Zgrzewarka punktowa do ogniw https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148 |
Strona 5 z 11 |
Autor: | darek_op [ środa, 14 lutego 2018, 08:48 ] |
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw |
Cztery rezystory które są koło siebie musisz wymienić lub w ogóle usunąć. Bez nic układ też będzie działał poprawnie. Pozostałe dwie sztuki są potrzebne. ten przy brzegu płytki pozostaw taki jak jest, natomiast ten drugi MUSISZ wymienić na 10 kohm lub 4,7 kohm. Pozostałe Twoje wątpliwości rozwieje poniższy rysunek Załącznik: Połączenia.jpg [ 293.94 KiB | Przeglądane 10111 razy ] |
Autor: | gjery [ środa, 14 lutego 2018, 08:50 ] |
Darek mnie ubiegł, ale jak już naskrobałem to wyślę. Jeden zostawiasz 100Ω ten zaznaczony na zdjęciu, reszta to 10kΩ. Załącznik: DSC00134.jpg [ 146.91 KiB | Przeglądane 10108 razy ] Diody tej co widzisz na filmie nie ma, w projekcie jest to dioda wewnątrz SSR. Sam nie wiem skąd pomysł aby dać dodatkową kontrolkę stanu pracy jak na wyświetlaczu widać, oraz słychać piknięcie buzera. Wyłącznik to też nie wiem po co wymyśliłeś. W zgrzewarce go nie ma, uruchamia się to na zasadzie włączenia do gniazdka. Natomiast zgrzewanie realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku start. Jak już chcesz dać koniecznie wyłącznik, to w obwodzie AC 230V, na kablu którym podajesz zasilanie z sieci, ale trzeba dać (dwu stykowy) dwuobwodowy, taki jak w listwie zasilającej komputer. |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 15 lutego 2018, 14:44 ] |
AVCC i drugie GND masz niepotrzebnie. Co do wgrywania to nie arduino ide a np AVRDUDE. |
Autor: | mateusz999 [ czwartek, 15 lutego 2018, 15:23 ] |
odpiąłem to zasilanie i gnd pobrałem program avrdude ale niestety ani na youtube ani na polskich stronach nie ma objaśnienia co mam dalej robić. Niestety jest to mój pierwszy taki projekt i nie mam bladego pojęcia co powinienem dalej zrobic. |
Autor: | Mareq [ czwartek, 15 lutego 2018, 15:37 ] |
Łap: http://mirley.firlej.org/programowanie_mikrokontrolerow_avrdude Avrdude działa z konsoli. Na podlinkowanej stronie masz nakładkę graficzną i opisane jak tego wszystkiego używać. |
Autor: | darek_op [ czwartek, 15 lutego 2018, 16:14 ] |
ja korzystam z mkAVRCalculator. Pełny i kompletny opis programu jest tutaj |
Autor: | mateusz999 [ czwartek, 15 lutego 2018, 16:20 ] | ||
Tytuł: | Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw | ||
zgrałem plik hex tym programem eXtreme Burner - AVR niby najprostszy z mozliwych faktycznie wykryl atmege niby wszystko sie zgralo lecz po zlozeniu ukladu mam taki efekt jak na zdjeciu ponizej.
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 15 lutego 2018, 17:31 ] |
Pokręć potencjometrem powinno pomóc |
Autor: | mateusz999 [ czwartek, 15 lutego 2018, 17:55 ] |
Niestety to nie kwestia regulacji jest ustawiony na maxa górna linia wyświetla się maksymalnie dolna wcale. Czy po za zgraniem tego pliku hex powinienem zrobić coś jeszcze? |
Autor: | tomtech [ czwartek, 15 lutego 2018, 19:48 ] |
Zobacz jeszcze ten programik Burn-O-Mat'a opisany tu http://mirley.firlej.org/programowanie_ ... ow_avrdude |
Autor: | mateusz999 [ czwartek, 15 lutego 2018, 19:50 ] |
Panowie działa za drugim razem sprzęt ruszył Dziekuje wszystkim na tym forum za pomoc jak złoże wszystko do kupy dodam zdjęcia pozdrawiam |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 16 lutego 2018, 15:33 ] |
I to jest właśnie powód dla którego jestem na tym forum. Gratki wielkie |
Autor: | Meloow [ sobota, 7 kwietnia 2018, 10:25 ] |
To i ja napisze ze zaczynam robic swoja zgrzewarecze, ale to tylko dlatego ze trafil sie najwazniejszy element. Ciekawe czy uda mnie sie to zbudowac. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Andrzej_P [ piątek, 27 kwietnia 2018, 21:04 ] |
Nowe zastosowanie zgrzewarki do pakietów ( Syn zmniejszał kratkę do klatki dla ptaków) |
Autor: | elektrotech [ sobota, 16 czerwca 2018, 08:46 ] |
Witam, i ja postanowiłem zbudować sobie taką zgrzewarkę do pakietów ale mam problem z zaprogramowaniem procesora Atmega8a, programator jaki używam to USBASP, próbowałem zaprogramować Bascom AVR, Extreme Burner, mkvAVRcalculator i za każdym razem to jakieś krzaki się pojawiają na ekranie albo pasek w górnym wierszu lub na początku górnego wiersza migający kwadracik, sprawdziłem wszystko na 4 atmegach no i 3 wyświetlaczach, nigdy nie miałem problemów z atmegami aż do dziś... proszę o jakieś sugestie, pozdrawiam |
Autor: | darek_op [ sobota, 16 czerwca 2018, 13:14 ] |
Czy wyświetlacz jest dobrze podłączony do procesora? Nieraz wydaje się , że jest wszystko ok a jednak któryś z przewodów jest zamieniony miejscami, chyba że korzystasz z naszej płytki to sprawdz w nocie katalogowej wyświetlacza czy ma identyczne wyprowadzenia |
Autor: | elektrotech [ sobota, 16 czerwca 2018, 16:49 ] |
darek_op napisał(a): Czy wyświetlacz jest dobrze podłączony do procesora? Nieraz wydaje się , że jest wszystko ok a jednak któryś z przewodów jest zamieniony miejscami, chyba że korzystasz z naszej płytki to sprawdź w nocie katalogowej wyświetlacza czy ma identyczne wyprowadzenia Witam, tak wyświetlacz jest dobrze połączony, sprawdziłem miernikiem, tak korzystam z waszej płytki, a wyświetlacz o oznaczeniach 1602A taki sam jak kilka stron wcześniej przedstawiony był na zdjęciach, kurcze no już nie mam głowy co robię nie tak, pierwszy raz mam taki problem z atmegą Prz włączeniu słychać piknięcie z buzzera i góran połowa wyświetlacza świeci na czarni, potencjometrem kręcę to pasek znika |
Autor: | tomtech [ sobota, 16 czerwca 2018, 19:15 ] |
A bity ustawione? |
Autor: | darek_op [ sobota, 16 czerwca 2018, 19:21 ] |
Wgrywasz gotowy wsad, czy za pośrednictwem arduino ? |
Autor: | elektrotech [ sobota, 16 czerwca 2018, 19:57 ] |
tomtech napisał(a): A bity ustawione? No właśnie a jak mają być ustawione ? darek_op napisał(a): Wgrywasz gotowy wsad, czy za pośrednictwem arduino ? Wgrywam gotowy wsad |
Autor: | darek_op [ sobota, 16 czerwca 2018, 20:57 ] |
Do nowej atmegi nie trzeba ustawiać żadnych bitów |
Autor: | tomtech [ sobota, 16 czerwca 2018, 23:26 ] |
A po wgraniu robiłeś weryfikacje? Czasami wgrywa program do procesora z błędami. |
Autor: | elektrotech [ poniedziałek, 18 czerwca 2018, 08:28 ] |
tomtech napisał(a): A po wgraniu robiłeś weryfikacje? Czasami wgrywa program do procesora z błędami. Witam, za chwilę spróbuję na innym laptopie wgrać , no niby błędów nie ma, dam znać co i jak na innym Laptopie Na drugim laptopie z czystym systemem po wgraniu jest to samo... |
Autor: | gjery [ poniedziałek, 18 czerwca 2018, 10:56 ] |
Dawno temu złożyłem coś podobnego do STK200 pod port lpt, działa z Ponyprog, bardzo rzadko coś pójdzie nie tak. Działa zarówno z xp jak i win7. Zasilanie mam zewnętrzne. Takie coś. http://mirley.firlej.org/programator_stk200?page=2 |
Autor: | elektrotech [ poniedziałek, 18 czerwca 2018, 12:23 ] |
Problem rozwiązany, program wgrany za pomocą eXtreme Burner - AVR w Win XP , działa, dziękuję wszystkim za pomoc |
Autor: | ozzy123 [ wtorek, 10 lipca 2018, 14:26 ] |
Witam wszystkich, W moim pierwszym poście na tym formu pragnę przedstawić swoją wersję sterownika zgrzewarki. Aby uniknąć plątaniny kabli wykonałem urządzenie tak bardo kompaktowe jak było to mozliwe. Wszystkie elementy ( zasilacz, wyświetlacz, przyciski) oprócz przekaźnika SSR zintegrowane są na jednej płytce co umożliwia łatwy montaż wewnątrz obudowy zgrzewarki. Wystarczy podłączyć (bez lutowania) zasilanie 230V, przekaźnik SSR oraz włącznik nożny. Schemat jak i soft został nieznacznie zmodyfikowany. PCB mojego projektu. Poniżej kilka fotografii urządzenia: INFO dla adminów: fotografię do avatara postaram się wstawić do jutra - najtrudniej sfotografować siebie |
Autor: | darek_op [ wtorek, 10 lipca 2018, 14:32 ] |
ozzy123 napisał(a): Witam wszystkich, ........................ Schemat jak i soft został nieznacznie zmodyfikowany. ................................. Jakieś szczegóły ? |
Autor: | Meloow [ wtorek, 10 lipca 2018, 15:44 ] |
Widac ze kilka płytek zrobiles. Ile chcesz za 1 sztuke ? Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Rumcajs [ wtorek, 10 lipca 2018, 16:07 ] |
A może - jak wymaga tego dobre wychowanie - kolega ozzy123 zerknie najpierw TUTAJ ??.. |
Autor: | gjery [ wtorek, 10 lipca 2018, 16:49 ] |
Projekt miał być prosty, taki aby każdy nawet amator z dziedziny elektroniki dał radę zrobić. Jak widać po wpisach udaje się to bez, lub z niewielkim problemem. Problem leży po stronie zaprogramowania avr-a, ale tego nie da się uniknąć. Pcb takiego jak wyżej to nikt w domu nie wykona żelazkiem, więc trzeba zamówić, najlepiej kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk. Tu się już biznes zaczyna Sam miałem kilkanaście propozycji zbudowania odpłatnie sterownika |
Autor: | ozzy123 [ wtorek, 10 lipca 2018, 17:15 ] |
Poniżej schemat. Dodałem zasilacz oraz tranzystory sterujące przekaźnikiem i buzzerkiem. Pinologia została zmieniona na etapie projektowania PCB, tak by dało się upchnąć wszystko na jak najmniejszej płytce. Zmiany w software dotyczą tylko zmienionych połączeń wyświetlacza, przycisków, wyjść sterujących. Na PCB celowo umieściłem całe arduino (a nie tylko procek z niego) tak by każdy poradził sobie z zaprogramowaniem układu - nie jest potrzebny żaden programator - moduł podłączmy do kompa i wczytujemy kod z Arduino IDE. W zasadzie największa praca była z PCB. kod: Kod: #include <Button.h>
#include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h> const int rs = 13, en = 14, d4 = 15, d5 = 16, d6 = 17, d7 = 18; /*EEPROM ADRES (1) - pre (5) - przerwa (9) - impuls (13)- pauza */ Button menu = Button(4, PULLUP); Button plus= Button(2,PULLUP); Button minus= Button(3,PULLUP); Button start= Button(0,PULLUP); LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); long pre=0; //czas preimpulsu long przerwa=0; //czas przerwy long impuls=0; //czas impulsu zgrzewania long pauza=0; //czas pomiedzy zgrzewami int test; void setup() { pinMode(5, OUTPUT); //buzzer PIN<--- BUZ --->+5V pinMode(6, OUTPUT); // sterowanie PIN<--- PK --->+5V digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(5,LOW); pinMode(0, INPUT_PULLUP); //przycisk menu pinMode(2, INPUT_PULLUP); //przycisk plus pinMode(3, INPUT_PULLUP); //przycisk minus pinMode(4, INPUT_PULLUP); //przycisk start lcd.begin(16, 2); digitalWrite(13,HIGH); digitalWrite(18,HIGH); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ZGRZEWARKA V 1.0"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("www.rcclub.eu"); delay(2000); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(" >> GJERY << "); delay(1000); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(">> ANDRZEJ_P << "); delay(1000); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(" >> DAREK_OP << "); delay(1000); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(" 23 MAJA 2017 "); delay(3000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Zgrzewarka OK"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Nacisnij START"); pre= EEPROModczyt(1); przerwa= EEPROModczyt(5); impuls= EEPROModczyt(9); pauza= EEPROModczyt(13); if((pre>200)||(przerwa>200) || (impuls>3000) || (pauza>3000)) { pre=0; przerwa=0; impuls=0; pauza=0; } if((pre<0)||(przerwa<0) || (impuls<0) || (pauza<0)) { pre=0; przerwa=0; impuls=0; pauza=0; } } // koniec setup void loop() { // petla glowna if(menu.uniquePress()){ zmiany(); } if(minus.uniquePress()){ parametry(); } if(start.uniquePress()){ praca(); } } // koniec petli glownej //****************************************** //------------------------------------------------------ void EEPROMzapis(int address, long value) { byte four = (value & 0xFF); byte three = ((value >> 8) & 0xFF); byte two = ((value >> 16) & 0xFF); byte one = ((value >> 24) & 0xFF); //Write the 4 bytes into the eeprom memory. EEPROM.write(address, four); EEPROM.write(address + 1, three); EEPROM.write(address + 2, two); EEPROM.write(address + 3, one); } //------------------------------------------------------ long EEPROModczyt(long address) { //Read the 4 bytes from the eeprom memory. long four = EEPROM.read(address); long three = EEPROM.read(address + 1); long two = EEPROM.read(address + 2); long one = EEPROM.read(address + 3); return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF); } //------------------------------------------------------ void zmiany() { //***************************************** delay(200); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("czas PREIMPULSU"); lcd.setCursor(11,1); lcd.print("[200]"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pre); lcd.print("mS "); test=0; while(test==0) { if (menu.uniquePress()){test=1;} //ustawianie czasu preimpulsu if(plus.uniquePress()) { pre+=10; if (pre>=200){pre=200;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pre); lcd.print("mS "); } if(minus.uniquePress()) { pre-=10; if (pre<=0){pre=0;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pre); lcd.print("mS "); } } //***************************************** delay(200); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("czas PRZERWY"); lcd.setCursor(10,1); lcd.print("[200]"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(przerwa); lcd.print("mS "); test=0; while(test==0) { if (menu.uniquePress()){test=1;} //ustawianie czasu przerwy if(plus.uniquePress()) { przerwa+=10; if (przerwa>=200){przerwa=200;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(przerwa); lcd.print("mS "); } if(minus.uniquePress()) { przerwa-=10; if (przerwa<=0){przerwa=0;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(przerwa); lcd.print("mS "); } //zapis do epromu } //***************************************** delay(200); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("czas ZGRZEWU"); lcd.setCursor(10,1); lcd.print("[3000]"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(impuls); lcd.print("mS "); test=0; while(test==0) { if (menu.uniquePress()){test=1;} //ustawianie czasu zgrzewu if(plus.uniquePress()) { impuls+=10; if (impuls>=3000){impuls=3000;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(impuls); lcd.print("mS "); } if(minus.uniquePress()) { impuls-=10; if (impuls<=0){impuls=0;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(impuls); lcd.print("mS "); } } //***************************************** delay(200); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("czas PAUZY"); lcd.setCursor(10,1); lcd.print("[3000]"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pauza); lcd.print("mS "); test=0; while(test==0) { if (menu.uniquePress()){test=1;} //ustawianie czasu pauzy if(plus.uniquePress()) { pauza+=10; if (pauza>=3000){pauza=3000;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pauza); lcd.print("mS "); } if(minus.uniquePress()) { pauza-=10; if (pauza<=0){pauza=0;} lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(pauza); lcd.print("mS "); } } EEPROMzapis (1,pre); EEPROMzapis (5,przerwa); EEPROMzapis (9,impuls); EEPROMzapis (13,pauza); delay(200); lcd.clear(); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("CZEKAJ!!"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("zapis ustawien"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Zgrzewarka OK"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Nacisnij START"); } // koniec podprogramu zmiany //***************************************** void parametry() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Czas PREIMPULSU"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(pre); lcd.print("ms"); delay(1500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Czas PRZERWY"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(przerwa); lcd.print("ms"); delay(1500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Czas ZGRZEWU"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(impuls); lcd.print("ms"); delay(1500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Czas PAUZY"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(pauza); lcd.print("ms"); delay(1500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Zgrzewarka OK"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Nacisnij START"); } //***************************************** void praca() { lcd.clear(); lcd.print("Zgrzewanie ...."); digitalWrite(6,HIGH); delay(pre); digitalWrite(6,LOW); delay(przerwa); digitalWrite(6,HIGH); delay(impuls); digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(5,HIGH); delay(55); digitalWrite(5,LOW); lcd.clear(); lcd.print(" CZEKAJ!! "); delay(pauza); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Zgrzewarka OK"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Nacisnij START"); } //***************************************** |
Autor: | Rob Mc Fly [ wtorek, 10 lipca 2018, 20:51 ] |
Kolego ozzy123 - chciałbym zwrócić się do Ciebie po imieniu, ale póki co ukrywasz je przed nami... Dobrze będzie, jeśli dodasz swoje imię w podpisie. Wskocz choć na chwilę do "powitalni", w której to pierwszy Twój wpis po zarejestrowaniu się powinien zaistnieć. Mamy tu taką lokalną świecką tradycję, że wprzódy się witamy i przedstawiamy, zanim zaczniemy pisać w działach tematycznych - popartą stosownym punktem w regulaminie, który to podczas rejestracji świadomie czy nie, ale jednak zaakceptowałeś. Żeby nie było, że tylko besztać potrafię - zawsze szczerze podziwiam Ludzi, którzy potrafią robić rzeczy, jakich próbkę nam tu już zdążyłeś zaprezentować i bezinteresownie się z nami nią podzielić. Liczę na to, że staniesz się kolejnym "mózgiem" na naszym forum i będziesz dawał wiele pożywki dla "intelektualnych pasożytów", za jakiego ja sam siebie uważam. Ciekaw jestem mocno, ile jednostek naszej rodzimej waluty musiałbym wysupłać, żeby stać się właścicielem gotowego, zmontowanego i uruchomionego modułu sterownika, spod Twoich rąk pochodzącego. |
Autor: | ozzy123 [ wtorek, 10 lipca 2018, 21:12 ] |
Robercie - po tak sympatycznym zbesztaniu, nie pozostało mi już nic innego jak przywitać się w powitalni, tym bardziej że, mam zamiar zagościć na dłużej na forum - nie tylko jako bierny czytelnik. Nie przewiduję montażu i sprzedaży sterowników (chyba że ktoś się wybitnie uprze) - mam na stole wiele konstrukcji elektronicznych z różnych interesujących mnie dziedzin, że zwyczajnie nie starcza mi już czasu. pozdrawiam Adam |
Autor: | Rob Mc Fly [ wtorek, 10 lipca 2018, 21:37 ] |
Adamie, no to załóżmy, że wybitnie się uparłem... - odpowiedź może być na PW. |
Autor: | misza [ poniedziałek, 10 września 2018, 19:42 ] |
Ja ostatecznie poddałem się... Nie wiem czy z braku czasu, lenistwa czy braku wytrwałości ale odpuściłem próby budowy sterownika i kupiłem takie cuś... https://www.youtube.com/watch?v=mHHRCnVVeEg Mam nadzieję że ze zmontowaniem reszty pójdzie mi łatwiej |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 11 września 2018, 09:09 ] |
Mam małe objekcje co do umieszczania reklam produktów w dodatku w wątku w którym parę osób zrobiło lepszą robotę i to za darmo dla innych modelarzy... |
Autor: | JarekF [ czwartek, 13 września 2018, 12:08 ] |
Prosta, amatorska zgrzewarka wykonana w 10 minut: https://m.youtube.com/watch?v=k621ZZs2PAo |
Autor: | Szymon [ czwartek, 13 września 2018, 12:21 ] |
Hehehe, dwa pierwsze komentarze mówią wszystko n/t powyższego Cytuj: 9v × 3=27v Capacitor 25v ? !!! Cytuj: Handy if you only have two small pieces of tinfoil and need to wrap your sandwich. Nie krytykuję - traktuję jako ciekawostkę z serii tych raczej zabawnych;) |
Autor: | ozzy123 [ czwartek, 13 września 2018, 13:24 ] |
Jak widac na filmie do zgrzewania folii śniadaniowej jak znalazł |
Strona 5 z 11 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
