Zgrzewarka punktowa do ogniw https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148 |
Strona 6 z 11 |
Autor: | JarekF [ czwartek, 13 września 2018, 16:40 ] |
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw |
Rozumiem Waszą krytykę, ale czego się mozna spodziewać po takiej konstrukcji ? Swoją stroną to trzeba by to samemu przetestować . |
Autor: | Szymon [ czwartek, 13 września 2018, 19:40 ] |
Zgrzewanie to chyba bardziej prąd jak napięcie. Może lepszy efekt udałoby się osiągnąć, jakby podłączyć baterie równolegle (zwiększając wydajność prądową) a nie szeregowo (podbijając napięcie). |
Autor: | qulet [ czwartek, 20 września 2018, 19:24 ] | ||||
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw | ||||
Dziękuję autorowi projektu za udostępnienie wsadu do ATMEGI8 i pliku PDF zawierajacego PCB. Zrobiłem ten sterownik..... atmega wydaje się być pomyślnie zaprogramowana: avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.05s avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9307 avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude_mk.exe: erasing chip avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex" avrdude_mk.exe: writing flash (6164 bytes): Writing | ################################################## | 100% 4.66s avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash written avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex: avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex: avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 3.43s avrdude_mk.exe: verifying ... avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash verified avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK avrdude_mk.exe done. Thank you. Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1) Niestety procek na ekranie LCD nie daje znaku życia... Czy można liczyć na pomoc kolegów. Kto ma jakiś pomysł, gdzie popełniłem błąd w montażu tego sterownika ? Z góry dziękuję za okazane zainteresowanie!
Autor: | qulet [ czwartek, 20 września 2018, 21:22 ] |
Były połączone dla pewności poprawiłem lut niestety atmega się nie zgłasza.. |
Autor: | darek_op [ czwartek, 20 września 2018, 21:33 ] |
Spróbuj ponownie wgrać wsad do atmegi, nieraz cos pójdzie nie tak . Kręciłeś potencjometrem od kontrastu |
Autor: | tomtech [ piątek, 21 września 2018, 13:10 ] |
A bity ustawione? Jak nowa atmega to nic nie trzeba przestawiać. |
Autor: | darek_op [ piątek, 21 września 2018, 17:04 ] |
W nowej nic nie trzeba przestawiać |
Autor: | gjery [ piątek, 21 września 2018, 20:06 ] |
Co by nie pisać to w 99% sprowadza się do źle zaprogramowanego avr-a. |
Autor: | qulet [ piątek, 21 września 2018, 21:39 ] | |||
ATMEGA 8A nie była nowa fusbity były ustawione jak na obrazku: Atemega8 była kiedyś zaprogramowana bootloaderem i pracowała w arduino seriall. TAK jest wgrywany wsad: AVRDUDE nie zgłasza błędu.... Tojest sesja: avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.05s avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9307 avrdude_mk.exe: erasing chip avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex" avrdude_mk.exe: writing flash (6164 bytes): Writing | ################################################## | 100% 4.66s avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash written avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex: avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex: avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 3.42s avrdude_mk.exe: verifying ... avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash verified avrdude_mk.exe: reading input file "0xE1" avrdude_mk.exe: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.02s avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse written avrdude_mk.exe: verifying lfuse memory against 0xE1: avrdude_mk.exe: load data lfuse data from input file 0xE1: avrdude_mk.exe: input file 0xE1 contains 1 bytes avrdude_mk.exe: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude_mk.exe: verifying ... avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse verified avrdude_mk.exe: reading input file "0x99" avrdude_mk.exe: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.02s avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse written avrdude_mk.exe: verifying hfuse memory against 0x99: avrdude_mk.exe: load data hfuse data from input file 0x99: avrdude_mk.exe: input file 0x99 contains 1 bytes avrdude_mk.exe: reading on-chip hfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude_mk.exe: verifying ... avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse verified avrdude_mk.exe done. Thank you. Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Autor: | Meloow [ wtorek, 27 listopada 2018, 18:56 ] |
Odkurzę temat. Wpadła mi w ręce idealna obudowa. Znalazłem trochę czasu i pomału coś tam drgnęło. Pozostało wykonać "elektrody" , pomalować obudowę i polutować guziki. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 4 grudnia 2018, 23:40 ] |
Trochę inne podejście, bez mikrokontrolera, itd Zdecydowanie ma sterowanie czasem zgrzewania, oraz świetne elektrody z trzymadełkiem. Zuch, mimo że mówi coś po dziwnemu |
Autor: | gjery [ czwartek, 6 grudnia 2018, 20:02 ] |
Niezła alternatywa dla tych, co nie zdołają ogarnąć atmegi. Elektrody może i fajne, ale chyba klejone ostatecznie na hotgluta. Ciekawe jak się sprawują po kilkunastu zgrzewach? Do tego widać, że prąd załącza przekaźnik elektromagnetyczny. Chyba niebawem zbuduję swoją wersję zgrzewarki i przetestuję taki przekaźnik. Bo gdyby się okazało, że wystarczy to po co kombinować z SSR. |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 6 grudnia 2018, 21:01 ] |
Możecie polecić jakiś gotowy sterownik (najlepiej do nabycia w kraju), bo jest trochę tego w sieci, a ja nie mam rozeznania w temacie. Jakiej grubości elektrody używacie do zgrzewania ogniw? |
Autor: | darek_op [ czwartek, 6 grudnia 2018, 21:24 ] |
Marku , jeżeli chcesz to zrobię Ci płytkę i zaprogramuje Atmegę. Pozostanie tylko wlutować elementy |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 6 grudnia 2018, 21:44 ] |
Darku, dzięki za propozycję. Jest to fajna alternatywa ale dla mnie chyba łatwiej będzie kupić jakiegoś gotowca. |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 6 grudnia 2018, 23:03 ] |
A ja chętnie polutuję |
Autor: | darek_op [ czwartek, 6 grudnia 2018, 23:20 ] |
Jutro zrobię płytkę. |
Autor: | gjery [ piątek, 7 grudnia 2018, 20:41 ] |
Jak trzeba, to też mogę kilka płytek zrobić. Powiedzmy dla forumowiczów ze stażem +50 postów napisanych na forum. |
Autor: | rycerz100 [ piątek, 7 grudnia 2018, 23:41 ] |
Darek Ty rób ja polutuję i wyślę Markowi |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 grudnia 2018, 09:23 ] |
A może płytki zrobić za niewielki pieniądz u Chińczyka? I wtedy dopiero polutować? Można by od razu zamówić np 10, nadwyżkę sprzedać z niewielkim zyskiem przeznaczonym na wydatki socjalne na najbliższym zlocie |
Autor: | Addriano1 [ sobota, 8 grudnia 2018, 10:18 ] |
Ellipsis napisał(a): A może płytki zrobić za niewielki pieniądz u Chińczyka? I wtedy dopiero polutować? Można by od razu zamówić np 10, nadwyżkę sprzedać z niewielkim zyskiem przeznaczonym na wydatki socjalne na najbliższym zlocie Lubię to.
Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 grudnia 2018, 11:15 ] |
Mogę sprawdzić koszt takich płytek, tylko przydałby się plik w jakimś formacie innym niż pdf czy jpg. Sprint, cad, gerber, itd |
Autor: | Osa [ sobota, 8 grudnia 2018, 12:49 ] |
Czy tylko ogniwa można tym zgrzewać? Inne metale wchodzą w grę? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | darek_op [ sobota, 8 grudnia 2018, 13:38 ] |
viewtopic.php?f=28&t=9148&start=194 |
Autor: | karlem [ sobota, 8 grudnia 2018, 15:55 ] |
Byłbym chętny na gotowca. |
Autor: | gjery [ sobota, 8 grudnia 2018, 16:12 ] |
Z płytką Wam nie pomogę, nie potrafię w innym pliku zrobić. Jak ktoś chce to może po swojemu zrobić, w końcu wszystko jedno jak będzie wyglądać. |
Autor: | MarekJ [ sobota, 8 grudnia 2018, 16:21 ] |
Cytuj: Darek Ty rób ja polutuję i wyślę Markowi Dzięki Mirku, to już jest bardzo miła dla mnie opcja . Może jednak coś w krótkim czasie wykluje się z powyższych propozycji. Nie ukrywam, że trochę zależy mi na czasie. Jeśli dostanę rysunek jpg (lub lepiej tiff) w dobrej rozdzielczości, to mogę to przenieść do cada. |
Autor: | gjery [ sobota, 8 grudnia 2018, 17:05 ] |
Marku, nie ma w większej rozdzielczości rysunku płytki. Taka jak jest, bodajże na czwartej stronie wątku wystarcza do zrobienia termo transferu. |
Autor: | MarekJ [ sobota, 8 grudnia 2018, 17:08 ] |
Ale może być zbyt kiepska, aby precyzyjnie obrysować w cadzie. Zobaczę co się da zrobić. Czy to te dwa rysunki? Załącznik: pcb zgrzewarka.jpg [ 146.29 KiB | Przeglądane 8839 razy ] Edit: Dolna płytka usunięta |
Autor: | gjery [ sobota, 8 grudnia 2018, 17:18 ] |
Tak, ale tylko ta górna z napisem RcClub, ta druga to wersja rozwojowa, skasuj aby nie mieszać, bo ona jest niepoprawna. Sprawdzałem też na komputerze w warsztacie, ale tam też jest w takiej samej rozdzielczości. ED. Oczywiście jest to widok do termo transferu, czyli widok lustrzany, po wykonaniu płytki mamy mieć czytelny napis RcClub |
Autor: | Rumcajs [ sobota, 8 grudnia 2018, 17:39 ] |
Dajcie mi kilka godzin to spróbuję coś wypłodzić.. EDIT Poniżej wstępny pdf - jeśli będzie dobry to zapodam pliki do drukarni, a jeśli zły - poproszę o info co i gdzie poprawić Pady pod smd naszykowałem pod rozmiar 0805, czyli na tyle duże że nawet ja widzę elementy Załącznik:
Autor: | rycerz100 [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:23 ] |
Może to pomoże trochę. https://drive.google.com/open?id=13aL7- ... I166pW9lP9 |
Autor: | darek_op [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:34 ] |
A ja naskrobałem nową w eaglu Załącznik: Zgrzewarka.png [ 20.29 KiB | Przeglądane 8840 razy ] |
Autor: | MarekJ [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:40 ] |
No, to mnie ubiegłeś, rysunek wydaje się być gotowy. |
Autor: | gjery [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:42 ] |
Sławka płytka też jest ok, tylko trzeba pady do lutowania powiększyć, tak jak u Darka. Bo trzeba to powiercić i zlutować, a miejsca mało. Jeszcze jedno, trochę mniejsze puste pola pod wiercenie otworów. Czasem może się zdarzyć że powstaną (jak by to nazwać) okręgi bez miedzi wokoło wierconego otworu, pomimo że to tylko 0,8 mm. Wtedy bardzo trudno jest to lutować. |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:54 ] |
A to już się nie trzymamy wcześniejszego schematu? |
Autor: | darek_op [ sobota, 8 grudnia 2018, 18:56 ] |
Schemat jest ten sam Płytka tylko trochę inna |
Autor: | Rumcajs [ sobota, 8 grudnia 2018, 19:04 ] |
EDYCJA CAŁEGO WPISU: Płytka v2 - nieco powiększone pady oraz pomniejszone miejsca na wiercenie zgodnie z życzeniem Załącznik: Dodałem też podpis autora (sorki, wcześniej go nie zauważyłem..) oraz poprawiłem stronę ścieżek dla drukarni.. |
Autor: | Artu [ sobota, 8 grudnia 2018, 19:41 ] |
Może i ja bym poszukał jakiejś mikrofalówki... |
Strona 6 z 11 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
