Teraz jest piątek, 23 października 2026, 11:10
 Tytuł: Kółka do halówki
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 21:05
Pomocy :mrgreen: Jak domowym sposobem wykonać leciutkie kółeczka do halówki ( fi 20-30mm) i jak je umocować na goleni węglowej (rurka 2mm),:aby się obracały :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Kółka do halówki
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:44
Najlepiej wcale :D
Pret 0.8-1mm stalowy mocowany do weglowych pretow podwozia nitja na kredke i zalany CA - wygiety ladnie w _/ \_ - laczna dlugosc preta 30-40mm bedzie ok.
Kolka z pianki wytnij - wez rure miedziana czy jakas tak i przywal mocno w depron/epp - jakbyc zombie chcial nabic ;)
Kolko z dwoch stron zalaminuj tkaninka 20gm przy uzyciu CA - nie musi byc na calosci - 10x10mm powinno byc ok.
Idealnie posrodku zrob dziure/otwor - srednica preta stalowego. i gotowe.
Mozesz w kolku wyciac dziure/otwor i wpuscic jakis klej poliuretanowy - mozesz wkleic maly kawalek bowdena tudziez innej rurki.
Na upartego zrobisz z czegokolwiek .
Tylko pamietaj - model ma latac - nie jezdzic - jak to pierwsza halowka to wyrwiesz podwozie i tak - i to nie jeden raz - ja bym zrobil bez i z reki startowal .
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:55
Ja już 9-tą dobijam bez podwozia, tzn jest do każdego oblotu i pierwszego lądowania.... Mam jak Robert lepiej buduję niż latam.
PostNapisane: niedziela, 22 lutego 2015, 10:45
Ha,ha. Dzięki. Ponieważ mam już wklejone podwozie, które wzmacnia również skrzydło, to chyba zrobię tak jak Robert radzi, to znaczy bez kółek :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 23 lutego 2015, 08:51
A ja SE tak robię kółka : http://motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz12
PostNapisane: poniedziałek, 23 lutego 2015, 19:00
Można też kupić takie lub podobne z GWS'a
http://www.rctrax.pl/gws-ultra-lekkie-k ... -szt/8992/
http://www.rcskorpion.pl/towar/p/id/1918/
140,288,550 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
