RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Zgrzewarka punktowa do ogniw
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148
Strona 9 z 10
Autor:  Szymon [ środa, 10 stycznia 2018, 11:48 ]
Tytuł:  Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
Przekaźnik półprzewodnikowy
Autor:  misza [ środa, 10 stycznia 2018, 12:03 ]
...a gdzie to kupic (najlepiej we Wrocławiu) w jakiejś rozsądnej cenie bo wszystko co znajduje to liczone jest w setkach PLN.
Może ktos ma do odsprzedania?
Autor:  Szymon [ środa, 10 stycznia 2018, 12:11 ]
No nie wierze, allegro wyłączyli? :)
http://allegro.pl/przekaznik-ssr-gdh404 ... 15955.html
Ten sklep ma różne przekaźniki SSR w ofercie, na pewno doradzą. Jak chcesz sterować nim bezpośrednio z arduino to pamiętaj o odpowiednim napięciu sterującym, i że musi to być typ DC-AC.
Autor:  misza [ środa, 10 stycznia 2018, 12:12 ]
Dobra cos znalazłem...
https://abc-rc.pl/modul-przekaznika-ssr-40da-40a
Nada się?
Autor:  gjery [ środa, 10 stycznia 2018, 12:16 ]
W zupełności wystarczy, nawet 25A będzie dobry.
Autor:  misza [ środa, 10 stycznia 2018, 12:21 ]
Dzieki za podpowiedzi.
Szukałem 25A ale w tym sklepie maja tylko 40A a cena z wysyłką lepsza niz na aledrogo.
Autor:  Artu [ środa, 10 stycznia 2018, 12:55 ]
misza napisał(a):
Dobra cos znalazłem... https://abc-rc.pl/modul-przekaznika-ssr-40da-40a Nada się?
Nada się, i miejmy nadzieję, że wytrzyma te 25A, bo Fotek to najczęściej "chińczykowany" SSR :evil:
Autor:  misza [ środa, 10 stycznia 2018, 13:17 ]
Więc może lepiej dopłacic te 15 zł i wziąć tego:
http://allegro.pl/przekaznik-ssr-gd2544 ... 15138.html
Autor:  mateusz999 [ sobota, 10 lutego 2018, 16:01 ]
Witam wszystkich [ciach]
Autor:  tomtech [ sobota, 10 lutego 2018, 16:04 ]
Tu poczytaj viewtopic.php?f=30&t=113 i zastosuj się.
Autor:  mateusz999 [ poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:18 ]
Wytrawiłem sobie tą płytkę i mam takowy problem,wydaje mi sie ze jest nie co za mala ponieważ podstawka pod atmege nie miesci sie w polach. Czy mieliscie takowy problem?
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:40 ]
Pewnie podczas wydruku przeskalowałeś wielkość płytki
Autor:  mateusz999 [ poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:08 ]
nic nie ustawiałem a drukuje z pliku pdf jaki powinien byc wymiar dokładny po obrysie?
Autor:  gjery [ poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:12 ]
Na samym dole tej strony.
viewtopic.php?f=28&t=9148&start=60
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:27 ]
Czy masz tak zaznaczone opcje wydruku jak poniżej zaznaczone na żółto
Przechwytywanie.JPG [ 76.12 KiB | Przeglądane 511 razy ]
Autor:  mateusz999 [ wtorek, 13 lutego 2018, 20:32 ]
Dziękuję za odpowiedz faktycznie problem był w dopasowaniu. Do końca i tak wymiar mi się nie zgadzał ale już tak zostawiłem. Udało mi się złożyć płytkę do kupy brakuje mi tylko kondensator. Chciał bym sie zapytać gdzie w tym układzie zamontować diodę sygnalizującą ponieważ na schemacie nic nie odnalazłem a znam sie na tym podstawowo. Drugie pytanie to gdzie założyć włącznik uruchamiający urządzenie ( mam przeciąć przewód plusowy na wyjściu z płytki?) no i trzecie moje pytanie dla niektórych dość banalne jak to jest że tak wielki transformator będę zasilał 7-10v?
Proszę o wyrozumiałość ;)
IMG_20180213_202149.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 470 razy ]
IMG_20180213_202157.jpg [ 1.09 MiB | Przeglądane 470 razy ]
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 13 lutego 2018, 20:49 ]
Ale widziałeś ten schemat ze dwie strony wcześniej, tak?
7-10V prądu stałego zasila elektronikę a trafo do zgrzewania potrzebuje 230V prądu zmiennego z gniazdka.
Autor:  mateusz999 [ wtorek, 13 lutego 2018, 20:57 ]
Dzięki teraz już widzę chyba wcześniej przeoczyłem to 230v Teraz tylko kwestia diody i tego załączania
Autor:  gjery [ wtorek, 13 lutego 2018, 22:00 ]
Ale jakiej diody? Jak chodzi Ci o tę z filmu, to dioda ta symuluje SSR,
ED.
A czy Ty czasem nie masz tych rezystorów 100Ω, bo jakoś tak na obrazku dziwnie widać?
IMG_20180213_202157.jpg [ 91.36 KiB | Przeglądane 431 razy ]
brązowy, czarny, brązowy to 100Ω. srebrny lub złoty na końcu to tolerancja.
Tu powinno być 10kΩ a nie 100Ω.
Autor:  mateusz999 [ środa, 14 lutego 2018, 07:59 ]
Niestety tak to 100Ω czyli te 4 mam wymienić na 10kΩ? a te dwa po prawej mogą zostać 100Ω?
Co do diody to chodziło mi o tą która zapala się pod czas działania urządzenia. Mam ją założyć na sterowaniu do ssr na + i -?
Proszę potwierdźcie mi jeszcze ten włącznik urządzenia czy przeciąć kabel zasilający czy ma to wyglądać inaczej?
Strona 9 z 10 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
