Zgrzewarka punktowa do ogniw https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148 |
Strona 7 z 11 |
Autor: | rycerz100 [ sobota, 8 grudnia 2018, 19:55 ] |
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw |
Jak by ktoś wyniuchał jakieś dobre trafo do tego celu to i ja chętnie się zainteresuje |
Autor: | Rumcajs [ sobota, 8 grudnia 2018, 20:22 ] |
Jakieś 300m od mojego mieszkanka jest mały punkt skupu złomu na którym pracuje kumpel - powiedzcie czego szukać i być może będą mieć na stanie, ale pozostaje kwestia do jakiej kwoty rozmawiać i co dalej - wysyłka pocztą?.. |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 grudnia 2018, 20:31 ] |
darek_op napisał(a): Schemat jest ten sam Płytka tylko trochę inna Rezystory przycisków zniknęły i podobny los spotkał rezystor zasilania wyświetlacza
Autor: | Wielebny [ sobota, 8 grudnia 2018, 20:33 ] |
Panowie po trafa to zapraszam na OLX. Sam tam zanabyłem mikrofale 2kW za rownowartosc 4-paku . Trafo było do innego projektu a teraz to mnie kusicie tą zgrzewarką |
Autor: | rycerz100 [ sobota, 8 grudnia 2018, 20:46 ] |
Może to faktycznie nie głupi pomysł z odwiedzeniem złomowiska. Przesyłka chyba zabije całą zabawę a właściwie to jej koszt |
Autor: | darek_op [ sobota, 8 grudnia 2018, 20:49 ] |
Ellipsis napisał(a): darek_op napisał(a): Schemat jest ten sam Płytka tylko trochę inna Rezystory przycisków zniknęły i podobny los spotkał rezystor zasilania wyświetlaczaRezystory przycisków są zbędne, a R1 jest W projekcie płytki Jurka, też moża by je usunąć |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 9 grudnia 2018, 10:05 ] |
https://jlcpcb.com/quote Załącznik:
Autor: | Wielebny [ niedziela, 9 grudnia 2018, 10:12 ] |
Pisze sie na dwie |
Autor: | darek_op [ niedziela, 9 grudnia 2018, 12:39 ] |
Płytka na gorze i na dole oraz po lewej stronie nie ma scieżki masy. Nie wiem czy to tak wyszło na tym rysunku czy faktycznie została obcięta. Trzeba to sprawdzić koniecznie przed zleceniem bo potem trzeba będzie "drutować" |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 9 grudnia 2018, 13:00 ] |
Jeśli piszesz o tym co ja wrzuciłem to ich wizualizacja rzeczywiście obcina prawie z każdej strony płytkę, ale po wejściu w tryb widoku jest ocień haraszo. |
Autor: | Artu [ niedziela, 9 grudnia 2018, 13:11 ] |
utopia napisał(a): Pisze sie na dwie Ja też bym się pisał na 1 sztukę... wysłaną do Mirka, w celu polutowania
Autor: | darek_op [ niedziela, 9 grudnia 2018, 14:35 ] |
Zaznaczyłem pola zbyt blisko siebie. Co prawda są one w pobliżu niewykorzystywanego pinu LCD , ale może warto odsunąć W drugim przypadku przy nieostrożnym lutowaniu można podać na 28 PIN ATMEGI plus zasilania. Załącznik: Przechwytywanie.JPG [ 32 KiB | Przeglądane 11512 razy ] Chyba, że tak jak w przypadku masy wygląda to dobrze w rzeczywistości |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 9 grudnia 2018, 14:44 ] |
Proszę bardzo, pomniejszone: Załącznik: plytka_odstep.jpg [ 221.59 KiB | Przeglądane 11508 razy ] I estymacja kosztów z wierceniem, w dolarach (koszt jednej w nawiasie): 2,00+6,39 10szt (0,839) 9,54+6,59 15szt (1,076) 10,05+6,69 20szt (0,837) |
Autor: | rycerz100 [ niedziela, 9 grudnia 2018, 15:55 ] |
Hubert zamówisz 20 szt ja zapłacę za nie Tobie ? Nie zamawiałem nigdy płytek a wygląda mi na to że masz wprawę i będzie pewność że nie będzie jakiejś skuchy Co do lutowania i rozprowadzenia na bank się dogadamy. |
Autor: | MarekJ [ niedziela, 9 grudnia 2018, 17:00 ] |
Ja się oczywiście też piszę na 1 sztukę. |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 13 grudnia 2018, 17:16 ] |
Może jakaś wstępna zrzutka, aby nikt nie musiał wykładać kasy? |
Autor: | rycerz100 [ czwartek, 13 grudnia 2018, 17:22 ] |
Marku nie ma problemu Zamówię 20 szt płytek z pomocą Huberta. Jak ktoś będzie chciał po kosztach zakupu roześlę. |
Autor: | Artu [ sobota, 26 stycznia 2019, 15:01 ] |
Taka ciekawostka z BG: SUNKKO 737G 220V Spawarka akumulatorowa ręczna spawarka Załącznik:
Autor: | Meloow [ poniedziałek, 4 marca 2019, 19:12 ] |
U mnie znów troszkę drgnęło. Dzisiaj zakupiłem "pedał" i odmalowałem obudowę. W drodze prety 4 i 8 mm na elektrody. Na razie brak mi koncepcji połączenia przewodów 35mm2 (uzwojenie) z 25mm2 (przewód spawalniczy do elektrod) - może jakaś rurka/tuleja. Wczoraj wykonałem też panel przedni. Mnie się podoba. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Autor: | gjery [ sobota, 11 maja 2019, 21:14 ] |
Taka tam moja wesoła twórczość, kilka zdjęć ze starego telefonu. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Obudowa zgrzewarki też stara, z PRL-u, przerabiana już drugi raz. Mają być jeszcze napisy na płycie czołowej, kiedyś i elektrody do zgrzewania, też kiedyś. Zapytam, miał ktoś problem z przekaźnikiem SSR firmy FOTEK, bo ten mój nie chciał się wyzwalać ze sterownika, niby od 3V ma działać a nie chciał |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 12 maja 2019, 10:48 ] |
Piękna |
Autor: | gjery [ środa, 15 maja 2019, 10:32 ] |
Pogoda tak że z nudów padała zrobiłem do zgrzewarki. No może nie z nudów a ze sklejki 5 mm. Jak by ktoś nie miał oryginalnego, to może sobie takiego wystrugać, tak jak to było w moim przypadku. Załącznik: IMG_20190515_110127.jpg [ 157.68 KiB | Przeglądane 10113 razy ] Załącznik: IMG_20190515_110149.jpg [ 191.56 KiB | Przeglądane 10113 razy ] Załącznik: IMG_20190515_110220.jpg [ 189.56 KiB | Przeglądane 10113 razy ] Załącznik: IMG_20190515_110928.jpg [ 178.7 KiB | Przeglądane 10113 razy ] |
Autor: | Janusz [ środa, 15 maja 2019, 13:05 ] |
Jurek, to ty od niedzielnej ulewy jeszcze z garażu nie wyszedłeś? |
Autor: | Stema [ środa, 15 maja 2019, 13:46 ] |
Janusz napisał(a): Jurek, to ty od niedzielnej ulewy jeszcze z garażu nie wyszedłeś? Z warsztatu/modelarni, garaż ma obok. |
Autor: | Janusz [ środa, 15 maja 2019, 13:49 ] |
No fakt |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 5 marca 2020, 23:26 ] |
A jak pokręcisz kontrastem LCD to jakie są efekty? |
Autor: | Darek05 [ piątek, 6 marca 2020, 11:01 ] |
Regulacja kontrastu tutaj nic nie daje, paseczek jest lub go nie ma, sprawdzę jeszcze raz schemat, dzisiaj zrobię prototyp płytki w wersji ze strony zobaczę jak się bedzie zachowywał układ, może gdzieś jeszcze popełniłem błąd. |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 6 marca 2020, 11:14 ] |
Wgraj najprostszy program LCD "hello world" zamiast programu zgrzewarki i wtedy będziesz od razu wiedział czy problem jest w płytce czy gdzieś indziej. |
Autor: | darek_op [ piątek, 6 marca 2020, 17:19 ] |
Jeżeli wgranie najprostszego programu się nie powiedzie to może przyczyną są kondensatory C6 i C1 w liniach MOSI i MISO oraz/lub rezystor w linii SCK edit: spróbuj zaznaczyć SLOWSCK |
Autor: | Darek05 [ piątek, 6 marca 2020, 19:51 ] | ||
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw | ||
Cześć Sprawa się wyjaśniła, na "szybciora" poskładałem układ na płytce stykowej i jest Ok. a to może tylko znaczyć że płytkę spieprzyłem, albo że użyłem bibliotek lub biblioteki elementów "zkrochmalonych", rzadko mi się to zdarza ale się zdarza i moja pewność że układ dobrze zaprojektowałem mnie zgubiła. Teraz pozostaje mi sprawdzić z jakich bibliotek korzystałem, jedna ADAFRUIT poszła już pod klawisz DELETE. Dzięki Panowie za wsparcie.
Autor: | tomtech [ piątek, 6 marca 2020, 20:34 ] |
A smd ma inny rozkład pinów niż dip skorygowałeś to? |
Autor: | Darek05 [ piątek, 6 marca 2020, 20:50 ] |
Tak w moim projekcie PCB jest ATMEGA 8 w obudowie TQFP, aktualnie sprawdzam teraz pinologię LCD bo okazało się że ten element pochodził z biblioteki ADAFRUIT której już się pozbyłem i teraz nie mam już możliwości jego edycji, teraz na piechotę sprawdzam gdzie do procka podpięte są poszczególne jego piny, na szczęście tylko stabilizator napięcia i LCD pochodziły z tej biblioteki. |
Autor: | darek_op [ piątek, 6 marca 2020, 22:32 ] |
Darku jeżeli wrzucasz gotowy wsad to niepotrzebne są biblioteki. |
Autor: | Darek05 [ piątek, 6 marca 2020, 22:45 ] | ||
darek_op napisał(a): Darku jeżeli wrzucasz gotowy wsad to niepotrzebne są biblioteki. Cześć opisując miałem na myśli biblioteki elementów do Eagle w którym projektowałem płytkę, własnie tworzę nową mam nadzieję pozbawioną wad.
Autor: | Darek05 [ piątek, 6 marca 2020, 23:12 ] | |||
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw | |||
Wywołane ścieżki PCB awers i rewers.
Autor: | Mareq [ poniedziałek, 9 marca 2020, 09:18 ] |
Nektóre wyświetlacze tego typu działają opornie i potrzebują więcej czasu na wykonanie komend. Najczęściej się utyka na poziomie inicjalizacji. Jak stosujesz tylko wysyłanie (R/W podpięte do masy) nie masz możliwości kontroli czy wyświetlacz jest gotowy na odebranie kolejnej komendy. Tutaj dużo może zależeć od użytej biblioteki (jak szybko posyła komendy). Chyba dwa razy w życiu trafiłem na takie oporne bestie . |
Autor: | JSt [ poniedziałek, 9 marca 2020, 18:00 ] |
Mareq napisał(a): Jak stosujesz tylko wysyłanie (R/W podpięte do masy) nie masz możliwości kontroli czy wyświetlacz jest gotowy na odebranie kolejnej komendy. Zawsze się zastanawiam dlaczego jest taka moda na "olewanie" flagi busy w tych wyświetlaczach. Wczoraj bawiłem się oled'em na dokładnie takim sterowniku ale z czytaniem flagi. Działa pięknie, do tego znacznie szybciej (nie potrzeba sztucznego oczekiwania). Zobaczcie proszę fajny artykuł i testy tu. Darku - na pcb z eagle brak zasilania wyświetlacza, albo źle widzę. Jest GND, kontrast a +5V ? |
Autor: | Darek05 [ poniedziałek, 9 marca 2020, 19:23 ] | |||
JSt napisał(a): Darku - na pcb z eagle brak zasilania wyświetlacza, albo źle widzę. Jest GND, kontrast a +5V ? Brawo za spostrzegawczość szkoda że tak późno!!!, kolejny raz dałem ciała, też dopiero to zauważyłem jak już uruchamiałem układ, gdy problem się powtórzył, zacząłem sprawdzać miernikiem czy mam na poszczególnych elementach zasilanie, w tedy dopiero się zorientowałem że LCD nie ma zasilania +5V, również oświeciło mnie że tranzystory sterujące Buzzerem i przekaźnikiem SSR są źle dobrane, bo te elementy są wyzwalane stanem niskim, a w tedy powinien być zastosowany tranzystor PNP w nieco innym układzie pracy, tak jak pokazałem wcześniej na schemacie jest błędnie. A że to nie koniec, to płytka mi się lekko podtrawiła, gdyby nie błędy jak wyżej zostało by tak jak jest, a tak wali mnie to po oczach i robię ją od nowa. Nie rozumiem dlaczego biblioteka z LCD (którą wyodrębniłem z poprzedniej biblioteki ADAFRUIT) z uporem maniaka nie chce podłączać zasilania +5V, przeszedłem do edycji tego wyświetlacza i sprawdzałem czy "Symbol" ma wszystkie połączenia z "Package" i tam jest w porządku. Po tym fakcie Eagle zaczął mnie komunikować o niespójności schematu z PCB, płytkę usunąłem aby na nowo ją wygenerować ze schematu, ale problem nadal się powtarza. Do schematu wstawię wyświetlacz z innej biblioteki i zobaczę czy PCB wygeneruje się z zasilaniem +5V do LCD.
Autor: | darek_op [ poniedziałek, 9 marca 2020, 19:42 ] |
Cytuj: Nie rozumiem dlaczego biblioteka z LCD (którą wyodrębniłem z poprzedniej biblioteki ADAFRUIT) z uporem maniaka nie chce podłączać zasilania +5V Może to zasilanie jest "ukryte" i trzeba skorzystać z INVOKE A tak w ogóle to piękna robota, jak przenosisz ścieżki na płytkę? |
Strona 7 z 11 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
