Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:37
 Tytuł: Laminowanie plastikowej teczki.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 19:43
Witam wszystkich :)
Potrzebuję wzmocnić taką oto plastikową teczkę (będzie służyła jako nowa baza FPV). Linijka ma 50 cm.
Walizeczka jest bardzo giętka i mało stabilna. Dodatkowo od spodu trzeba będzie przykleić deseczkę z balsy, w której jest kostka do statywu.
Może mi ktoś poradzić jakiej użyć żywicy, jakiego włókna i ile tego wszystkiego, żeby nie był za drogo :P
Aha, mile widziana uproszczona instrukcja dotycząca laminowania, bo nigdzie nie mogę znaleźć konkretnego tematu. :(
 Tytuł: Re: Laminowanie plastikowej teczki.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 20:02
To wygląda na termoplast - wzmocnić można by tylko laminując to w worku obustronnie ..
Zawiasy chyba wykonane są z tego samego materiału co cała walizka - tak mi to wygląda .
Ogólnie - nie polecam. Termoplastów nie trzyma się nic .
Lepiej kupić walizkę narzędziową Parata wytrzyma nawet koniec świata to nie żart .
Tylko klient może nie wytrzymać ceny ;)
W marketach jest sporo mocnych walizek - wyjdzie taniej niż próba laminowania czegoś co się nie bardzo nadaje do przenoszenia sprzętu .
Nie traktuj tego jak spychologii - taka jest tylko prawda że nie warto poświęcać czasu na poprawianie czegoś co już od początku jest marne . Szkoda czasu ,pieniędzy i materiałów
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 20:03
Wpakuj co środka sklejkę 3mm albo płytę z alu.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 20:51
Niestety też poległem na klejeniu takiego badziewia, mi pozostało "spawane" nagrzewnicą z odpowiednią końcówką i spoiwem.
Marzył mi się kadłub z ABS termoformowanego, a wyszła wielka lipa :cry:
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 21:02
Wielkie dzięki za pomoc, niestety, ale macie rację tego nawet CA się nie trzyma :shock:
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 10:35
Jest tylko jedna praktycznie sprawdzona metoda usztywnienia takiej walizeczki . Wypełnić jej wolną przestrzeń między ściankami pianką montażową .
Należy wnętrze wypełnić mocno ubitym piaskiem , zamknąć , ścisnąć między dwiema deskami ściskami stolarskimi . Następnie wywiercić z boku kilka otworów i wstrzyknąć piankę . Otworów musi być więcej żeby nadmiar pianki miał gdzie się wydostać . Całość jest sztywna i mocna . Tą metodą można też zrobić nowe wnętrze walizki . Należy stare wyciąć ostrym nożem pozostawiając zawiaski i krawędzie uszczelniające , następnie wykonać nowe wnętrze ze sklejki lub tworzywa i zalać pianką .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 11:31
Daruj sobie tą walizeczkę. Tak jak koledzy przedmówcy napisali tego tworzywa nic "nie bierze". Naprawa, klejenie jedynie metodą spawania gorącym grotem lutownicy i to też efekt mizerny.
Proponuję zakup nowej, aluminiowej w Castoramie, lub innym budowlano-narzędziowym hipermarkecie. Koszt walizki będzie zbliżony do zużytej na to tkaniny szklanej i żywicy.
I jeszcze jedno: jeżeli planujesz wykonać jakiś uchwyt z gwintem do statywu to balsa jest "strzałem w kolano". To miękki materiał nie nadający się na takie prace. Raczej wybierz twarde gatunki drewna: Buk, grab.
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 11:33
Szeroki wybór aluminiowych walizek wszelakich jest również na Alledrogo
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 11:40
....i to jest słuszna droga, bo jak to mówią : "z g...na bicza nie ukręcisz"
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 12:02
Dobra walizkę "chowam na koniec szuflady" i wybieram się do castoramy :)
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 12:49
Nie spiesz się z zakupem . sklepów jest wiele a i promocje co chwila bywają... ja zdaje się mam jakąś zbędną walizkę okutą aluminium -poszukam i dam znać na pw .
PW poszło coś znalazłem
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 16:35
Mistrz Twardowski z pisku to kręcił :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 19:48
Niestety, ale po 1. tylko to miałem pod ręką 2. już na późno, ca dużo CA na styku balsa-kostka :nieufny:
A tak w ogóle to aż tak źle to nie jest. Tak wygląda moja stacja bazowa i daje jeszcze rade.Tak, czy siak walizka by się przydała :mrgreen:
77,164,538 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
