Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka do metalu
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 15:44
Tak, w tych projektach tak jest zrobione. Jak innym działa to się sprawdza widocznie przy takich mocach.
Załączanie transformatora w podanym przeze mnie linku tak jest zrealizowane.
Schowek01.jpg [ 90.49 KiB | Przeglądane 6949 razy ]
Ale to aplikacja SSR z linku który podał Artur, tyle że zrobione to na "piechotę"
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 15:47
Ja tam nie jestem ekspertem w elektronice analogowej, ale jak się ma powyższe do załączenia zasilania na uzwojenia pierwotnego za pomocą półprzewodnikowego przekaźnika?
No i jeszcze to co Krzysiek napisał w drugim poście:
Przy zwartym uzwojeniu wtornym po włączeniu pradu na pierwotnym masz potezny udar pradowy. Moze byc kilkadziesiat razy wiekszy od pradu znamionowego . w przemyslowych zgrzewarkach czesto sa dodatkowe uzwojenia pierwotne odpowiedzialne za wstepne nasycenie rdzenia transformatora
Sterowanie to na arduino chwila moment i zrobione.
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 16:39
Szymon napisał(a):
...jak się ma powyższe do załączenia zasilania na uzwojenia pierwotnego za pomocą półprzewodnikowego przekaźnika?...
Ja tam też nie jestem ekspertem, ale zwykły przekaźnik to pewnie by tu nie działał, albo działałby niepewnie po jakimś czasie, ze względu na wypalanie się styków. Do tego elektroniczny ma tzw. włączanie w "0". Ale są też dwie szkoły o tym, czy lepiej w zerze czy w szycie załączać transformator. Trafo w mikrofalówce i tak pracuje - startuje z maksymalnym obciążeniem, to w zgrzewarce też sobie poradzi.
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 16:43
No, toteż właśnie przekaźnik mam bezstykowy :)
ENDA ERDA1-225Z
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 18:02
Dzisiaj Waldek donosiciel przyniósł brakujący wyświetlacz, więc mogłem poskładać sterownik.
1.jpg [ 396.31 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
2.jpg [ 386.65 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
Płytki nie robiłem, została skopiowana ze strony, którą podałem wcześniej.
Sama płytka jak widać ... a zresztą przecież działa a o to chodziło.
3.jpg [ 262.12 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
Regulacja od 10ms do 1s, do tego zgrzewa, a przynajmniej tak pisze.
4.jpg [ 243.8 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
A tak wygląda w całości.
5.jpg [ 378.67 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
Niedługo pojadę do powiatu, to kupię stosowny przewód do nawinięcia uzwojenia roboczego, no i spraja oczywiście aby tak brzydko nie wyglądała.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 19:30
Jurek, z tobą to trudno dzielić się pomysłami; człowiek coś powie, mija chwila a to już gotowe :lol:
Jak się zmienia czas zgrzewania?
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 17:39
Do zmiany czasu jest przycisk menu, naciśnięcie jego powoduje przejście do najniższej wartości tj. 10ms.
Kolejne naciskanie lub trzymanie zwiększa wartość co 10ms.
Nastawienie wartości jest zapamiętywane po około 3-4s od bezczynności przycisku menu.
Sterownik zapamiętuje czas nastawiony po wyłączeniu zasilania.
ED.
Uzwojenie nawinięte, przewód ponoć ma 35mm/2.
AMBA1088.JPG [ 282.67 KiB | Przeglądane 6785 razy ]
Oczywiście była próba. Upalony został drut miedziany 2,5mm/2
Można by rzec mam tę moc :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 18:49
Ty, Ty wyparowywaczu przewodów :lol:
PostNapisane: sobota, 29 kwietnia 2017, 19:32
Jurek zbudował elektrycznie , ja próbuje dorobić obudowę i co tam jeszcze będzie potrzeba.
Na razie powstała głowica, brakuje jeszcze wyfrezowania od czoła rowków na elektrody i śruby do ich mocowania.
Przekrój elementów patrząc od góry to 12x12mm
DSC_0064.JPG [ 97.1 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
DSC_0065.JPG [ 92.7 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 18:56
Zgrzewarka gotowa i po pierwszych próbach. Tak wygląda zgrzew
DSC_0072.JPG [ 36.54 KiB | Przeglądane 6537 razy ]
a tak po próbie zerwania
DSC_0074.JPG [ 23.97 KiB | Przeglądane 6537 razy ]
Pierwszy etap budowy nowego pakietu - wyczyszczenie pozostałości po starych zgrzewach
DSC_0083.JPG [ 25.84 KiB | Przeglądane 6537 razy ]
Dremelek , 30 minut i wszystkie ogniwa wyczyszczone
DSC_0085.JPG [ 39.97 KiB | Przeglądane 6537 razy ]
Teraz trzeba wyrównać napięcia (albo i nie ; sam nie wiem, bo największa różnica między ogniwami to 0,2V) i je ułożyć w pakiet. Rozważam budowę jednego 4S8P
Rysunekmn.jpg [ 8.75 KiB | Przeglądane 6402 razy ]
lub dwóch 4S4P. ...
Rysunekmna1.JPG [ 15.46 KiB | Przeglądane 6402 razy ]
Z tym 4S4P mam problem bo chciałbym również mógł latać w skywalkerze a tam ogranicza mnie szerokość kabiny. Musiałbym zbudować pakiet 4S4P o szerokości nie większej niż 3 ogniwa a tego chyba nie przebrnę...
Ostatnio edytowano czwartek, 11 maja 2017, 22:34 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:37
Ale kusisz Andrzeju... Mikrofalówka cała drży ze strachu jak koło niej przechodzę bo ona wie, że ma w środku jeden z podstawowych elementów dla takiej zgrzewarki :mrgreen:
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:53
Pewnie sprawiłaby Ci radość , taka nowa , lśniąca , pachnąca nowością mikrofalówka
a jeszcze bardziej to co ze starej wydłubiesz :lol:
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:55
Patrz na olx tam sa mikrofale za grosze
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 20:07
Trza tylko czekać aż padnie magnetron, lub lepsza połowa powie że jej nie pasi do wystroju kuchni :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:17
Voilà, oto i jest, pakiet prawie zrobiony
DSC_0087.JPG [ 45.49 KiB | Przeglądane 6450 razy ]
DSC_0088.JPG [ 50.7 KiB | Przeglądane 6450 razy ]
Zgrzewy nie są zbyt ładna ale sprawdzałem są naprawdę solidne
To co na zdjęciach to teoretycznie (w warunkach laboratoryjnych) 25,6 Ah, myślę, że 20 Ah wyda przy spokojnym locie
a do modelu to się takie 2 zmieszczą :mrgreen:
DSC_0090.JPG [ 46.51 KiB | Przeglądane 6450 razy ]
Jeszcze kabelki przylutować i gotowe.
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:24
To teraz masz szansę dolecieć do mnie i z powrotem :D.
Fajnie Ci wyszła ta zgrzewarka, gratulacje :D .
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:32
Ależ gdzież tam, nie dolecę :cry: . Daleko mi do Twoich rekordów , Gemini żarłoczny jest i pewnie ciężko bedzie zejść poniżej 200 mAh/km i sam start dużo pochłania.
Ed.
Zgrzewarka to głównie Jurek i jemu należą się gratulacje :D
Ostatnio edytowano czwartek, 11 maja 2017, 21:49 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:44
I że się nie bałeś tak trzymać tych dwóch elektrod...
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:46
To jest chyba dobry wynik przy tej wielkości i wadze modelu. Jak się wlatasz i ustawisz model na oszczędne latanie, to z pewnością jeszcze go poprawisz. Ja średnio uzyskuję w lotach wieczornych (bez termiki) ok. 120 mAh /km, ale mój model waży tylko nieco ponad 2 kg.
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 19:22
Myślałem dzisiaj jak zabezpieczyć pakiet ; wymyśliłem
1 - sklejkowa obudowa - zaleta - daje możliwość wykonania otworów wentylacyjnych ale przacochłonna
2. - termokurcz z butelki PET - zaleta to szybka do wykonania ale brak wentylacji
DSC_0093.JPG [ 82.3 KiB | Przeglądane 6368 razy ]
( Żeby nie było tak łatwo to oczywiście najpierw trzeba było powiększyć butelkę )
Co wybrać ? Jakieś inne propozycje?
77,164,923 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
