Teraz jest piątek, 25 maja 2018, 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: środa, 14 lutego 2018, 08:48
Cztery rezystory które są koło siebie musisz wymienić lub w ogóle usunąć. Bez nic układ też będzie działał poprawnie. Pozostałe dwie sztuki są potrzebne. ten przy brzegu płytki pozostaw taki jak jest, natomiast ten drugi MUSISZ wymienić na 10 kohm lub 4,7 kohm.
Pozostałe Twoje wątpliwości rozwieje poniższy rysunek
Połączenia.jpg [ 293.94 KiB | Przeglądane 640 razy ]
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: środa, 14 lutego 2018, 08:50
Darek mnie ubiegł, ale jak już naskrobałem to wyślę.
Jeden zostawiasz 100Ω ten zaznaczony na zdjęciu, reszta to 10kΩ.
DSC00134.jpg [ 146.91 KiB | Przeglądane 637 razy ]
Diody tej co widzisz na filmie nie ma, w projekcie jest to dioda wewnątrz SSR. Sam nie wiem skąd pomysł aby dać dodatkową kontrolkę stanu pracy jak na wyświetlaczu widać, oraz słychać piknięcie buzera. Wyłącznik to też nie wiem po co wymyśliłeś. W zgrzewarce go nie ma, uruchamia się to na zasadzie włączenia do gniazdka. Natomiast zgrzewanie realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku start. Jak już chcesz dać koniecznie wyłącznik, to w obwodzie AC 230V, na kablu którym podajesz zasilanie z sieci, ale trzeba dać (dwu stykowy) dwuobwodowy, taki jak w listwie zasilającej komputer.
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 14:34
Dołączył(a): piątek, 9 lutego 2018, 21:32
Udało się przerobić płytkę. monitor tez już mam jak i przekaźnik. niestety całkowicie poległem przy próbie programowania. Zakupiłem usbasp, zainstalowałem arduino ide oraz ATmegaBOOT_8.hex i na tym się skończyło nie wiem nawet czy to się połączyło. Ciągle wyskakują jakieś błędy. W internecie natrafiłem na tyle informacji ze sam juz nie wiem co mam dalej z tym robić.
5346677500_1470305544.jpg [ 200.7 KiB | Przeglądane 595 razy ]
IMG_20180215_142733.jpg [ 963.11 KiB | Przeglądane 595 razy ]
IMG_20180215_142727.jpg [ 1.05 MiB | Przeglądane 595 razy ]
IMG_20180215_142611.jpg [ 1011.67 KiB | Przeglądane 595 razy ]
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 14:44
AVCC i drugie GND masz niepotrzebnie. Co do wgrywania to nie arduino ide a np AVRDUDE.
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 15:23
odpiąłem to zasilanie i gnd pobrałem program avrdude ale niestety ani na youtube ani na polskich stronach nie ma objaśnienia co mam dalej robić. Niestety jest to mój pierwszy taki projekt i nie mam bladego pojęcia co powinienem dalej zrobic.
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 15:37
Łap:
http://mirley.firlej.org/programowanie_mikrokontrolerow_avrdude
Avrdude działa z konsoli. Na podlinkowanej stronie masz nakładkę graficzną i opisane jak tego wszystkiego używać.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 16:14
ja korzystam z mkAVRCalculator. Pełny i kompletny opis programu jest tutaj
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 16:20
zgrałem plik hex tym programem eXtreme Burner - AVR niby najprostszy z mozliwych faktycznie wykryl atmege niby wszystko sie zgralo lecz po zlozeniu ukladu mam taki efekt jak na zdjeciu ponizej.
IMG_20180215_161522.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądane 564 razy ]
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 17:31
Pokręć potencjometrem powinno pomóc
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 17:55
Niestety to nie kwestia regulacji jest ustawiony na maxa górna linia wyświetla się maksymalnie dolna wcale. Czy po za zgraniem tego pliku hex powinienem zrobić coś jeszcze?
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 19:48
Zobacz jeszcze ten programik Burn-O-Mat'a opisany tu http://mirley.firlej.org/programowanie_ ... ow_avrdude
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 19:50
Panowie działa za drugim razem sprzęt ruszył ;) Dziekuje wszystkim na tym forum za pomoc jak złoże wszystko do kupy dodam zdjęcia pozdrawiam ;)
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 15:33
I to jest właśnie powód dla którego jestem na tym forum. Gratki wielkie :)
POL 505
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 10:25
To i ja napisze ze zaczynam robic swoja zgrzewarecze, ale to tylko dlatego ze trafil sie najwazniejszy element. Ciekawe czy uda mnie sie to zbudowac. :)Obrazek
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: piątek, 27 kwietnia 2018, 21:04
Nowe zastosowanie zgrzewarki do pakietów :mrgreen:
( Syn zmniejszał kratkę do klatki dla ptaków)
57,036,267 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
