RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Zgrzewarka punktowa do ogniw
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148
Strona 1 z 19
Autor:  Szymon [ sobota, 30 stycznia 2016, 16:31 ]
Tytuł:  Zgrzewarka punktowa do ogniw
Koledzy,
Dostałem od kolegi (Andrzej, jest tu na forum ale nic nie pisze ;) dzięki Andrzej!) transformator z kuchenki mikrofalowej z myślą o zrobieniu zgrzewarki do metalu.
Pomysł na sterowanie czasem zgrzewania jest prosty - wykorzystać przekaźnik półprzewodnikowy. Jednak idea jest taka, żeby przekaźnikiem odcinać uzwojenie pierwotne od sieci (odcinamy wysokie napięcie i niski prąd) a nie uzwojenie wtórne (napięcie niskie i wielki prąd). W projektach zgrzewarek, jakie widuje się w sieci zwykle przerywana jest część robocza czyli obwód uzwojenia wtórnego. Wobec tego pytam: jakie wady ma mój pomysł?
Oczywiście procesem zgrzewania sterowałoby arduino (czas zgrzewania, wyzwalanie itp).
Mam już przekaźniczek bezstykowy: ENDA ERDA1-225Z (wg instrukcji po stronie obciążenia wytrzymuje 25A przy napięciu z zakresu 24-320VAC, a sterowanie odbywa się napięciem 8-30 V AC/DC), więc oprócz arduino trzeba będzie zastosować jakiś tranzystorek.
Autor:  utopia [ sobota, 30 stycznia 2016, 20:04 ]
Tytuł:  Re: Zrzewarka do metalu
Przy zwartym uzwojeniu wtornym po włączeniu pradu na pierwotnym masz potezny udar pradowy. Moze byc kilkadziesiat razy wiekszy od pradu znamionowego . w przemyslowych zgrzewarkach czesto sa dodatkowe uzwojenia pierwotne odpowiedzialne za wstepne nasycenie rdzenia transformatora
Autor:  gjery [ sobota, 30 stycznia 2016, 22:35 ]
Tytuł:  Re: Zgrzewarka do metalu
A może by tak zmienić koncepcję zgrzewarki i pójść w innym kierunku.
Tyle że w tym przypadku tanio nie będzie.
http://ep.com.pl/files/1940.pdf
Autor:  Szymon [ niedziela, 31 stycznia 2016, 00:55 ]
Jurek, link coś nie działa :( Rzuca błędem 403...
Autor:  gjery [ niedziela, 31 stycznia 2016, 08:59 ]
Nie wiem czemu u mnie też jest błąd.
Jest to zgrzewarka kondensatorowa opisana w broszurze ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2010
Autor:  Osa [ niedziela, 31 stycznia 2016, 10:39 ]
https://www.dropbox.com/s/lw9qcl18k39fblp/1940.pdf?dl=0 proszę jest też pod tym linkiem
Autor:  Szymon [ niedziela, 31 stycznia 2016, 10:56 ]
Kurcze Krzysiek zasmuciłeś mnie. W sumie to mogłem wcześniej na to wpaść, że skoro tak nikt nie robi, to pewnie dlatego, że rozwiązanie się nie sprawdza. No nic, chyba trzeba będzie się przeprosić z triakami, tyrystorami i innymi dziwnymi elementami których jeszcze nie próbowałem zakumać :) Dzięki Adaś za wrzutkę. Już znalazłem w innej lokalizacji. Faktycznie tamto rozwiązanie jest dosyć kosztowne ze względu na mega kondensator.
Autor:  gjery [ niedziela, 31 stycznia 2016, 12:24 ]
W projekcie zastosowano kondensator z car audio. Kondensator pracuje tu w skrajnych warunkach, co na pewno będzie miało wpływ na jego żywotność. W sumie na takie elementy jest gwarancja, a producent nie musi wiedzieć wszystkiego :mrgreen:
Autor:  utopia [ niedziela, 31 stycznia 2016, 12:50 ]
90% tych superkondansatorów do car audio jest nic nie warte . Lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie baterii z wielu mniejszych kondensatorów . Niestety nie jest tańsze ;-) Jednak zawsze możemy zastosować kondy z odzysku
Co do rozwiązania które chciał zastosować Szymon - wiem kto ma (albo miał )taką zgrzewarkę samoróbę działającą też na załączaniu napięcia na uzwojeniu pierwotnym . Regularnie wywalała BM-a 160A przed licznikiem podczas gdy esy C63A w rozdzielni nie reagowały wcale . Znamionowy prąd transformatora na pierwotnym wynosił 18A podczas pracy ale na załączeniu cęgi do 500A sygnalizowały przekroczenie zakresu
Autor:  jerzyl [ niedziela, 31 stycznia 2016, 23:09 ]
są dostępne w sieci kondensatory o pojemności nawet 1F. Trzeba szukać kondensatorów np do Reklozerów (autonomiczne wyłączniki na sieci SN)
Jutro mogę sprawdzić gdzie i jakiej pojemności, no i cenie oczywiście są dostępne i sprawdzone
Autor:  Artu [ czwartek, 18 lutego 2016, 18:03 ]
Coś takiego znalazłem: DIY Spot Welder From Microwave...
Autor:  krankor [ czwartek, 18 lutego 2016, 22:38 ]
Ja tez dorzucę coś, co za mną chodzi, dopóki nie znajdę odpowiedniego transformatora.
Oczywiście nie jest tak ładny jak okazany przez Artu. Może już było
Autor:  Andrzej_P [ sobota, 18 marca 2017, 18:28 ]
Pakiety mi się powoli kończą i zastanawiam się Lipo czy robić z ogniw. Taki opis zgrzewarki znalazłem
http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
Autor:  Artu [ sobota, 18 marca 2017, 19:17 ]
Skoro temat "odgrzany"... Zgrzewarka ArduWelder
Autor:  gjery [ sobota, 18 marca 2017, 20:39 ]
Schowek01.jpg [ 11.74 KiB | Przeglądane 15510 razy ]
Artur dałbyś radę wstawić co nieco więcej.
Autor:  Osa [ sobota, 18 marca 2017, 20:46 ]
Trzeba Sławka zapytać.
Autor:  gjery [ sobota, 18 marca 2017, 21:04 ]
Trafo z mikrofali to się wykombinuje bez problemu, Solid State Relay 25A mam, tylko sterownik dorobić i można eksperymentować. No i dobrze by było poprosić o wsad, a tu jest wszystko wyjaśnione jak zrobić :mrgreen:
Schowek01.jpg [ 108.29 KiB | Przeglądane 15493 razy ]
Autor:  Artu [ niedziela, 19 marca 2017, 06:23 ]
A tak ciężko się zarejestrować :nieufny: Jest tam więcej ciekawych "rzeczy" :mrgreen:
Autor:  gjery [ niedziela, 19 marca 2017, 14:23 ]
DSC00166.jpg [ 368.75 KiB | Przeglądane 15412 razy ]
Próba odpalenia była, łatwo nie będzie, trzeba dobrze umocować uzwojenie, oczywiście inne.
Tak jak nawinięte daje 2,4V. Trzeba jeszcze jeden zwój więcej, a drut najgrubszy jaki wejdzie.
Trafo tylko 700W, ale do blaszek do pakietów powinno wystarczyć. I jeszcze jeden projekt zgrzewarki.
ED, autor usunął projekt ze swojej strony.
Autor:  Szymon [ niedziela, 19 marca 2017, 15:02 ]
http://goreckidiy.blogspot.com/search/l ... 20punktowa
Jurek, dobrze widzę, że sterujesz uzwojeniem pierwotnym?
Strona 1 z 19 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
