Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Katapulta
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:45
Zapewne start silnika natychmiast po wyjściu z wózka
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 06:04
Niestety jest to minus "katapulty" jednoramiennej. Najpierw trzeba wystrzelić a później dodać gazu.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 08:40
Etam zaraz 100m ;)
Trochę mocniejsza, żeby model po opuszczeniu katapulty miał prędkość na te 2-3sek. lotu, co pozwoli na bezstresowe włączenie gazu.
Moja Minimoa też z gumy nie leci na 100m, wystarczy 10m i 5sek. lotu, resztę robi silnik.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 11:32
Tak sobie myślę, czy nie pomógłby jakiś włącznik. Gdyby do instalacji samolotu dorobić w jakimś miejscu (trzeba dobrze nad tym miejscem pomyśleć) włącznik, który normalnie byłby włączony a po wsadzeniu zawleczki rozłączony. I teraz gdyby tę zawleczkę połączyć np sznurkiem z katapultą to za pomocą zmiany długości tego sznurka dałoby się ustalić miejsce w którym ten włącznik WŁĄCZA. :)
Czyli samolot w załadowanej i gotowej do strzału katapulcie ma ten włącznik na OFF, katapulta strzela, sznurek się napina, wyciąga zawleczkę co powoduje zmianę stanu włącznika na ON a to daje coś w stylu pełnego gazu.
Strasznie namotałem w tym opisie ale mam nadzieję, że ktoś zrozumie :)
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 12:38
Sens to ma, ale co z czasem na zazbrojenie się regla?.. No chyba że ten wyłącznik dać na jakimś kablu między reglem a silnikiem?..
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 15:21
Też o tym pomyślałem, ale ja nie potrafię "ubrać" tego w myśl elektroniczną jak Ty Sławku czy Hubert.
Myślę, że Szymon i Andrzej są wystarczająco światli w tych sprawach i gdy zajdzie taka potrzeba to sobie poradzą.
Dla mnie istotna jest uwaga Adama: "E tam Szymon potrenować trzeba i tyle"
W/g mnie ma rację.
Natomiast "mechanicznie" można to rozwiązać, jeśli zaistnieje taka potrzeba, poprzez zastosowaniu dłuższej gumy zamocowanej nie do początku prowadnicy tylko do kołków kilka metrów przed katapultą.
Wtedy lot ciągniony gumą będzie dużo dłuższy, ale wózek wtedy musi być inny, lekki opuszczający prowadnicę wraz z modelem.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 19:48
Tylko po co aż tak kombinować i wkładać w model kolejny element który może zawieść ! start z katapulty to pewnie tylko kwestia wprawy.
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 06:20
Dołączył(a): wtorek, 12 marca 2013, 14:02
Cześć,
A może prościej jest zastosować blokadę dla modelu, zwalnianą podczas startu, tak aby silnik modelu mógł
pracować na pełnym gazie i nie przemieszczał się na katapulcie przed zwolnieniem blokady startowej?
Drugim sposobem byłoby wydłużenie katapulty o 50-100% tak aby model mógł startować np. z połową mocy silnika...
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:14
He he he katapulta sama w sobie super, efekt końcowy też tylko faktycznie jakby trochę za krótka i ta gumka ......
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:26
Katapulta działa bardzo dobrze, tak jak powinna.
Potwierdzam.
Byłem świadkiem wielu startów.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 7 czerwca 2014, 12:40
Katapulta działa rewelacyjnie, starty 3,5 kg skrzydełem X8 w pojedynkę to przyjemność - gorąco polecam.
PostNapisane: wtorek, 19 sierpnia 2014, 11:37
Andrzej modyfikował katapultę - zmniejszył kąt pomiędzy nogami przednimi, przez co zwiększyła się wysokość katapulty. Dzięki temu można dodać więcej gazu przed zwolnieniem katapulty, zanim model zacznie zsuwać się z wózka. Przez tą modyfikację start jest pewniejszy.
Tu film (chyba mam za mocny napęd):
PostNapisane: wtorek, 19 sierpnia 2014, 12:36
Jak rakieta.
Pozdrawiam Stefan.
77,164,502 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
