| Zgrzewarka punktowa do ogniw https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148 |
Strona 19 z 19 |
| Autor: | utopia [ czwartek, 9 lipca 2020, 19:39 ] |
| Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw |
Panowie z własnej winy zawaliłem temat ..jest szansa na laminat i zaprogramowanego proca chociaż |
| Autor: | darek_op [ czwartek, 9 lipca 2020, 21:17 ] |
Panowie to ja trochę zawaliłem Niestety natłok pracy zawodowej, a jeszcze do tego rozbity samochód, zmusił mnie do odpuszczenia wysyłki, ale obiecuje poprawę. Wszystko leży naszykowane i nawet popakowane w ładne zgrabne pudełeczka, tylko trzeba powysyłać. W weeckend posprawdzam kto wysłał adres do wysyłki i w poniedziałek wyśle do chętnych, rozliczenie przygotuje w wolnej chwili Kod: utopia MarekJ Artu Osa Addriano1 Andrzej G Tom -kompletna, ale bez wyświetlacza Chyba , że ktoś zrezygnował to piszcie śmiało. |
| Autor: | utopia [ piątek, 10 lipca 2020, 05:06 ] |
Przykro z powodu auta. Jakoś miłej na duszy gdy człowiek czyta że nie tylko on sam duzo pracuje . Trzymam kciuki byś miał chwilkę odpoczynku |
| Autor: | Darek05 [ sobota, 19 września 2020, 13:07 ] |
gjery napisał(a): Napiszę raz jeszcze odnośnie SSR Fotek 40A zakupionego w ABC. Nie udało się go wysterować odpowiednio ze sterownika, pomimo że da radę sterować nim od 3V, było to za mało do poprawnej pracy. Dobudowałem klucz na mosfecie, widać to na obrazku w czerwonej ramce. Przekaźnik który był w zgrzewarce co ma Andrzej, to jakiś made by usa, ten działał bez problemu. Załącznik: IMG_20190511_150700.jpg Cześć Mam pytanie, jak się objawiał problem z tym SSR-kiem mam ten sam zabudowany w mojej zgrzewarce, i wciąż nie mogę poradzić sobie ze słabymi zgrzewami, początkowo podejrzewałem za cienkie kable które wychodziły ze zgrzewarki do sond - miałem 16mm2, teraz mam wymienione na 35mm2, a problem pozostał, mój SSR sterowany jest przez tranzystor. Mógłbyś przedstawić schemat tego klucza ? |
| Autor: | gjery [ sobota, 19 września 2020, 20:01 ] |
Mam zasilacz 12V, którym zasilam sterownik, oczywiście potem jest stabilizator 5V na płytce sterownika, ale tu nie o tym. 12V podaje na SSR, z drugiej strony mosfet do masy, bramka jego ze sterownika poprzez mała oporność. Tak jak na tym obrazku, tylko zamiast żarówki jest SSR, Rin -47Ω, Rgs-10kΩ, mosfet wydłubany z płyty od blaszaka. Załącznik: transistor-tran21.gif [ 6.05 KiB | Przeglądane 1176 razy ] |
| Autor: | utopia [ sobota, 19 września 2020, 20:23 ] |
Darku co u Ciebie bo cisza w temacie a problemy chodzą po ludziach przecie . |
| Autor: | Darek05 [ sobota, 19 września 2020, 21:35 ] |
gjery napisał(a): Mam zasilacz 12V, którym zasilam sterownik, oczywiście potem jest stabilizator 5V na płytce sterownika, ale tu nie o tym. 12V podaje na SSR, z drugiej strony mosfet do masy, bramka jego ze sterownika poprzez mała oporność. Tak jak na tym obrazku, tylko zamiast żarówki jest SSR, Rin -47Ω, Rgs-10kΩ, mosfet wydłubany z płyty od blaszaka. Załącznik: transistor-tran21.gif Dzięki za odpowiedź utopia napisał(a): Darku co u Ciebie bo cisza w temacie a problemy chodzą po ludziach przecie . No właśnie próbuję je rozwiązać, wydawało mi się że ją skończyłem, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie normalnie z niej korzystać, temat odżył dzięki koledze który ma wielką potrzebę zrobić sobie nowe pakiety. |
| Autor: | Darek05 [ poniedziałek, 21 września 2020, 17:43 ] |
gjery napisał(a): Mam zasilacz 12V, którym zasilam sterownik, oczywiście potem jest stabilizator 5V na płytce sterownika, ale tu nie o tym. 12V podaje na SSR, z drugiej strony mosfet do masy, bramka jego ze sterownika poprzez mała oporność. Tak jak na tym obrazku, tylko zamiast żarówki jest SSR, Rin -47Ω, Rgs-10kΩ, mosfet wydłubany z płyty od blaszaka. Załącznik: transistor-tran21.gif Robiąc próby dochodzę do wniosku że wielkość napięcia ma znaczenie i w moim przypadku musi zawierać się w bliskiej okolicy 4V. |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 22 września 2020, 17:22 ] |
Cytuj: Wszystko leży naszykowane i nawet popakowane w ładne zgrabne pudełeczka, tylko trzeba powysyłać. W weeckend posprawdzam kto wysłał adres do wysyłki i w poniedziałek wyśle do chętnych, rozliczenie przygotuje w wolnej chwili A co ze sprawą naszych sterowników? Może coś przegapiłem |
| Autor: | gjery [ czwartek, 24 września 2020, 13:14 ] |
Darek05 napisał(a): ...Jeszcze jedno pytanie - jakie masz napięcie na elektrodach zgrzewarki... Około 2,3V, ostatecznie zostawiłem jeden transformator, bo przy dwóch i drucie 50mm/2 odparowywały blaszki i dekielki z baterii. Mam różnie nawinięte transformatory, ale nie testowałem jak lepiej z braku czasu, na razie pogoda lotna to korzystam ile mogę. |
| Strona 19 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
