Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:27
 Tytuł: Micro pitts
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 11:22
Dołączył(a): piątek, 3 października 2014, 20:49
Witam wszystkich...
Niefortunne zdarzenia zmusiły mnie do zmiany rozmiaru do micro, Pitts-ik powstaje z założeniem lotów wokół żerandola, chociaż w balsie to raczej mało prawdopodobne, ale chwila relaksu nie zaszkodzi... jeste uziemiony przez kolejne 3 miesiące więc oto jeden z pierwszych projektów zabawki "kanapowej" :D
całość ma rozpiętość 31 cm i długość kadłuba 25 cm
ciężar 26 g razem z pushrod-ami
do środeczka mam zamiar zapakować:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=56167
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... GPS_7.html
sterowanie 3 kanałowe; w projekcie jest opcja z obsługą lotek, ale także zalecane inne wnętrze (niestety albo ciężkie w znalezieniu, albo kosmicznie drogie ok.250USD) więc w efekcie- 3 kanały na serwach liniowych
 Tytuł: Re: Micro pitts
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 11:53
Piękna, rzekł bym nawet "koronkowa robota" (:)
Mam tylko jedną uwagę... dopiero co Dołączyłeś na forum, a już Wpędzasz mnie w głębokiego doła... Tak się Krzyśku nie robi :lol:
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 12:40
Ty weź się za robotę, a nie siedzisz w tym dole i wyjść nie możesz.
Krzysiek, a może skrzydełka klasyczne zeberka 1mm i pokrycie?
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 16:12
Szczerze mówiąc, model w balsie skończyłem jeszcze zanim zacząłem o nim pisać więc tylko czeka na wnętrzności do środy. Równolegle (mniej więcej) powstaje taka sama kopia w depronie, oczekuję spadku masy do ok 15 g wraz ze środkiem, przy tej powierzchni skrzydeł (ok 2,9 dm2 powinno dać ok 5 g/dm2 ) latanie wokół żerandola nie powinno sprawiać większych problemów :)
Co do skrzydełek klasycznych... wolę jednak w większym rozmiarze, ale nie wykluczam takiej możliwości. Na pewno jest to wyzwanie.
Umieszczam link do planów, abyś i Ty Arturze mógł się trochę rozerwać ;)
http://www.chris3d.com/files/micropitts.pdf
Konstrukcja, wraz z wycinaniem elementów i sklejenie do takiego stanu ok 15 godzin siedzenia.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 20:10
Paczuszka już doszła, (miłe zaskoczenie, miała być jutro), drugi samolot z depronu też powstał...
Niestety depron nie spełnił moich oczekiwań do końca po włożeniu wszystkich elementów waga startowa 30g, 2x więcej niż przypuszczałem, nie bardzo jest jak go odchudzić, poza tym pomyliłem się w zamówieniu i przekładnia jest mniejsza niż miała być...
wiec ze startem będę musiał poczekać,
ObrazekObrazekObrazek
szczerze mówiąc odbiornik nie spełnił moich oczekiwań, brak normalnej regulacji obrotów przy podłączeniu silnika szczotkowego (od razu włączone są obroty )
może ktoś a jakieś ciekawe propozycje co do w miarę taniego i lekkiego kompleciku w dsm2 ?
zastanawia się również nad malowaniem
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 15:36
Ale odbiornik nie reguluje obrotów silnika . Od tego jest regulator -inny dla silników szczotkowych inny dla bezszczotek
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 16:49
Krzyś ale to cudo to "all in one" czyli odbiornik, regiel i serwa w jednym
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 17:15
Chyba tylko granatem :mrgreen: Obecnie jestem szczęśliwy, jak mi się uda przylutować złącze XT60 :x
Przy włączonej aparaturze :roll: Odbiornik zbindowany :roll: Sprawa rewersu sprawdzona :roll:
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 17:23
AAA to się przepraszam - umknęło mi to .
W takim razie może kolega powinien trymerem nieco zjechać niżej - to może być przyczyna
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 17:48
Model strasznie mi się podoba, plany zapisałem - kiedyś też taki zbuduję :D
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 21:03
No bo to Pitts, jeden z chyba najfajniejszych dwupłatowców jakie znam :) nie licząc mojego AMBeR III :):):)
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 16:42
Krzyśku (crs), Walczyłeś coś z 3in1 :roll: Bo coś mi się nie chce wierzyć, że wsadzili tam "regulator" on/off (:)
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 20:04
niestety jeżeli chodzi o regulator, załączają się wolne obroty na dzień dobry, gałką mogę sobie tylko poregulować tak jak by od polowy do max,
Zamówiłem troszkę inny zestaw do pittsa, natomiast ten wcisnę w trochę inną konstrukcję (dwupłatowy patyk ze skrzydełkami żeberkowymi), odbiornik 3 w jednym, z reg brushless 3A, 2s 2x serwa liniowe, nie wielka różnica wagowa w zamian za sporo więcej mocy. Tylko te czekanie na paczki...
wprowadzam zmiany z pushrodami- wł. węglowe
Co do trymera, zawsze od samego dołu
W dzisiejszych czasach miniaturyzacja zaszła na prawdę daleko, dla zainteresowanych tematem: http://deltang.co.uk/
moim zdaniem 7-io kanałowy odbiornik dsm2 na płytce 1 cm x 1 cm z ESC szczotkowym to jest dopiero wyczyn... myślę, że jeszcze przed świętami przetestuję....
A tymczasem czas na "patyka"
Obrazek Obrazek
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 19:07
Jakieś postępy :roll:
Tak "przy okazji"... znalazłem (pewnie znaną Tobie) witrynę Micron Wings
Jest tam w ofercie ciekawy 4in1 Receiver ADMX DSM2 Compatible Linear 4Ch Brick. A czemu "ciekawy"... bowiem oprócz odbiornika, dwóch serw liniowych, oraz 3A regulatora do silników "szczotkowych", ma wyjście na sterowanie regulatorem "bezszczotki" :D Jak oni to upchnęli w tym maleństwie - nie wiem (:)
Cena może nie jest jakaś super atrakcyjna, ale nie "zwala z nóg" jak za takie "cudeńko" :D
A czemu to piszę... ano z tego powodu, że przez pomyłkę zakupiłem taki silniczek: Turnigy A1405-3000KV, i sądząc po jego wadze, w stosunku do planowanego przez Ciebie zestawu napędowego, jest nie wiele cięższy, więc może "się nada" :roll: Chociaż być może ta różnica 1,7G ma jednak znaczenie przy tak małych modelach... :roll:
Jak by coś, to oddam go za 30zł już z przesyłką :D A może przyda się Tobie do jakiejś innej konstrukcji, bo ja tak małego to nic nie zbuduję :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 21:25
Add mikroapek - TU można nabyć za naprawdę "psi pieniądz" aparaturę 3-kanałową. Co prawda do latadeł mało przydatna, ale już takie pływadła czy jeździdełka dadzą radę ;)
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 21:35
Tu nie za wiele większe "aparatura" z "prawdziwego" zdarzenia: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=gt- :)
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 09:44
Witam ponownie.
Osprzęt do latania mam kompletny, ze względu na posiadaną aparaturę (spektrum DX5) zostaję wierny modulacji DSM2.
Kilka uwag do odbiorników 3 in 1 - ogólnie nie polecam, chociaż znowu popełniłem kolejny https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56166__2_4Ghz_SuperMicro_Systems_DSM2_Compatible_Receiver_w_Brushless_ESC_Linear_Servos.html z esc bezszczotkowym, który jest totalnie pomyłką, napisali, że wydajność prądowa esc-a wynosi 3A obciążenia ciągłego, podłączając brushless https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9664__HobbyKing_AP03_4000kv_Brushless_Micro_Motor_3_1g_.html bez żadnego śmigła na 2s 7,2V, powoduje grzanie się przetwornicy do takiego stopnia, że delikatne tryby serwomechanizmu uległy nadtopieniu, chociaż żyro, które tam wcisnęli działa bez zarzutu, to uszkodzone serwo jest tylko zbędnym balastem...
Ze względów pogodowych i technicznych, mam problemy z oblotem pittsa, ale już niedługo...
z micro wings jedzie już do mnie kilka ciekawych elementów, by jednak spełnić zamierzenie z początku urlopu (stworzyć zabawkę zdalnie sterowaną, zdolną latać w pokoju)
Gdy tylko wykonałem pierwsze próby na pittsie, wiedziałem, że to tylko na zewnątrz... przeszedł na dalszy plan, a na blacie pojawiły się inne projekty, przede wszystkim opracowane całkowicie przeze mnie na podstawie wiedzy nabytej.
Założenie jest takie, by zwolnić prędkość lotu tak, aby nie rozbijać się o ściany w pokoju 3 x 4 m i a być zdalnie sterowany.
Jak na razie to tylko szybowiec, ponieważ micro wings znajduje się w AUSTRALII i przesyłka trwa do 4 tygodni, muszę czekać na elektronikę (RX- 0,32 g, actuatory - 0.15 g szt.)
A oto, co powstało w międzyczasie i dalej ewoluuje
http://youtu.be/DgciEf1Zywk?list=UUyA7- ... SuTYNg0GWg
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 09:57
Śledzik rewelacja (:) A co do 3in1 z HK, to jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest 4in1 z MW, bowiem tam Podłączasz zewnętrzny ESC dla "bezszczotki" :P
Czekam na dalsze Twoje filigranowe konstrukcje :D
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 18:33
... jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest 4in1 z MW, bowiem tam Podłączasz zewnętrzny ESC dla "bezszczotki" :P
Dzięki za wsparcie Arturze, co do silniczka, wysłałem Ci prv. Na pewno coś z niego powstanie ;)
Nie dokonczyłem myśli z poprzedniego postu mianowicie, chodziło mi o to, że im mniej zintegrowane są odbiorniki, czyli bez esc etc, tym lepiej, 3 w 1 czy nie wiadomo ile w jednym nie pozwalają na zmianę konfiguracji, act, czy serwa, szczotka, czy bez... z góry narzucone wyposażenie nie jest niczym dogodnym w tej skali i niestety, ale te płytki sprawdzają się w parcflayerach i vaporach.
Wyposażenie 2x cięższe od samolotu mija się z celem.
77,136,641 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
