| Nowa koncepcja piłki włosowej - precyzyjna https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=8931 |
Strona 2 z 4 |
| Autor: | krankor [ niedziela, 8 listopada 2015, 19:07 ] |
| Tytuł: | Re: Nowa koncepcja piłki włosowej - precyzyjna |
Oj Panowie, to nie tak. Tu chodzi o te elementy. ![]() Pisałem post wcześniej, że chodzi o piłę z napędem. Oryginały mają przekrój prostokątny i poruszają się w jakimś tworzywie z takimż kanałem. Musi mieć zablokowaną możliwość obrotu. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 listopada 2015, 19:12 ] |
To pewnie jakiś poliamid domieszkowany olejem. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 8 listopada 2015, 19:25 ] | ||
| Tytuł: | Re: Nowa koncepcja piłki włosowej - precyzyjna | ||
Te elementy trzeba uprościć. W tym białych prowadnicach i też obstawiam na jakiś poliamid ble ble nie da rady zrobić w domowych warunkach otworów o przekroju kwadratowym i dalej obstawiam łożyska toczne. Po 8 sztuk na prowadnicę, mogą być łożyska szybkoobrotowe z kołnierzem. Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 listopada 2015, 20:33 ] |
cdr Zlituj się... poprosimy o jakiś format dla ludu. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 8 listopada 2015, 20:50 ] | ||
To szkic tylko, na png-u widać, cdr jest dla Grzesia bo akurat wiem, że używa tego rozszerzenia. Ale jak tak bardzo prosisz....
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 listopada 2015, 21:01 ] |
Lud dziękuje. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 8 listopada 2015, 21:01 ] |
A proszem Ciem bardzo luduuuuu.... .... muszę odstawić leki na grypę... |
| Autor: | krankor [ sobota, 5 grudnia 2015, 15:34 ] |
Chciałbym donieść uprzejmie, że temat nie umarł, powoli idzie do przodu. M.in. doszły do mnie kółka prowadzące z nylonu. Mają co prawda okrągłe dno, pod linkę, ale to się wyrówna ![]() http://www.banggood.com/46_5mm-U-Groove-Round-Nylon-Pulley-Wheels-For-Slide-Gate-Angle-Bar-Drawers-p-1000319.html |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 12:09 ] |
Jakieś postępy? Dziś za ostatnie pieniążki na PayPalu zamówiłem dwie TAKIE linki, i zaczynam się zastanawiać nad wyborem napędu. Pociągają mnie dwie możliwości - to co pokazał Artu, bądź linka od razu na mimośrodzie / 2 łożyska z rowkiem dla prowadzenia / sprężyna na drugim końcu linki. W tym drugim plusem będzie prostota, ale i chyba są chyba dwa problemy - linka będzie miała jakąś długość całkowitą, i tylko część będzie używana do cięcia.. Drugi minus to sprężyna - właśnie się zastanawiamy z Hubertem jak to przejść (w sumie to ja się zastanawiam, bo Hubert odwodzi mnie od tej wersji |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 7 marca 2016, 21:02 ] |
To może tak: |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 2 października 2017, 18:50 ] |
Sorki za wykopaliska, ale temat narzędzi chyba nie podlega przeterminowaniu Czy coś TAKIEGO można by zaadoptować do prowadzenia linki (drugi koniec na sprężynce)? Pomysł z zamianą ruchu obrotowego na posuwisty wygląda bardzo apetycznie, i może ktoś z drukarką pokusił by się o prototyp?.. |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 2 października 2017, 18:56 ] |
Wycięcie cnc takiej przekładni w naszych warunkach przewyższy cenę zakupu piłki, o której rozmawiamy. A wydruk się rozleci - no chyba, że ona nie ma być do cięcia tylko do mieszania powietrza. Z rzadka. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 3 października 2017, 22:53 ] |
Nieco cięższy kaliber od włosowej: |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 4 października 2017, 20:38 ] |
Ellipsis napisał(a): Nieco cięższy kaliber od włosowej: Hubert u mnie na warsztacie stoi podobna a jej maksymalna średnica cięcia to 380mm Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Wladek [ czwartek, 5 października 2017, 20:26 ] |
Cos w temacie pilki wlosowej, nie wiem czy jest super precyzyjna ale za to bardzo prosta do wykonania. Tu jest link: http://forum.rcdesign.ru/f113/thread490933.html Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | JarekF [ piątek, 6 października 2017, 00:43 ] |
A może coś takiego ? |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 18 października 2017, 19:14 ] |
Wyrzynarka, sklejka 18tka, 6 śrub i mam tak jakby modelarską wyrzynarkę Załącznik: IMG_4398s.jpg [ 245.91 KiB | Przeglądane 5195 razy ] Załącznik: IMG_4402s.jpg [ 278.16 KiB | Przeglądane 5195 razy ] Śruby oczywiście są do wymiany na takie z łbem stożkowym zwane maszynowymi. Tam od dołu wyfrezowałem kształt pod wyrzynarkę żeby się lepiej trzymała. |
| Autor: | Osa [ środa, 18 października 2017, 19:19 ] |
Miałem takie ustrojstwo. Trzeba bardzo pilnować by cięty materiał nie podskakiwał szczególnie na łukach gdy brzeszczot się jakby kleszczył, a więc trzeba mocniej dociskać. Niemniej coś się udawało ciąć. No i koniecznie zagłębić śruby i absolutnie żadnego śliskiego materiału na blat bo o nieszczęście nietrudno. Wersja rozbudowana przewiduje dodatkowe prowadzenie brzeszczota u góry dwoma łożyskami? |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 18 października 2017, 19:27 ] |
Śruby oczywiście będą na zero. Dodatkowo wersja rozwojowa najchętniej miałaby sterowanie pedałem - oczywiście ze zmianą prędkości. A i prowadzenie na łożyskach (zwłaszcza demontowalne) byłoby miłe. Zobaczymy. Jak na razie zyskałem to co chciałem i działa tak jak miało. Dużo ułatwia zmiana prędkości, którą ten ajnhel ma wbudowaną. |
| Autor: | krankor [ środa, 18 października 2017, 21:13 ] |
może np. taka podtrzymka ![]() |
| Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
