Teraz jest piątek, 11 września 2026, 15:31
 Tytuł: Wycinanki z laminatu
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 01:25
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
Hej,
Dzisiaj wycinałem z laminatów FR4 elementy ramy do nowego quadcoptera. Procedura postępowania była taka:
1. Rysunek z CADa wydrukowałem.
2. Wydruk nakleiłem na laminat.
3. Kluczowe miejsca nawierciłem wiertarką stołową. Jako że wszystkie mocowania mam na śruby M3, projekt zakładał od razu, że wszelkie nacięcia i otwory będą opierać się na okręgach średnicy 3mm z naniesionym na wydruku środkiem. W ten sposób wyszło mi jakieś 150 dziur do wywiercenia wiertłem 3mm i jedynie 10 innymi średnicami.
4. Za pomocą Dremela i tarczy tnącej wykonałem zadanie "połącz kropki" na powierconych uprzednio płytach.
Efekt oceniam na "dostateczny". Pozostały jeszcze poprawki pilnikami i nożykiem (np. wycięcie kilku szpar o szerokości mniejszej niż tarcza). Zaznaczam, że nie jestem pedantem i dla mnie działanie jest daleko ważniejsze od wyglądu, więc niejeden z Was pewnie poczułby się estetycznie znieważony oglądając moje dzieło ;) Najbardziej uciążliwe było oczywiście cięcie tarczą. Chmury brudzącego pyłu i fanaberie samego narzędzia, które przy 15k obrotów lubi sobie podskoczyć czy wyjechać poza kontur.
Zastanawiam się w jaki sposób mógłbym poprawić ten proces, żeby ułatwić sobie pracę lub poprawić końcowy efekt.
Wiem też, że dość popularne zrobiło się wycinanie na maszynach CNC, a konkretniej frezarkach. Nie udało mi się jednak znaleźć żadnej firmy oferującej takie usługi w sieci, a ludzie zaczepiani na forach milczą jak grób ;) Ktoś wie gdzie i za ile można takie wycinanki zamówić?
 Tytuł: Re: Wycinanki z laminatu
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:23
Kurcze ze 2 lata temu wycinałem (frezowałem) elementy z miedzi i alu. Facet mieszka i ma zakład gdzieś w Leśnicy, ale jak się nazywał to teraz nie pomnę.
Nie ma bata w sieci pełno adresów.
http://www.frezowaniecnc.com/index.html
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:41
Są nawet oferty na forach modelarskich (po co dorabiać "obcych"...) na przykład: frezowanie cięcie 3d cnc (szczerze polecam)
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 16:44
Kurczę, dzięki panowie! Wiedziałem, że ktoś musi takie usługi wykonywać. Zaraz wysyłam zapytania, a jak oblatam prototyp to wersja finalna pewnie już będzie gładko wycięta :D
139,238,054 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
