Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mini Swift
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 05:17
No nie tylko samym papierem ściernym, ale on z tej planowanej do użycia ekipy to rzeczywiście największy "niechluja" jest :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 10:33
Spoko szlifuj szlifuj, jak co, to "tatuś" przyjdzie i siekierą poprawi :)
Kurde się mi takowe maleństwa zaczynają podobać.
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 18:12
Jam w Mym Rodzie najstarszy, więc sam zaczynam od siekierki :D
Nawet już dzisiaj odpowiednie szablony zwymiarowałem do naklejenia na sztywną tekturkę.
Szablony.JPG [ 58.16 KiB | Przeglądane 7694 razy ]
Pewnie dzisiaj wiele nie podziałam bo widmo perspektywy konieczności pójścia jutro do pracy zdominuje chęć odpoczynku.
Czytaj: wrodzone lenistwo zostanie autowytłumaczone tym widmem.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 20:33
W piątek wyrżnąłem jednak dwa stateczniki.
Zacząłem od mniejszego zadania, bo wydawało mi się na początek łatwiej będzie próbować zrobić statecznik niż skrzydło. No nie wiem :mrgreen:
Zrobiłem dwa, nie że jeden na zapas, ale pierwszy był nauką, na szczęście nie nauczką.
S5000004.JPG [ 183.49 KiB | Przeglądane 7596 razy ]
Od statecznika z zestawu odkleiłem/oderwałem tę centralną ustalającą wklejkę zrobioną z innego materiału niż reszta. Jakiś dość miękki, przyjazny plastik. Jest nie przyklejony i dla tego na zdjęciu wygląda krzywo.
Przymierzyłem do kadłuba
S5000003.JPG [ 116.74 KiB | Przeglądane 7596 razy ]
Dzisiaj, bo w sobotę i niedzielę nie miałem czasu, wziąłem się za Swifta i na początek ustaliłem rozmiar negatywu szablonu do "malowania", żeby nie zapomnieć o tym drobiazgu, jak już siedzę dla odpoczynku po pracy przy komputerze.
S5000002.JPG [ 180.41 KiB | Przeglądane 7596 razy ]
Te elementy są bardzo wiotkie, więc zmieniłem długość prętów usztywniających,
Myślę, że tak będzie dość sztywno.
Stat poz.JPG [ 32.23 KiB | Przeglądane 7596 razy ]
Dzisiaj wkleję pręciki/dźwigary i być może okleję statecznik folią, aby sprawdzić jaka będzie sztywność.
Stąd potrzeba szablonu do naklejki.
Podumam jeszcze nad zawiasami.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:00
Wczoraj coś tam porobiłem i dzisiaj.
Wkleiłem węgliki i statecznik jest wystarczająco sztywny
Załącznik 10.JPG nie jest już dostępny
11.JPG [ 122.44 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
ster też.
No i dumałem nad zawiasami.
Bo do takiego maleństwa nie jest to bez znaczenia.
Czego się nie nawymyślałem. Nawet kawałki bowdena chciałem przylepiać i cienki drucik węglowy na oś wkładać i z UCHU.
[proszę o wyjaśnienie co to jest bowden. Ta cała otulina, lub dwie, z drutem w środku jako komplet, czy może tylko ta osłona. Jak wpisuję w wyszukiwarkę to mi tylko oferty kompletu wyskakują. Użyte określenia na forach są różne]
Na szczęście przypomniałem sobie, że gdy kiedyś trafiłem w internecie na forum modelarskie, i gdy byłem jeszcze "byłym modelarzem", a jeszcze nie "powracającym", że coś czytałem o zawiaskach z dyskietki dla lekkich modeli. Teraz już skojarzyłem co i czyje rady czytałem wtedy.
Wszedłem więc bez pukania na tę stronę i poczytałem.
Zrobiłem jak Tomasz radzi. Nie lepiłem jednak żywicą tylko CA do pianek.
Tak rozmieściłem paseczki
12.JPG [ 186.03 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
Łatwo poszło z wklejeniem z jednej strony. Tomasz napisał (cytuję z pamięci) "z drugiej strony wkleić tak samo" Teraz wiem dla czego nie napisał szczegółowo jak to zrobić. Nie chciał zniechęcać.
Dałem radę
13.JPG [ 116.72 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
14.JPG [ 97.65 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
Widać na tym zdjęciu jak to jest cienkie, że aż prześwitują zawiasy.
Natomiast ma odpowiednią sztywność.
15.JPG [ 184.01 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:03
Stefan to styropian czy EPP?
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:37
Ten jest z EPP kawałka płytki 8 mm.
Styropian za szybko mi się obrabiał i krawędzie wychodziły nie równe.
Nie miałem cierpliwości robić tego kolejny jeszcze raz i musiałem znaleźć cierpliwość (jak średniowieczny rzemieślnik, który ręcznie gwint na kołku na śrubę do prasy przez pół roku nacinał). Nie lubię obrabiać EPP, bo to jak szlifowanie gumy, ale się zaparłem, aby było szybciej.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:44
Skoro EPP to te zawiasy to mogłeś zrobić szybciej na UHU-POR`a
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2013, 07:52
Rozważałem Adam tę możliwość, ale ponieważ miałem już to "przetrenowane" (konsultowałem zresztą, o ile pamiętam, tę metodę z Tobą) przy okazji składania GymStar'ego, więc chciałem wypróbować zawiasy z dyskietki.
Chyba są one też odpowiednie, czy potwierdzisz, do modeliku tego rodzaju :?:
ED: a może Tomasz Motylasty się "wypowie", bo widzę Go na forum?
ED2: literówki.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2013, 21:17
Planowałem na dzisiejszy wieczór poodprężać się przy stateczniku, a jutro wziąć się za skrzydło.
Jak się wziąłem za niego, telefon, jutro muszę wpaść do pracy.
Co prawda, podobno, na trzy godziny, ale już mi się odechciało...
Okleiłem go tylko barwną taśmą do pakowania w kolorze białym.
A.JPG [ 161.61 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
B.JPG [ 114.52 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
C.JPG [ 104.73 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Zamierzałem jeszcze ponaklejać "malowanie".
Aaaachhhh życie (:)
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2013, 23:13
3,5 godz. praca, potem miłe obowiązki rodzinne i po 20.00 Swift.
Statecznik dostał dźwignię:
S5000006.JPG [ 107.84 KiB | Przeglądane 7304 razy ]
S5000005.JPG [ 101.47 KiB | Przeglądane 7304 razy ]
Ten malec wymaga specjalnej troski. Nie chcę nic spartolić.
Dla odpoczynku przeszedłem do rozważań nad innymi otwartymi projektami.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 18:34
Dzisiaj dzień maruda.
Coś jednak dłubnąłem przy Swifcie.
Statecznik dostał malowanie.
z dołu
Tak wygląda dla przymiarki zamontowany w kadłubie
Taką dźwigienkę zamontowałem i takie też będą na sterze kierunku i lotkach.
ED:
Zakładając statecznik w kadłub do przymiarki zwróciłem uwagę jak ogromne jest odciążenie steru kierunku. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Na szybko nie znalazłem jak jest w oryginalnym Swifcie, ale dla porównania pokazuję jakie ma Fox.
Zostawię takie jak w zestawie, ale muszę to sprawdzić.
Znowu mam problem. Na szczęście mały.
ED 2:
Znalazłem na zdjęciu prototypu. Miałem je u siebie, ale zapomniałem.
Czyli podobnie jak w Fox'sie.
Już naciąłem ster kierunku i zamontowałem dźwignię.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 21:35
Ja to się mam ze sobą.
Dobrze, że tylko zamontowałem tę dźwignię, a nie umocowałem na stałe.
Zamierzałem dzisiaj, realnie, "pomalować" statecznik pionowy dla zamknięcia całości ogona, bacznie przypatrując się prefabrykatowi na skrzydło. A nuż załapię i wezmę się za nie? Wciąż mam nadzieję, że może jedna z jego wersji "sama się zrobi"?
Patrząc na kadłub uzmysłowiłem sobie jak karkołomną trasą będę musiał poprowadzić bowden do dźwigni steru kierunku. Sporo to psuje.
11.JPG [ 114.13 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
Znalazłem sposób, żeby temu zapobiec. Statecznik poziomy będzie już ten, który jest, więc po wklejeniu przebiję go od dołu sprężystym drucikiem przez to wycięcie od dołu kadłuba. Drucik po zagięciu i naklejeniu na niego dźwigni pod SP będzie obracał SK. To wycięcie potem zaślepię. Tu przyda się ta duża powierzchnia odciążenia SK bo nie będą na nigo działały duże siły i drucik może być cienki, lekki.
11_1.JPG [ 283.42 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
11_2.JPG [ 39.78 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
Tak to da się zrobić
12_1.JPG [ 195.14 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
Potem już tylko uformować zgrabną zetkę ze struny w bowdenie
13_2.JPG [ 25.82 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
I bowden prościutko, bez zgrzytów podąża do wyczepu w nosku
13_3.JPG [ 87.33 KiB | Przeglądane 7177 razy ]
Rano się jeszcze temu przyjrzę, czy nie ma gdzieś błędu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 19:12
Rano to chyba na mózg mi padło z nie wyspania, chociaż nie położyłem się później niż zwykle.
Wymyśliłem nowy drucik
11_2_1.JPG [ 42.72 KiB | Przeglądane 7123 razy ]
Chodziło mi oczywiście o to by tym zagięciem maksymalnie skrócić ten drążek skrętny od dźwigni.
W pracy wpadł mi w oko jakiś poplątany kłębuszek drutu. Pojęcia nie mam skąd się u mnie wziął. Chyba mam szczęście (:)
No tak. Tylko dlaczego nie znajduję np. pieniędzy gdy są mi potrzebne :?:
To chyba jakiś drut wiązałkowy? Nie jest zbyt sprężysty bo udało mi się "z pamięci" wygiąć z niego w palcach to
S5000001.JPG [ 79.91 KiB | Przeglądane 7123 razy ]
Po powrocie do domu przyłożyłem drucik do statecznika. Pasuje
S5000002.JPG [ 91.52 KiB | Przeglądane 7123 razy ]
Wkręciłem w imadło
S5000003.JPG [ 113.38 KiB | Przeglądane 7123 razy ]
Używając dużo większej siły niż potrzebna do wychylania steru zagięcie/dźwignia nie prostuje się.
Zmierzyłem suwmiarką = 0,8 mm. Tyle co drut z bowdena.
Sprawdziłem ten bowdenowy. Ten jest dużo lepszy pod każdym potrzebnym mi względem. :mrgreen:
To sporo rozwiązuje. Będę mógł wykorzystać kawałek osłonki bowdena na tulejkę do poprowadzenia drutu przez statecznik i dół kadłuba.
Dlaczego rano padło mi "na mózg"?
Bo to ciężar jest.
Zjem obiad to wygnę, już przy użyciu narzędzi, ten drucik z wieczornego pomysłu i sprawdzę jego możliwości.
Dam znać.
PS: ten drucik będę musiał montować od góry SP.
To się da zrobić.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 20:42
Ciekawy "patent" wymyśliłeś z tym sterem kierunku. Co do drutów, to czasem używam takiego do migomatu.
Do lżejszych konstrukcji wystarcza w zupełności.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 18:42
Dziękuję Jerzy.
To wyszło z potrzeby jak Widzisz.
Może sprawdzę dzisiaj obie wersje z bowdenowego drucika.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 18:53
Stefan.... podpadłeś........ korci mnie ten model...
Kaśka powiedziała mi że mnie z domu wy( cenzura) ... bo cały pokój tego szajsu a ty nie masz kiedy latać ..
Stefan ja tylko przypominam, że do weeckendu pozostały dwa dni :D :mrgreen:
Bez tego modelu nie wpuścimy Cie na lotnisko :D
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 19:17
Szczerze nie sądzę żebym zdążył. Co dzień wracam zmęczony do domu.
Nie tylko praca, ale inne ważne obecnie sprawy.
Wczoraj nic nie zrobiłem, poszedłem wcześnie jak na mnie spać.
W ciągu dnia udaje mi się czasem zajrzeć na kilka minut na forum.
Może nie usnę dziś "przedwcześnie" to sprawdzę te druciki.
Dziękuję Koledzy za wsparcie.
Wasza motywacja świadczy, że chyba warto przy tym malcu dłubać.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 19:26
Stefan mój Piper jako holownik pewnie jeszcze długo nie poleci. Brak weny twórczej a co najważniejsze dodatkowego odbiornika do FrSky-a, ale zobowiązuję się że będę go holował biegając po lotnisku :shock: :mrgreen:
77,151,782 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
