| Ku przestrodze dla posiadaczy Easy Stara i nie tylko https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=37&t=2410 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Andrzej_P [ sobota, 9 lipca 2011, 22:19 ] |
| Tytuł: | Ku przestrodze dla posiadaczy Easy Stara i nie tylko |
Nawet mi się myśleć nie chce , ale może ktoś inny skorzysta i nie da ciała jak ja, ale od początku. Ponieważ jutro jesteśmy umówieni na latanie w Józefowie chcieliśmy dziś z Jaśkiem sprawdzić co i jak i na nowo ulotnić Easy Star'a z mocniejszym silnikiem ( już nie 400 a 3f), to miał być taki spokojny lot przed obiadkiem. Zapakowaliśmy modele do samochodu i pojechaliśmy na łąkę . Rzut kontrolny - wszystko OK, więc w górę. Jasiek dobrze sobie radził i nawet udawało mu się znajdować prądy wznoszące więc ja wystartowałem Sumem ćwicząc latanie do ewentualnych potyczek ESA i nagle mój syn zaczyna bluzgać, rzucam okiem i widzę, że ES jest w 3 częściach Tak czy inaczej , pomimo, że skrzydła ES dość ciasno wchodziły w kadłub i że mają zamek, rozpięły się w locie - niech to będzie przestrogą dla innych .... |
| Autor: | janosik72 [ niedziela, 10 lipca 2011, 17:03 ] |
| Tytuł: | Re: Ku przestrodze dla posiadaczy Easy Stara i nie tylko |
Czyli co proponujesz z tym zrobic ? U mnie po dwoch ES (jedenego jeszcze mam) na szczescie nie spostrzeglem podobnego objawu:-) a co ten ES wywijal w powietrzu ! hehe... motorek http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html i 3S bateria. moze miales niedokladnie zlozone skrzydlo? w kazdym badz razie wspolczuje bo to wdzieczny modelik |
| Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 10 lipca 2011, 22:29 ] |
janosik72 napisał(a): a co ten ES wywijal w powietrzu ! hehe... Właśnie, co wyprawiał, latał super i tu właśnie jest problem; Jasiek trochę poszalał po niebie i potem robił zwrot nad skrajem lotniska, delikatny nawrót i skrzydło wysunęło się. Widać wcześniej musiało się rozpiąć a teraz przy przechyle wysunęło się. Co zrobić , sam nie wiem , widziałem u Szymona patent ze wzmocnieniem zamka skrzydeł za pomocą rzepa , który dodatkowo trzyma razem polówki ; tak czy inaczej , jeśli lubisz trochę poszaleć ES zastosuj dodatkowe zabezpieczenie. |
| Autor: | Adam_Max [ poniedziałek, 11 lipca 2011, 07:07 ] |
Ja zamontowałem w EG dwie pary magnesów neodymowych. Najlepiej wydrążyć, lub wydłubać otwór i wkleić magnesy na żywicy. Przy czym należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację magnesów. Koledze "sprzedałem" patent, ale był "mądrzejszy" i zrobił po swojemu. Magnesy wcisnął tak by się schowały, ale EPP się po kilku godzinach odkształcił z powrotem i magnesy odstawały od powierzchni czołowych. A na domiar złego jedną parę wkleił nieprawidłowo więc zamiast dociągać połówki skrzydła, magnesy dodatkowo je rozsuwały, na szczęście wyszło to przed lotem i po poprawce było już ok. |
| Autor: | Szymon [ poniedziałek, 11 lipca 2011, 07:16 ] |
Ja skrzydła w EG łączę na rzep. Ciężko je rozdzielić. |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 11 lipca 2011, 12:47 ] |
Ach Szymon i jego niebieski rzep ile to już modeli uratował |
| Autor: | BartekW [ wtorek, 12 lipca 2011, 07:21 ] |
Ja w EG skrzydła połączyłem magnesami neodymowymi. |
| Autor: | baxter [ wtorek, 12 lipca 2011, 08:01 ] |
Jeszcze jest patent z papierem ściernym. |
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 12 lipca 2011, 20:34 ] |
Hurra, dzisiaj dostałem telefon a oto efekt Załącznik: 20110712297.jpg [ 56.51 KiB | Przeglądane 7501 razy ] trochę ucierpiał, ale nic to - posklejamy i dalej będzie latał Cała elektronika sprawna Kto ma na zbyciu kawałek mocnego rzepa? |
| Autor: | mammuth [ wtorek, 12 lipca 2011, 20:41 ] |
Dobrze, ze nie spadlo na kogos |
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 12 lipca 2011, 20:57 ] |
Dobrze mówisz, ja też się cieszę! Co prawda jestem ubezpieczony od szkód spowodowanych przez dzieci ale g... z ubezpieczenia , gdyby komuś stała się krzywda. |
| Autor: | Osa [ wtorek, 12 lipca 2011, 23:25 ] |
Steru kierunku nie widać. Jest? Czy zaginął? |
| Autor: | Mateusz [ wtorek, 12 lipca 2011, 23:38 ] |
Żyje zapewne swoim nowym piankowym życiem , odleciał w siną dal |
| Autor: | Andrzej_P [ środa, 13 lipca 2011, 00:07 ] |
Wszystkie części odnalazły się dzięki uprzejmości właściciela działki, który je wszystkie skrzętnie pozbierał i był bardzo miły - gdyby zajrzał na forum to raz jeszcze bardzo dziękuję Części są i już są trochę nawet posklejane , no i akumulator już naładowany ( uratowało go wypięcie z regulatora , dzięki temu nie rozładował się, a upadek przeżył bo był dodatkowo zaklinowany folią bąbelkową, która zamortyzowała wstrząs ). Mieliśmy duużo szczęścia i wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość ... |
| Autor: | darek_op [ środa, 13 lipca 2011, 09:00 ] |
To będzie czym polatać w weeckend Andrzej jak potrzebujesz "szymonowego" rzepa to właśnie troche zakupiłem i jak ptrzebujesz to daj znać |
| Autor: | TATA-Maji [ środa, 13 lipca 2011, 09:15 ] |
A wiecie jak SZYMON PRZYKLEJA TEN RZEP , od czoła ,czy spina razem od góry. |
| Autor: | Andrzej_P [ środa, 13 lipca 2011, 10:05 ] |
Darku, bardzo chętnie Szymon przylepił rzep od czoła i też tak zrobię |
| Autor: | Osa [ środa, 13 lipca 2011, 21:35 ] |
A o mocy kleju w tym rzepie przekonaliśmy się wszyscy |
