Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:37
 Tytuł: Średnica tłoczka a uszczelnienie - dobór wymiaru
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 11:08
Witajcie :D
Projektuje sobie tłoczek o średnicy 53mm dla cylindra o średnicy wewnętrznej 54mm. Długość tłoczka 70mm. Uszczelnienie ma być zrealizowane przez dwa oringi ok 40x2mm na końcach walca. Przesuw elementu ma być wywołany ciśnieniem cieczy (wody) w cylindrze.
Jaki wcisk tutaj zastosować? Mam na myśli o ile zwiększyć średnicę rowka na oring tak aby możliwy był ruch a jednocześnie została utrzymana szczelność (fi 49+2+2+??).
W robocie podwodnym miałem tak realizowane uszczelnienie kadłuba wewnętrznego. Tam naddatek wynosił 0,4 mm. Średnio ciężko było to wyjąć ale o to tam chodziło ;)
Tak więc w przypadku tłoczka 0,1 czy może 0,2mm na średnicy? Co sądzicie? Ktoś robił coś takiego?
 Tytuł: Re: Średnica tłoczka a uszczelnienie - dobór wymiaru
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 16:20
Czesc Krzychu, znam ten temat bardzo dobrze, co proponuje ,w poradniku mechanika inzyniera
w dziale hydraulika- pneumatyka znajdziesz wszystkie wzory dotyczace tego tematu.
Jak nie masz tej ksiazki proponuje katalog producenta uszczelnien hydraulicznych :Inco Veritas SA.
Tu jest link:http://inco-veritas.pl/temp/pliki/uszczelnienia/INCO-ZPUT-katalog-uszczelnienia.pdf
Tu znajdziesz odpowiedz na Twoje pytanie.
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 18:19
Fajny ten pdf. Dziękuję :)
Patrząc na szybko to ostatnio dobrze zrobiłem, 4 dychy dla oringu o średnicy przekroju 2mm :D
Kurcze ciężko to będzie chodzić. Miałem nadzieję zmniejszyć opory ruchu :(
Poszukam jeszcze drugie pozycji zobaczymy co tam mądrego piszą ;)
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 18:52
Zawsze mozes z spróbować przekonstruowac na inny typ uszczelnienia.
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 23:19
Masz na myśli jakiś konkretny typ?
Tak przeglądam i rzuciło mi się w oczy "Uszczelnienie wargowe symetryczne typu UN (uniwersalne)" do tłoków i tłoczysk.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
77,164,412 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
