w tym dziale taki, trzeba coś go rozruszać.
Jakbym miał na lotnisku tubkę CA, to bym pakiety do końca wylatał, a tak trzeba było się zwinąć :/ Jakby ktoś miał wątpliwości, to na obrazkach jest SkyWalker :)
Komentarz: na miejscu kreta
GOPR7809.JPG [ 525.95 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
Komentarz: poskładany na płycie lotniska
GOPR7830.JPG [ 404.14 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
Komentarz: w suchym doku 1
DSC02785.JPG [ 359.39 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
Komentarz: w suchym doku 2
DSC02786.JPG [ 348.57 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
 Tytuł: Re: SkyWalker
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:11
Szymon , jak Ty zrobiłeś takie puzle :shock: Co się stało :?: :shock:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:22
Szymon jak już nie chciałeś tego modelu, to mogłeś go sprzedać, oddać komuś a nie zaraz na puzle go przerabiać ;)
Rutyna czy zawiodła technika?
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:27
Zawiodły dwie rury węglowe 9x8 mm, stanowiące łącznik skrzydeł. Skrzydło było przymocowane na 5 gum, wszystkie całe leżały przy kadłubie. Przy wychodzeniu z ostrego, powstałem na skutek zagapienia się nurkowania (chyba nigdy tak nie nurkowałem tym modelem) wychodziłem baaardzo łagodnie zaciągając wysokość, jednak nawet tak delikatne wychodzenie nie pomogło. Szukałem na niebie stada ptaków krążących w kominie do których chciałem dołączyć, wtedy model wszedł w lot nurkowy. Jak go zobaczyłem szedł już pionowo w ziemię, wiec zaciągałem. Dalszy ciąg jest znany. Jasiek widział całą akcję FPV :)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 22:11
A jak elektronika , sprawdziłeś?
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 22:12
Serwa, silnik, regiel działają. W kamerze urwał się pin masy - jutro wlutuję nowy. Jutro też sprawdzę resztę wyposażenie FPV (osd, czujniki, gps no i odczytam log z loggera). Albo nie - log odczytam zaraz :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 15:43
A niech to !
Winne ptaki.
Trudno. Buteleczka CA, jak piszesz, potem trochę poszlifować tam i tu, trochę kolorków i będzie jeszcze piękniejszy.
Czy rurki pękły na łączeniu skrzydeł, czy rozlazły się wzdłuż?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 20:18
Wykres z loggera
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:22
Przygnębiająco wyglądają te dwie poziome linie na wykresie. Brakuje tylko ciągłego piiiiiiiiii....
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:37
Jeśli dobrze czytam wykres to spadałeś ze 165m a gdzieś na 45m próbowałeś wyrównać tylko ta prędkość coś mi nie pasuje ale to pewnie jest prędkość w poziomie w stosunku do ziemi.
Zdecydowałeś się na odbudowę czy może odwiedziłeś piwnicę?
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:42
Prędkość z GPS czyli tylko względem ziemi. Ale na przyszły sezon na pewno zakupię ciśnieniowy pomiar prędkości z rurką Pitota. Na wykresie za to widać, że z grubsza 160 metrów straciłem w 10 sekund. Odbudować odbuduję, ale to będzie kosztowne, muszę kupić dwie rurky węglowe, trochę prętów szklanych, sporo CA, rurki alu w skrzydłach niestety też się zdeformowały a te też do tanich nie należą. Model na razie czeka na zimową nudę.
Tymczasem będę musiał coś zakupić do letnio jesiennych lotów, gdyż z dużego szybowca raczej nic nie będzie, a sezon FPV w pełni. Właśnie się wrzuca na youtube film z wczorajszego rekordowego ataku na komin ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 22:38
Z tego co pamiętam to rewolucją w lotnictwie było przeniesienie zbiorników paliwa z kadłuba w skrzydła , a gdyby tak pakiety w skrzydła wsadzić i odciążyć kadłub?
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 23:18
Tylko co zostanie ze skrzydeł w przypadku twardego lądowania?
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 08:44
Tylko samolot przy lądowaniu ma już prawie puste zbiorniki, a pakiety niestety nie zmieniają swojej masy po "opróżnieniu" z prądu :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 09:25
To nie jest problem w modelach, piankowce są na tyle mocne, że jeśli pakiety były by mocowane blisko kadłuba to skrzydła spokojnie to zniosą po wklejeniu jakiś wzmocnień, bardziej skupił bym się na tym, że nasze profile nie są odpowiednio grube i trzeba by rozkładać pakiety na cele i montować w płacie.
A jeśli mówimy o dużym modelu konstrukcyjnym, to żaden problem przewidzieć w płatach miejsce na pakiety.
Sam myślałem o takim rozwiązaniu do FPV bo zawsze szkoda miejsca w kabinie, ale nie bawi mnie rozkładanie pakietów na cele.
Kreto odporność takiego rozwiązania zapewne była by znacznie większa niż masa skupiona w jednym miejscu, dokładnie tak samo jest w dużym lotnictwie, tam też mamy ograniczenie co do masy bagażu i jest on rozkładany odpowiednio po płatowcu.
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 12:26
Szymon a może duże skrzydło :shock: coś w garażu bym jeszcze znalazł :mrgreen: :D
77,166,693 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
