Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 06:14
 Tytuł: Klejenie aluminium
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 09:01
Czym trwale łączyć rurki aluminiowe? Chodzi mi raczej o kleje - próbowałem lutować Alum weld czy jakoś tak ale nie wychodziło. Poza tym nie mogą być ani przegrzane , ani zapaćkane lutem gdyż będą niczym nie pokryte ogonem modelu D.H.2 Airco .
 Tytuł: Re: Klejenie aluminium
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 09:31
Ile masz tego do poklejenia ? Kleje sprawdzone są choćby Araldite F330 . W sieci tego od groma. W pracy używam kleju do łączenia alu z miedzią (korozja elektrochemiczna i odporność na olej i wymywanie freonem) ale cena za 20 gram jest ....cenzura ;-).
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 09:58
klejenia jest mało i raczej punktowe: rurka górna połączona z dolną wspornikiem drewnianym ale za pomocą owijekalu lub bezpośrednio, rurki dolne bezpośrednio ze sobą na styk. Na tej fotce chyba najlepiej to widać:
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 10:12
Dołączył(a): środa, 25 marca 2015, 15:07
Jeżeli możesz powierzchnie klejone przetrzeć grubym papierem to właściwie każdy klej dwuskładnikowy będzie dobrze trzymał, mocne kleje to głównie epoksydowe.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 10:28
Mogę przetrzeć papierem ściernym, zagruntować czy co tam jeszcze byle nie paćkać ;) Dziś zrobię próbę.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 10:29
Zgadzam sie z Krzychem ,Araldite jest doskonaly, niestety cena jest zawrotna (:)
Poszukaj moze Loctite ma cos podobnego-aluminium epoxy resin.
Co jest bardzo wazne ,to przygotowanie (przeszlifowac papierem sciernym),aluminium oxyduje bardzo szybko
masz tylko 15-20 minut na sklejenie.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 18:07
Przy projekcie motolotni też walczyłem z tematem łączenia. Próbowałem kleje dwu-składnikowe i może powiedzieć że są do d... , udało się zrobić łączenie za pomocą Alu-weld'a , testowałem to tak jak pokazywała instrukcja czyli na kuchenką gazową i nie ma szans, próbowałem lutownicą gazową też nie szło, dopiero po użyciu lampy gazowej (jakiej do lutowania instalacji wodnych miedzianych) jak dobrze się podgrzało to aluweld pięknie się topił , to powinno przebiegać jak zwykłe lutowanie tylko materiały inne.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 19:11
Kiedyś - przy podobnej okazji (rurki aluminiowe ale nie w modelu) zrobiłem tak, że w rurki wbiłem drewniane listewki. Patrząc na Twoje fotki - w rurkach poziomych listewki były w miejscu łączeń, zaś w pionowych - wystawały. Następnie poziome nawierciłem i po prostu wkleiłem na wikol te które wystawały z pionowych. Jeśli jeszcze krawędzie pionowych będą lekko wyprofilowane to przy odrobinie dokładności miejsce łączenia będzie w zasadzie niewidoczne..
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 07:40
Polecam stary niezawodny i nie zastąpiony Distal (normalny, nie rapid).
Też bawiłem się Alu-Weld, działa, ale trzeba troszkę praktyki, elementy lutowane muszą być nagrzane do tego stopnia żeby spoiwo-lutowie topiło się po dotknięciu do elementu. Pomocny jest też kawałek drutu (igła lekarska też jest ok), do przerywania warstwy tlenków które tworzą się na powierzchni i uniemożliwiają połączenie się lutowia z elementami łączonymi.
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:41
Wczoraj skleiłem próbnie klejem Epoxy Metal 7706 dwuskładnikowy. Na razie trzyma ale w wylot rurek włożę jeszcze jakiś spinacz spinający obie. Jest jeszcze jedna rozpórka pozioma tylko na dolnych rurach kratownicy. górne rurki łączy sam statecznik więc może to wystarczy. Też myślałem o przewierceniu otworków jakieś 0,8 - 1mm w rurach kraty - fi 6mm. Oczywiście w środek wklejony kawałek listeweczki okrągłej. Cała rama będzie wkładana w większe rureczki wklejone w miejscu łączenia. Ale w tym wariancie ogon będą trzymały tylko 4ry linki prowadzone na krzyż.
140,393,711 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
