| Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=8935 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Artu [ piątek, 23 października 2015, 08:42 ] |
| Tytuł: | Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie |
Genialne w swojej prostocie Homemade Spring Clamps
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 23 października 2015, 09:26 ] |
| Tytuł: | Re: Homemade Spring Clamps |
Rzeczywiście niezłe. To może wkleję opis po polsku Autor wykonał takie klipsy w dwóch rozmiarach, z rury 3" i 1-1/2" ![]() Uchwyty są wstawione pod kątem 90° są wykonane ze starych rękojeści z pędzli piankowych. Jeśli chcecie je wykonać, jeszcze przed pocięciem na kawałki najpierw nawierćcie otwory na uchwyty i zaznaczcie linie podziału - tak jest łatwiej. ![]() Na końce zakładamy kawałki rurki żeby zabezpieczyć powierzchnie przed zniszczeniem ![]() Warto przejrzeć jeszcze inne pomoce z tej strony bo można tam znaleźć np takie cudeńko do ram: https://atelierdubricoleur.wordpress.com/category/shop-made-tools-outils-maison/make-your-own-miter-clamps-fabriquez-vos-propres-serre-joints-dangle/ |
| Autor: | krankor [ piątek, 23 października 2015, 12:44 ] |
A propos użytecznych drobiazgów Te ściski też widziałem na Pinterest.com A tu http://www.pinterest.com/pin/381469030912776528/ Jest wiele pomysłów na różnych tablicach np. : prototyp i zaawansowany prototyp ![]() Klikając a jakiś pomysł przechodzi się do kolejnych itd itd przepraszam Artu za zaśmiecanie |
| Autor: | Artu [ piątek, 23 października 2015, 14:49 ] |
| Tytuł: | Re: Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie |
Grzesiu, jakie zaśmiecanie PVC Dremel drill press
| Autor: | Meloow [ piątek, 23 października 2015, 17:56 ] |
Artu napisał(a): no fajne ale koszt elementów to pewnie 50-100zł ! + czas budowy wychodzi drożej od zakupu gotowca http://allegro.pl/dremel-220-stojak-wie ... 54299.html Mam ten stojak dremela |
| Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 23 października 2015, 18:43 ] |
Mi po głowie chodzi coś takiego Tutaj link do opisu PS. Na razie musi jednak poczekać bo realizuję mój stary projekt piły tarczowej do drewna Znalazł się czas, materiał i dostęp do maszyn |
| Autor: | Konrad_P [ piątek, 23 października 2015, 18:44 ] |
Kurcze te ściski są rewelacyjne. |
| Autor: | Meloow [ piątek, 23 października 2015, 18:52 ] |
Ma gość warsztat i wszystko z drewna |
| Autor: | dolek [ piątek, 23 października 2015, 19:58 ] |
To mam talent. Jak znalazł. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 23 października 2015, 20:34 ] |
A ja dodam trochę dziegdziu do beczki. Takie projekty oczywiście świetnie się ogląda, baa, a nawet wykonuje gdyż po skończeniu dostajemy +90 punktów do autoszacunku. Ale niestety nie bronią się ekonomicznie. Zwróćcie uwagę, że narzędzia ze sklejki budują głównie ludzie którzy już po pierwsze mają bogaty park maszynowy więc mogą je z łatwością wykonać a po drugie najczęściej pracują właśnie ze sklejką dzięki czemu nie muszą jej specjalnie kupować na potrzeby zbudowania narzędzia. Mogą sobie wtedy wykonać dowolny dodatowy sprzęt do warsztatu, który jest idealnie do nich dopasowany. Czy to odkurzacz trocin, czy to taką szlifiereczkę. Dla przykładu formatka sklejki 12mm czyli takiej jak użyta w projekcie w rozmiarze 1250X2500mm kosztuje około 200zł gdy mamy szczęście i jest blisko odpowiedni sklep. Nawet nie myślę o kupowaniu jej wysyłkowo. Do tego klej, śruby, wałki, łożyska; zbierze się trochę tego. A tymczasem na allegro bez szukania najtańszej, ot pierwsza z brzegu Dedra http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-ta ... 65007.html to 286zł + 14zł za przesyłkę. I nie zajmujemy wiertarki na stałe. Żeby nie było że jakiś oporny jestem - sam zbudowałem sobie 2 nakładki na piłę - zwane "table saw sled" czyli coś takiego mniej więcej: Dzięki temu piła zyskała BARDZO na dokładności cięcia i jest też bezpieczniejsza. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 25 października 2015, 10:11 ] |
Prosty sposób na odprowadzenie drugiego zasilania z 1 pakietu, gdy nie chcemy przerabiać głównego zasilania. Załącznik: IMG_2196s.jpg [ 228.72 KiB | Przeglądane 11304 razy ] Podpinamy się do balansera na skrajne piny. Gniazda do nabycia np na ebay za niewielkie pieniądze. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 25 października 2015, 11:11 ] |
Meloow napisał(a): no fajne ale koszt elementów to pewnie 50-100zł ! + czas budowy wychodzi drożej od zakupu gotowca Mam sąsiada hydraulika, to myślę, że całkowity koszt części, to będzie flaszka wypita razem z nim |
| Autor: | krankor [ niedziela, 25 października 2015, 13:10 ] |
Ellipsis napisał(a): Gniazda do nabycia np na ebay za niewielkie pieniądze. Mam nadzieję, że żartowałeś Hubercie Spotkałem takie przyrządziki do zaciśnięcia drutem końcówek węży i innych przedmiotów edit: I jeszcze wariacja na temat szybkich ścisków z rur PCV
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 25 października 2015, 14:20 ] |
Może nie stricto modelarskie, ale sposób na wyznaczenie (wyliczenie) kątów za pomocą kątownika z miarką - ściągę ma na stałe w szafce narzędziowej, i już kilka razy uratowała mi doopę. Załącznik: EDIT Dodałem w formie załącznika, bo widoczek z powiększenia miał za małą rozdzielczość by wydrukować szczegóły. Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 27 października 2015, 22:45 ] |
Szachy, można zrobić samemu: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 1 listopada 2015, 10:37 ] |
Gdybyście zapominali o Sketchupie, to tu przykład co można znaleźć jako gotowy plik. Są tego tony, więc można znaleźć prawie wszystko co człek wymyśli. https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=8470dafd9ae0059477ceee024ab73ab7 |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 1 listopada 2015, 22:35 ] |
etap pierwszy ![]() etap drugi ![]() a TU cały wątek |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 8 marca 2016, 11:14 ] |
I znów PVC, trochę nowej obróbki do tej pory nie pokazywanej. |
| Autor: | rycerz100 [ czwartek, 10 marca 2016, 23:26 ] |
| Tytuł: | Ciekawostki |
![]() I kilka innych https://pl.pinterest.com/pin/383439355755288408/?utm_campaign=bprecs&e_t=6282f1748f2f4639bce57a2d88853611&utm_content=383439355755288408&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004 |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
