Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:37
 Tytuł: Turingy ESC 120A Turbo
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:16
Dołączył(a): sobota, 6 czerwca 2015, 18:45
Wita laik z tej strony.
Mój pierwszy post, nie znalazłem działu z problemami więc zdecydowałem napisać tutaj.
Czy ktoś miał taki problem , albo wie co dolega temu regulatorowi.
https://www.youtube.com/watch?v=IHln4ea ... e=youtu.be
Włączyć od 30s. Serwo działa , diody migają wszystkie non stop , nie da się włączyć programowania guzikiem na przełączniku, aczkolwiek na karcie do programowania pokazują się opcje.
Czy regulator jest uszkodzony ?
 Tytuł: Re: Turingy ESC 120A Turbo
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:34
Najpierw regulamin.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 15:01
Poprawiono.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 23:15
Instrukcja mówi, że takie mruganie diód oznacza rozładowany pakiet zasilający.
"As Battery voltage get to warning point, Red LED blink"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/169963135X749551X31.pdf
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 10:05
Dzięki za zainteresowanie.Nagrałem nowy filmik .
Piszę również z supportem Hobbyking podali mi to samo co Ty i też to http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 426X22.pdf
Niestety na filmiku widać , że napięcie jest w okolicach 8V a Regulator ciągle miga i nie reaguje na przycisk set.
Menu ustawień regulatora różni się od podanego na stronie , ale widocznie jest to nowsza wersja (10th)
Tutaj filmik : https://www.youtube.com/watch?v=4zTmInX ... e=youtu.be
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 10:45
Spróbuj tak:
1 push the setup button (the one that is placed on the switch) and turn the switch on. Wait until the LED turns solid yellow.
2 stayneutral and press the setup button
- The yellow LED flashes and then turns off
- The orange LED light on
3 push full throttle then press the setup button
- The orange LED flashes and then turns off
- The red LED light on
4 push full brakes and press the setup button
- The red LED flashes and then turns off
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:55
Dzięki Wielkie za pomoc , ale nie mogę nic zrobić.
Regulator nie reaguje na przycisk set , nie wiem co mogę więcej zrobić.
Może zaglądnąć w przełącznik , albo regulator jest uszkodzony.
Piszę z suportem , ciekawe co powiedzą.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 21:50
Mam pytanie , czy ktoś byłby w stanie mi pomóc i sprawdzić ten regulator ? Oczywiście za odpowiednią opłatą i wysyłkowo.
77,164,454 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
