Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 18:11
 Tytuł: Gięcie blachy
PostNapisane: środa, 4 października 2017, 21:53
katownik.jpg [ 50.98 KiB | Przeglądane 15364 razy ]
Wiecie może jakie są zasady przy gięciu stali czarnej? Gdybym chciał wykonać taki element jak powyżej to ile trzeba dać więcej materiału? Grubość blachy 2mm, szerokość to 14mm, ramiona to mniej więcej 15 i 19mm (długość liczona pośrodku materiału)
Jeśli więc przygotuję taki pasek blachy 15+19 to po zagięciu będzie dalej 15 i 19?
 Tytuł: Re: Gięcie blachy
PostNapisane: środa, 4 października 2017, 22:19
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 06:38
Hubert przede wszystkim musisz znać promień gięcia bez tego nic nie ustalisz.
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 14:09
Tak to mi wyszło ;)
S3005 - Belt Clip v3 rozwinięcie.dxf [172.12 KiB]
Pobrane 302 razy
140,355,590 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
