Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 20:32
darek_op napisał(a):
Nie rozumiem dlaczego biblioteka z LCD (którą wyodrębniłem z poprzedniej biblioteki ADAFRUIT) z uporem maniaka nie chce podłączać zasilania +5V
Może to zasilanie jest "ukryte" i trzeba skorzystać z INVOKE
A tak w ogóle to piękna robota, jak przenosisz ścieżki na płytkę?
Kupuję gotowy laminat z emulsją światłoczułą, dwustronny lub jednostronną w zależności od potrzeb, na drukarce laserowej drukuję kliszę, w tym celu zaopatrzyłem się w folie do drukarek laserowych na której robię wydruk w pozytywie (ponieważ te płytki które kupuję są do naświetlania pozytywowego), dodatkowo w celu lepszego zaczernienia wydruku spryskuję to preparatem polimerowym Firmy KRUSE - DENSITY TONER, aby wydruk był bardziej zaczerniony, i tak przygotowaną kliszę nakładam na płytkę.
Taka kanapka ląduje w naświetlarce UV na 3 min, potem jeszcze jest wywołanie naświetlonej płytki i dopiero wsadzam ją do roztworu.
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 22:18
:P Znalazłem przyczynę nie podpiętego zasilania 5V w LCD, wystarczyło zmienić połączenie pin VDD LCD z rezystorem R2 do wspólnego pinu zasilania i teraz jest Ok. , przedtem miałem te dwa połączenia na odrębnych pinach VCC i ten z LCD lądował w Matrixie.
Zaznaczyłem na schemacie, teraz zajmę się już ponownym projektowaniem płytki.
Schemat.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 3368 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 22:47
Tego nie znałem , poprawiałem zaczernienie pracowicie malując czarne pola mazakiem .
Przy ostatnich płytkach o dużej ilości zaczernionych pól wziąłem się na sposób i użyłem folii
negatywowej .Niestety musiałem sam laminować folie na płytki ale za to obyło się bez mazaka.
Dodatkową zachętą dla tej metody była konieczność zrobienia płytek na laminacie 0,5mm
a takiego z folią światłoczułą w TME nie ma .
Puszkę DENSITY TONER już kupiłem
Dzięki.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 08:58
JSt napisał(a):
Mareq napisał(a):
Jak stosujesz tylko wysyłanie (R/W podpięte do masy) nie masz możliwości kontroli czy wyświetlacz jest gotowy na odebranie kolejnej komendy.
Zawsze się zastanawiam dlaczego jest taka moda na "olewanie" flagi busy w tych wyświetlaczach. Wczoraj bawiłem się oled'em na dokładnie takim sterowniku ale z czytaniem flagi. Działa pięknie, do tego znacznie szybciej (nie potrzeba sztucznego oczekiwania). Zobaczcie proszę fajny artykuł i testy tu.
Darku - na pcb z eagle brak zasilania wyświetlacza, albo źle widzę. Jest GND, kontrast a +5V ?
Zaszłość ze starych czasów, gdy wiecznie brakowało wolnych portów procesora lub lenistwo programistyczne, bo łatwiej nawciskać delayów niż kontrolować flagi :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 21:59
Zgrzewarka w trakcie budowy, dzisiaj po frezowałem sobie maszynką panel z płyty alu, okupione to dwoma połamanymi frezami, pierwszy to fi 4, nie żal mi go było aż tak bo miałem jeszcze jeden, natomiast drugi to grawerski, i w efekcie prawdopodobnie będę robił panel od nowa bo grawerka wyszła tragicznie.
20200322_104422.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądane 3187 razy ]
20200322_104431.jpg [ 875.81 KiB | Przeglądane 3187 razy ]
20200322_114009.jpg [ 845.99 KiB | Przeglądane 3187 razy ]
20200322_213859.jpg [ 342.03 KiB | Przeglądane 3187 razy ]
20200322_214058.jpg [ 1.33 MiB | Przeglądane 3187 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 marca 2020, 20:42
Zgrzewarka gotowa - w trakcie budowy sonda do zgrzewania pakietów
1.jpg [ 129.13 KiB | Przeglądane 3053 razy ]
2.jpg [ 132.47 KiB | Przeglądane 3053 razy ]
3.jpg [ 134.3 KiB | Przeglądane 3053 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2020, 17:15
Część
Panowie mam pytanie odnośnie zgrzewarki, a w zasadzie to pytanie jest skierowane do Huberta napięcie wyjściowe jego zgrzewarki jest na poziomie 1,8V (podobnie jak u mnie) jakie parametry czasowe Hubercie masz ustawione dla zgrzewania ogniw, pytam ponieważ moją od wczoraj testuję i przyznam że tak naprawdę udało mi się wykonać dwa poprawne zgrzewy (mam na myśli te które mocno trzymały), podejrzewam że jest to dzieło przypadku, szukam podpowiedzi od jakich ustawień zaczynać, na co zwracać uwagę, wydajność prądowa mojej zgrzewary jest powyżej 400A, zmierzone cęgami dietza (cyfrowy miernik przekroczył zakres), nie mam pewności czy same końcówki a mam mosiężne mają wpływ na jakość zgrzewu. Dodam że kable do sondy są o przekroju 16mm2 i ich długość to ok. 65cm.
Sonda.jpg [ 110.09 KiB | Przeglądane 2869 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 09:25
Nie wiem czy można w prosty sposób porównać ustawienia czasu zgrzewu gdyż właściwie wszystko mam inne :) Ja mam sterownik na Arduino z możliwością ustawienia czasu od 10 do 500 ms.
Przewody z trafa nie są dzielone w żaden sposób, kończą się dopiero na klemie i kawałku blachy miedzianej jak na zdjęciu poniżej.
Wygląda potwornie ale działa i tym samym takie już będzie zawsze, tylko drewienko ładniejsze wsadziłem ale nie mam niestety zdjęcia
koncowka.jpg [ 323.84 KiB | Przeglądane 2822 razy ]
Zauważyłem, że niezwykle ważny jest docisk - jeśli źle dociśniesz trzeba użyć więcej czasu żeby zadziałało i tu grubaśne kable i elektrody się przydają bo nie ma z tym problemu. Oprócz tego ważna jest blaszka bo każdy chińczyk robi je z innego materiału (skład/grubość) co też wpływa na to jak się zachowują.
No i oczywiście sterowanie - ja mam na pedale pod nogą dzięki czemu ręce mogą się zająć dociskiem. Wcześniej miałem na mikroswitchu przy całej rączce ale zawsze brakowało tego jednego palca :D
Czas zgrzewania zawsze ustalam próbnie na jakimś starym aku, ale z głowy Ci nie powiem ile ale pamiętam, że prawie zawsze były one różne - pewnie wilgotność powietrza i temperatura otoczenia też ma swój wkład w to.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 11:09
:) Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2020, 16:25
Szczególnie symetria docisku co przy tak bliskim rozstawieniu elektrod nie jest łatwe.
Mam zgrzewarkę z Banggood i tam jest to fajnie rozwiązane .Elektrody są na sprężynach ,
Można je kilka milimetrów wciskać w oprawkę .Powoduje to w miarę równy podział siły docisku
na obie elektrody . Nie ma potrzeby zbytniego napinania się z dociskiem.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2020, 18:24
Ja bym był za tym, aby ktoś zrobił coś podobnego i nawet sprzedawał. Nie wszyscy mają stosowne narzędzia do wykonania takich elektrod.
https://pl.aliexpress.com/item/33051004 ... 33325%2313
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2020, 22:51
Cześć
Zamówiłem taśmę niklowaną do zgrzewania ogniw na razie 10m, jak dotrze to będę testował, widziałem tę sondę na ALI... lecz nie zwróciłem na nią uwagi i jeżeli się okaże że użytkowanie mojej sondy jest upierdliwe to przerobię ją na podobna którą zaprezentował [gjery], z tego co widzę uchwyt jest drukowany, tak jak w mojej.
Dzięki za pomoc, jestem ciekaw czy starczy mi tej taśmy :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2020, 23:16
Darek05 napisał(a):
(...), jestem ciekaw czy starczy mi tej taśmy :mrgreen:
Robisz AK47 metodą zgrzewania? :D
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2020, 13:31
:D Żartowałem - ale przerobiłem coś podobnego jak zaczynałem robić płytki metodą foto trawienia, to cały arkusz z emulsją światłoczułą formatu A4 poszedł w pi...du.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2020, 17:34
Cieszymy się, właśnie dostałem paczkę.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2020, 20:52
Śliczności :D
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 15:30
Koszt jednej płytki wyniósł 3,78zł u Chińczyka, jeśli ktoś jest więc chętny na taką, może śmiało pisać to wyślę. Najchętniej paczkomatem ale może być też inna opcja (koszty transportu wedle danego przewoźnika)
Aktualnie nie mam wolnych przebiegów żeby zająć się lutowaniem, ale gdyby ktoś chciał się tym zająć mogę podesłać parę sztuk do zrobienia gotowców dla forumowych Kolegów.
Zamówiłem więcej sztuk więc powinno wystarczyć dla wszystkich, nawet jeśli rzuci się na nie tłum :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 20:18
Chętny
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 20:43
Na gotowca chętnie się piszę.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 22:01
Też bym przytulił, ale polutowane :)
77,164,950 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
