Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:37
 Tytuł: Czy klej na gorąco jest dobrym izolatorem ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 18:35
Qrcze,często zapominam o termokurczliwych ;) .czasem lut jest tak piękny ,że rozlutowanie go aż kroi serce. Ostatnio zalałem miejsce lutowane klejem na gorąco. Czy tak można robić ?, i czy klej może być jednym glutem na 2 różnych napięciach ?nie będzie przebicia ?
 Tytuł: Re: Czy klej na gorąco jest dobrym izolatorem ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 18:38
Izolatorem jest dobrym, ale masa takiego "gluta" jest zdecydowanie większa niż "termokurcza"
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 18:50
Jeśli będziesz często sięgał grotem lutownicy do pojemniczka z kalafonią to bez problemu uzyskasz powtarzalność jakości lutów.
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 19:10
Trah napisał(a):
Qczasem lut jest tak piękny ,że rozlutowanie go aż kroi serce.
hmm, lut po dołem może i piękny ale ten glut przypomina "fuszerkę" :D . Ja tam wolę gorszy lut ale piękną koszulkę co wszystko zakrywa :D
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 19:16
.. ale ten glut przypomina "fuszerkę" :D . Ja tam wolę gorszy lut ale piękną koszulkę co wszystko zakrywa :D
To jeśli na gluta założę piękną koszulkę ,która zakrywa piękny lut ,paskudny glut :to będzie OK ? :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 21:14
Niiie.
Będzie to paskudny glut, który zakrywa piękny lut i ukrywa się pod ładną koszulką :lol:
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2012, 09:20
Czasami takim "glutem" traktuję trfa WN, (jest tam 25kV), czasem zdaje to egzamin, przynajmniej do próby czy co jeszcze nie padło. Więc do tego co pokazałeś będzie. Wygląda to jak wygląda, poprzednicy już pisali :lol:
77,164,583 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
