Teraz jest piątek, 25 maja 2018, 04:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 21:45
O tu viewtopic.php?p=135521#p135521 dokładnie tak chłopaki zrobili, ja u siebie tak samo zamierzam.
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 08:50
Dołączył(a): wtorek, 24 października 2017, 12:33
Witam, jestem początkującym hobbistą elektroniki. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak w tym układzie działa przekaźnik SSR?
Pozdrawiam, Zbyszek.
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 08:57
Rozwiązanie swojego problemu znajdziesz TUTAJ Należy przeczytać ze zrozumieniem :twisted:
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 17:50
billu napisał(a):
... Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak w tym układzie działa przekaźnik SSR?...
Po prostu ma załączyć transformator na określony czas potrzebny do zgrzewu, który jest ustalony przez sterownik.
Zasada działania takiego przekaźnika opisana jest w necie dość przystępnie.
To może wyprzedzę kolejne pytanie, dlaczego nie zwykły elektromagnetyczny?
Ponieważ w takim układzie jak zgrzewarka występują dość duże prądy, które należy załączać i wyłączać. Skutkowało by to wypalaniem się styków przekaźnika elektromagnetycznego, lub nawet klejeniem się, co przekładało by się na jakość zgrzewu. Jak ktoś chce to może w tym miejscu eksperymentować z przekaźnikiem elektromagnetycznym. Potem niech napisze opinię czy trzeba czy nie trzeba SSR.
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 10:01
Dziękuję Jurku, poczytałem, przyjrzałem się schematowi i zrozumiałem. Wykonałem płytkę według twego projektu, polutowałem wszystkie elementy ale mam problem z wgraniem wsadu do atmegi autorstwa Darka. Używam programatora STK200, Atmega8 jest widoczna ale program nie wchodzi. Czy w tym programie (plik .hex) jest zadeklarowana atmega8? Inne programy wgrywam bez problemu.
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 14:25
Wklej komunikat błędu to może się uda powiedzieć co jest nie tak.
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 19:38
Ja korzystam przy wgrywaniu z mkAVRCalculator. Fusebity zostawiamy tak jak w oryginalnej czystej atmedze. Wewnetrzny oscylator na 1 MHz
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:07
Dziękuję Darku, już mi się udało. Sterownik jednak nie chce wystartować, musiałem chyba coś źle zrobić z płytką, chociaż nie mam pojęcia co, bo jest przecież nieskomplikowana.
Pozdrawiam Billu.
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:40
wrzuć zdjęcia może coś wypatrzymy :D
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:49
Dzisiaj już nie dam rady wrzucić zdjęć (prawdę mówiąc nigdy tego nie robiłem). Na płytce od strony ścieżek wlutowałem zwykłe kondensatorki zamiast smd; myślę że to nie w tym problem?
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 08:33
Podłącz zasilanie do płytki bez atmegi. Sprawdź czy jest 5V. Wyświetlacz powinien się zaświecić. Pokręć potencjometrem aż uzyskasz na wyświetlaczu zmianę, suwak ustaw pośrodku tej zmiany. Na płytce są trzy zwory trzeba je wlutować. Sterownik bez kondensatorów smd działa jak i bez rezystorów podciągających. Na koniec wstaw atmegę i skoryguj ustawienie kontrastu.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 21:48
Panowie, dziękuję za cenne uwagi. Sterownik działa, problem był jednak po stronie atmegi, a właściwie po mojej, bo nie zauważyłem, że program nie wgrał się prawidłowo.
PostNapisane: czwartek, 4 stycznia 2018, 15:44
Dołączył(a): środa, 3 stycznia 2018, 12:58
Czołem koledzy,
A gdybym wrzucił ten wsad na Arduino Nano to czy ma to szansę zadziałać?
pozdr
misza
PostNapisane: czwartek, 4 stycznia 2018, 15:58
misza napisał(a):
Czołem koledzy,
Nie.
PostNapisane: czwartek, 4 stycznia 2018, 20:38
Czemu? Napiszesz coś więcej?
Przecież tam też siedzi 8-bitowa Atmega
pozdr
misza
PostNapisane: czwartek, 4 stycznia 2018, 20:56
Atari 65XE też miało 8 bit... ale to nie zmienia faktu, że się nie da. Te dwa uC są po prostu inne, jest tak dużo różnic, że szkoda o nich pisać, bo po to mniej więcej ktoś wymyślił noty katalogowe.
Jeśli natomiast skompilujesz program pod m328 to się da.
Ale mając Arduino lepiej/łatwiej skorzystać z możliwości, które Arduino daje czyli np Arduino IDE, bootloader i ładowanie programu po złączu szeregowym zamiast wydziwiać z programatorami.
PostNapisane: wtorek, 9 stycznia 2018, 22:28
Hej,
Przeczesując internety natknąłem sie na dwa sposoby załączania uzwojenia pierwotnego.
Pierwsze: bezpośrednie zamknięcie przekaźnika na uzwojeniu pierwotnym
Drugie: Dodatkowe zastosowanie mostka Gretza w obwodzie uzwojenia pierwotnego.
Jaka jest różnica między tymi sposobami?
Jaką funkcję pełni tutaj ten mostek?
Nie bardzo rozumiem ideę jego stosowania tutaj.
pozdr
misza
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 09:16
Załączamy prąd przemienny, jak jest mostek to elementem wykonawczym jest tyrystor. W tym wypadku jak najbardziej ma to sens. Mostka prostowniczego nie ma, wtedy element załączający to triak. Aby się za bardzo nie "narobić" nad układem załączania zastosowaliśmy gotowca, czyli SSR. Ale o tym już było nawet chyba na tej stronie, natomiast na drugiej stronie tematu u samej góry jest rozrysowany schemat przekaźnika elektronicznego, na podstawie jego można się zorientować o co w tym załączaniu chodzi.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 10:54
Dzięki za info.
Jeszcze jedno pytanko odnośnie przekaźnika SSR.
Czy one funkcjonuja równiez pod jakimiś innymi nazwami?
Pytam bo gdy spytałem w sklepie elektronicznym o przekaźnik SSR to sprzedawca zrobił karpia i wielkie oczy i wyszedłem ze sklepu z pustymi rękami.
pozdr
misza
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 11:11
przekaźnik elektroniczny
57,036,280 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
