| Mini Swift [Ostatecznie Mini FOX] https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=32&t=6037 |
Strona 5 z 7 |
| Autor: | Stema [ środa, 24 lipca 2013, 21:15 ] |
| Tytuł: | Re: Mini Swift |
darek_op napisał(a): Stefan mój Piper jako holownik pewnie jeszcze długo nie poleci. Brak weny twórczej a co najważniejsze dodatkowego odbiornika do FrSky-a, ale zobowiązuję się że będę go holował biegając po lotnisku Oj tam odbiornik. Jeszcze moją Sanwę musicie mi pomóc uruchomić bo tylko takie mini odbiorniki mam. Na starym nadajniku i jego odbiornikach, nie zmieszczą się, nawet Jasiek nie "obleci" Ustawiania i oblot i tak z ręki. Dodaliście mi ochoty i wygiąłem te druciki z bowdenowego druta. Załącznik: Kolejno wciskałem je w ster Załącznik: Załącznik: i stwierdziłem próbując jakie siły na to działają, że nie ma potrzeby montażu tego "ciężaru" Narysowałem jeszcze jak ten wklejony kawałek osłonki bowdena ma przechodzić przez SP i część kadłuba pod nim. Żadnej płytki, dźwigienki, na to dolne zagięcie też chyba nie będę musiał naklejać. Załącznik: Wcisnę kawałek izolacji z jakiegoś kabla na CA i to powinno wystarczyć. Obejrzę te swoje wymyślunki rano. PS: jeszcze nie mam skrzydła. Osalał bym z radości, gdyby któraś jego wersja była gotowa do łikendu ED: Przypomniałem sobie, że jest nawet zdjęcie z dnia jego oblotu jeszcze ze starym skrzydłem i statecznikiem. Załącznik: |
| Autor: | Stema [ niedziela, 28 lipca 2013, 12:22 ] |
Dzisiaj nawet na krok nie zamierzam ruszać się z domu. Załącznik: Odrzuciłem wszystkie zewnętrzne zapędy na mój czas i chcę podgonić z Swiftem. Mam zamiar skończyć sprawę ogona. Cały czas, jednak, zerkam w stronę skrzydła i ponieważ już czuję się osa motniony w tych poczynaniach, dla odpoczynku, jeszcze nie zacząłem, a już się zmęczyłem trochę porysowałem szczegółów skrzydła. Będzie potrzebna deska balsowa 3 mm. Nie mam, ale w tygodniu uzupełnię ten brak. Teraz pokażę jak działa na mnie temperatura. Innym radzę, że w modelach, a już szczególnie w tak małych, nie warto robić lotek szczelinowych i co i UPAŁ Po co ja sobie przypomniałem, że mam to zdjęcie prototypu Swifta? Załącznik: Miał on, jeśli dobrze jeszcze kojarzę skrzydło z Kobuza, a późniejsze z Juniora lub takie jak w nim. Ponieważ od dziecka jestem zakażony makietami latającymi natychmiast rozrysowałem takie lotki do MiniSwifta. Pociągnęło to za sobą przesunięcie nieco do przodu dźwigara pomocniczego. Dodatkowe rysowanie. Jak temperatura za oknem nieco zelżeje i wróci mi rozum to pewnie będzie wersja 2. Zebrałem możliwe wersje na jednym arkuszu, żeby nie rozwlekać. Załącznik: Czerwona pionowa linia to miejsce odcięcia lotek od skrzydła. Dyskietkowy zawias umieszczony nisko ma szanse dać odpowiedniemu wychylaniu się lotek w tej 1 wersji. Mam nadzieję, że temperatura za oknem nie zacznie znacznie rosnąć bo już mi zaczyna świtać możliwość zrobienia lekuchnych hamulców aerodynamicznych w skrzydłach, uruchamianych sprężynką. ED: starałem się poprawić wszystkie zauważone literówki, jesli nie udanie to proszę Zwalcie to na upał. |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 29 lipca 2013, 21:20 ] |
Drucik został wygięty i sprawdzony Załącznik: 011.JPG Załącznik: 012.JPG Ten kawałek osłonki bowdena też został przewleczony przez statecznik poziomy i wystaje w dół do linii zagięcia dźwigni. [zgodnie z rysunkiem] Wszystko białe to może słabo widać. Nic nie jest jeszcze wklejone, bo sposób montażu tego "układu" wymaga operowania statecznikiem. Po przyklejeniu bowdena idącego od serwa w tę bruzdę w kadłubie całość zostanie usztywniona. Może klejem, a może tylko pręcikiem węglowym wbitym od dołu kadłuba przez statecznik. Jednak pewnie klejem i tym kołeczkiem też. Ster kierunku działa jak powinien ED: zdjęcia robione dzisiaj. Aparat leżał bez baterii, stąd przekłamanie. |
| Autor: | Stema [ wtorek, 30 lipca 2013, 19:31 ] |
Dzisiaj wymontowałem statecznik z kadłuba, więc pokazuję jak napęd steru kierunku przechodzi przez niego: Załącznik: Załącznik 1.JPG nie jest już dostępny Załącznik: Trochę dla relaksu po powrocie do domu "pomalowałem" Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Stema [ środa, 31 lipca 2013, 18:28 ] |
Dzisiaj wróciłem do domu z dwoma deskami balsowymi #3 mm i #5mm. Zanim coś zjadłem i wziąłem się za skrzydło to poszukałem jeszcze coś na temat ogona Swifta. Aktualny temat. Zazwyczaj tak robię, dla wyciszenia się po pracy, która by to godzina nie była. Trafiłem na to i zamarłem. Będę musiał wykonać nowy statecznik poziomy Załącznik: Na szczęście zajrzałem do zdjęć prototypu Załącznik: Robię prototyp MiniSwifta na podstawie prototypu Swifta. Będę mógł spokojnie zjeść ED: ze statecznikiem pionowym idę oczywiście na kompromis. To nie jest przecież makietka ED2: ponieważ cała ta zabawa zaczęła się od nie fortunnego kupienia, źle trafionego rzutka dla Wnusi, zostanie Ona uhonorowana tym malunkiem. Załącznik: Już nie wygląda tak ja sugeruje ten jej przydomek, ale wtedy to do Niej pasowało. |
| Autor: | GiulioN [ środa, 31 lipca 2013, 19:01 ] |
Stema napisał(a): Trafiłem na to i zamarłem. Będę musiał wykonać nowy statecznik poziomy Załącznik: Zdjęcie 2.JPG Tylko że to Solo Fox
| Autor: | Stema [ czwartek, 1 sierpnia 2013, 04:47 ] |
Dziękuję Giulio. To zdjęcie wyświetliło mi się po wpisaniu w wyszukiwarkę "szybowiec Swift". Nie jestem za bardzo na bieżąco z obecną produkcją lotniczą. Muszę w wolnych chwilach coś więcej poczytać o rodzinie Swifta. Statecznik zostanie jak pisałem. Czyli mój modelik to będzie taki Duo MiniSwift z racji dzielonej kabinki z zestawu. ED: taka ona jest Załącznik:
| Autor: | Stema [ piątek, 2 sierpnia 2013, 19:09 ] |
Żarty się skończyły, pora brać się za skrzydło. Pomierzyłem kolejny raz tę przygotowaną belkę styropianu i najpierw ją rozetnę wzdłuż. Mniej balsy wyjdzie na oklejanie krawędzi, a jakby co to drugi raz będzie można zacząć. Końcówki płata zostaną potem doklejone z EPP. Przyniosłem deskę #3 mm i #5 mm, ale wygląda, że ta 3 mm na spływ wystarczy. Załącznik: Jak dzisiaj coś zmajstruję, to pokażę. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 11:08 ] |
Wychodzi, że tego białego pyłu wcale nie powinno być tak dużo Załącznik:
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 05:22 ] |
Stema napisał(a): Czyli mój modelik to będzie taki Duo MiniSwift z racji dzielonej kabinki z zestawu. ED: taka ona jest Można ją również dostosować: Załącznik:
| Autor: | Stema [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 07:31 ] |
Tak sobie też wcześniej dumałem o tym co dzisiaj poczytałem w (ToTo-19 - niewypał) Załącznik: wszak producent pomyślał o haczku Załącznik: Może jednak na początek po oblataniu i regulacjach z ręki najpierw jakaś proca Trzeba by go tylko przenieść nieco w przód. |
| Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 08:07 ] |
Zrób hak od góry , do SW podczepimy. |
| Autor: | ramirez24 [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 09:03 ] |
| Tytuł: | Odp: Mini Swift |
Zrób hak od góry , do SW poczekamy. Możesz rozwinąć tą myśl, bo nie bardzo rozumiem. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
| Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 09:09 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Mini Swift |
ramirez24 napisał(a): Zrób hak od góry , do SW poczekamy. Możesz rozwinąć tą myśl, bo nie bardzo rozumiem. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Miałem na myśli podczepienie Swifta pod Skywalkera |
| Autor: | Stema [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 11:33 ] |
ramirez24 napisał(a): Zrób hak od góry , do SW poczekamy. Możesz rozwinąć tą myśl, bo nie bardzo rozumiem. My się na lotnisku rozumiemy czasem często bez słów. Andrzej. Tylko jakiś brutalny hamulec aerodynamiczny trzeba by w SW zamontować, aby udało się MS wyczepić. Zresztą moje rozmyślania nad katapultą czy procą nie znaczą, że zrezygnowałem z wyczepu w nosie Arek. Dzięki za czujność. |
| Autor: | ramirez24 [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:58 ] |
Spoko spoko, śledzę temat uważnie. Choć się nie udzielam Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 13:02 ] |
Jak macie "nosiciela" to w Mini Swifcie na grzbiecie zamontować oczko z drutu, a w nosicielu - serwo z haczykiem zamiast orczyka, i żedne tam większe przeróbki nie będą potrzebne |
| Autor: | Stema [ niedziela, 11 sierpnia 2013, 16:08 ] |
ramirez24 napisał(a): Spoko spoko, śledzę temat uważnie. Choć się nie udzielam Jeszcze raz dzięki za uwagę. To Twój Dział na Forum. Czuję jakoś tę Twoją opiekę i jakbym chciał coś spe...rniczyć to wkroczysz? Mam nadzieję. |
| Autor: | Stema [ sobota, 24 sierpnia 2013, 18:24 ] |
Dość wcześnie wróciłem dzisiaj z pracy, więc wziąłem się za skrzydło. Za trzecią przymiarką udało mi się wydrukować szablony o wymaganych wymiarach. Ponieważ zmieniłem koncepcję wykonania skrzydła Załącznik: najmniejszy szablon posłuży do wykonania od razu żeberka z balsy zamykającego skrzydło. Dalej będzie zwichrzenie z EPP. Po wycięciu nakleję to na tekturę, obrysuję i wytnę. Popatrzyłem na ten wydruk i przypomniało mi się jak to robiłem kiedyś. Nie było drukarek. Jak one się uchowały? Załącznik: Rysowałem nimi wszystkie plany modelarskie, na studiach też używałem tych ołówków, z tym że tam odbiorowe prace trzeba było kreślić w tuszu. Obrysuję na balsie te żeberka tym "sprzętem". Dam znać jak wyszło |
| Autor: | wjawor [ piątek, 4 października 2013, 19:24 ] |
Stefan, jak tam kotlecik ? Czas go podgrzać |
| Strona 5 z 7 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
