Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:35
 Tytuł: Ku przestrodze dla posiadaczy Easy Stara i nie tylko
PostNapisane: sobota, 9 lipca 2011, 22:19
Nawet mi się myśleć nie chce , ale może ktoś inny skorzysta i nie da ciała jak ja, ale od początku.
Ponieważ jutro jesteśmy umówieni na latanie w Józefowie chcieliśmy dziś z Jaśkiem sprawdzić co i jak i na nowo ulotnić Easy Star'a z mocniejszym silnikiem ( już nie 400 a 3f), to miał być taki spokojny lot przed obiadkiem. Zapakowaliśmy modele do samochodu i pojechaliśmy na łąkę . Rzut kontrolny - wszystko OK, więc w górę.
Jasiek dobrze sobie radził i nawet udawało mu się znajdować prądy wznoszące więc ja wystartowałem Sumem ćwicząc latanie do ewentualnych potyczek ESA i nagle mój syn zaczyna bluzgać, rzucam okiem i widzę, że ES jest w 3 częściach (:) ale ponieważ sam pilotowałem nie mogłem się całkiem oderwać i patrzeć co będzie się działo dalej. Kiedy już mogłem spojrzeć zobaczyłem jeszcze obracające się wokół podłużnej osi połówki skrzydeł niesione wiatrem w dal... Ech , cóż to był za widok... - konsternacja zaskoczenie i sam już nie wiem co. Łatwo domyśleć się co było dalej, łaziliśmy po krzaczorach , przedzieraliśmy się przez chaszcze i nic, ani widu ani słychu, po 2 godzinach daliśmy za wygraną na dziś , jeszcze jutro będziemy próbować...
Tak czy inaczej , pomimo, że skrzydła ES dość ciasno wchodziły w kadłub i że mają zamek, rozpięły się w locie - niech to będzie przestrogą dla innych ....
 Tytuł: Re: Ku przestrodze dla posiadaczy Easy Stara i nie tylko
PostNapisane: niedziela, 10 lipca 2011, 17:03
Czyli co proponujesz z tym zrobic ?
U mnie po dwoch ES (jedenego jeszcze mam) na szczescie nie spostrzeglem podobnego objawu:-)
a co ten ES wywijal w powietrzu ! hehe...
motorek http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
i 3S bateria.
moze miales niedokladnie zlozone skrzydlo?
w kazdym badz razie wspolczuje bo to wdzieczny modelik
PostNapisane: niedziela, 10 lipca 2011, 22:29
Właśnie, co wyprawiał, latał super i tu właśnie jest problem; Jasiek trochę poszalał po niebie i potem robił zwrot nad skrajem lotniska, delikatny nawrót i skrzydło wysunęło się. Widać wcześniej musiało się rozpiąć a teraz przy przechyle wysunęło się.
Co zrobić , sam nie wiem , widziałem u Szymona patent ze wzmocnieniem zamka skrzydeł za pomocą rzepa , który dodatkowo trzyma razem polówki ; tak czy inaczej , jeśli lubisz trochę poszaleć ES zastosuj dodatkowe zabezpieczenie.
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 07:07
Ja zamontowałem w EG dwie pary magnesów neodymowych. Najlepiej wydrążyć, lub wydłubać otwór i wkleić magnesy na żywicy. Przy czym należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację magnesów.
Koledze "sprzedałem" patent, ale był "mądrzejszy" i zrobił po swojemu. Magnesy wcisnął tak by się schowały, ale EPP się po kilku godzinach odkształcił z powrotem i magnesy odstawały od powierzchni czołowych. A na domiar złego jedną parę wkleił nieprawidłowo więc zamiast dociągać połówki skrzydła, magnesy dodatkowo je rozsuwały, na szczęście wyszło to przed lotem i po poprawce było już ok.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 07:16
Ja skrzydła w EG łączę na rzep. Ciężko je rozdzielić.
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 12:47
Ach Szymon i jego niebieski rzep ile to już modeli uratował :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 07:21
Ja w EG skrzydła połączyłem magnesami neodymowymi.
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 08:01
Jeszcze jest patent z papierem ściernym.
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 20:34
Hurra, dzisiaj dostałem telefon a oto efekt :P
20110712297.jpg [ 56.51 KiB | Przeglądane 7499 razy ]
trochę ucierpiał, ale nic to - posklejamy i dalej będzie latał :D
Cała elektronika sprawna :mrgreen: pomimo upadku z ca.120m; spadł na prywatną posesję jakieś 40m dalej niż prowadziliśmy poszukiwania, dobrze, że duża posesja to wszystko spadło na tą jedną :lol:
Kto ma na zbyciu kawałek mocnego rzepa? ;)
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 20:41
Dobrze, ze nie spadlo na kogos :!:
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 20:57
Dobrze mówisz, ja też się cieszę! Co prawda jestem ubezpieczony od szkód spowodowanych przez dzieci ale g... z ubezpieczenia , gdyby komuś stała się krzywda.
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 23:25
Steru kierunku nie widać. Jest? Czy zaginął?
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 23:38
Żyje zapewne swoim nowym piankowym życiem , odleciał w siną dal :P
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 00:07
Wszystkie części odnalazły się dzięki uprzejmości właściciela działki, który je wszystkie skrzętnie pozbierał i był bardzo miły - gdyby zajrzał na forum to raz jeszcze bardzo dziękuję :D
Części są i już są trochę nawet posklejane , no i akumulator już naładowany ( uratowało go wypięcie z regulatora , dzięki temu nie rozładował się, a upadek przeżył bo był dodatkowo zaklinowany folią bąbelkową, która zamortyzowała wstrząs ). Mieliśmy duużo szczęścia i wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość ...
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 09:00
To będzie czym polatać w weeckend :D
Andrzej jak potrzebujesz "szymonowego" rzepa to właśnie troche zakupiłem i jak ptrzebujesz to daj znać :mrgreen:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 09:15
A wiecie jak SZYMON PRZYKLEJA TEN RZEP , od czoła ,czy spina razem od góry.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 10:05
Darku, bardzo chętnie :D
Szymon przylepił rzep od czoła i też tak zrobię :)
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 21:35
A o mocy kleju w tym rzepie przekonaliśmy się wszyscy :mrgreen: Trzymał pakiet, potem silnik :lol:
77,138,571 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
