| Wycinarka do styropianu. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=4948 |
Strona 4 z 5 |
| Autor: | JarekF [ sobota, 15 listopada 2014, 19:01 ] |
| Tytuł: | Re: Wycinarka do styropianu. |
Od biedy jak nie ma się drutu wolframowego, tytanowego, kantalowego czy nie wiadomo jeszcze jakiego można kupić za grosze w sklepie muzycznym strunę do gitary. Tylko nie tą najcieńszą. Najlepiej sprawdza się najgrubsza w pojedynczym drucie. Bodajże trzecia od dołu na gitarze. |
| Autor: | Stema [ sobota, 15 listopada 2014, 19:38 ] |
Druga, trzecia już jest w oplocie. |
| Autor: | Osa [ sobota, 15 listopada 2014, 19:41 ] |
Stema napisał(a): Druga, trzecia już jest w oplocie. no niekoniecznie |
| Autor: | Meloow [ sobota, 15 listopada 2014, 22:44 ] |
JarekF napisał(a): Od biedy jak nie ma się drutu wolframowego, tytanowego, kantalowego czy nie wiadomo jeszcze jakiego można kupić za grosze w sklepie muzycznym strunę do gitary. Tylko nie tą najcieńszą. Najlepiej sprawdza się najgrubsza w pojedynczym drucie. Bodajże trzecia od dołu na gitarze. Tylko co zrobi jak dostanie nylonową |
| Autor: | JarekF [ sobota, 15 listopada 2014, 23:23 ] |
Stema napisał(a): Druga, trzecia już jest w oplocie. Nie liczmy , czy druga czy trzecia , bo to nieważne. Chodzi o najgrubszą pojedynczy drut. Sprawdziłem i rzeczywiście się zdarzają: Załącznik: Taylor GA8 rozeta rzut.jpg [ 44.69 KiB | Przeglądane 5297 razy ] Ale mi bardziej chodzi o strunę "G" jako pojedynczy drut Załącznik: k,NjUzNjkyMDUsNDU5NjYwNTY=,f,struny-klasycznej-gitary.jpg [ 32.42 KiB | Przeglądane 5297 razy ] Nie istotne ! Zastosujcie strunę od gitary najlepiej elektrycznej to będzie od razu z prądem A na serio to od elektrycznej są trochę dłuższe. Meloow napisał(a): Tylko co zrobi jak dostanie nylonową ha,ha,ha. Ale śmieszne |
| Autor: | Osa [ sobota, 15 listopada 2014, 23:57 ] |
Ej ludzie, ludzie dyskusja o strunach przypomniała mi to: horn3t napisał(a): Ilu forumowiczów potrzeba, żeby zmienić żarówkę? 1 aby zmienić żarówkę i napisać że żarówka została zmieniona 14 którzy podzielą się podobnymi doświadczeniami przy zmienianiu żarówki i napiszą o tym jak inaczej można było to zrobić 7 którzy ostrzegą o niebezpieczeństwach grożących przy zmianie żarówki 1 którzy przeniesie temat do działu "Oświetlenie" 2 którzy zaczną się kłócić i przeniosą to do działu "Elektryka" 7 którzy wytkną błędy gramatyczne/ortograficzne w postach na temat wymiany żarówki 5 którzy pojadą tym co wytykali błędy 3 którzy poprawią te błędy 6 którzy będą się kłócić czy pisze się "żarówka"; czy "rzarówka" i 6 którzy powiedzą im że są głupi 2 profesjonalnych elektryków którzy poinformują wszystkich że mówi się "lampa" 15 wszechwiedzących, którzy twierdzą że siedzieli w tym temacie i mówi się "żarówka" 19 którzy napiszą że to forum nie jest o żarówkach i powinno się to przenieść do forum o żarówkach 11 którzy obronią temat mówiąc, że wszyscy używają żarówek więc temat pasuje 36 którzy będą debatować która metoda zmieniania żarówek jest lepsza, gdzie kupić żarówki, jakiej marki i które są wadliwe 7 którzy podeślą linki gdzie można zobaczyć różne przykłady żarówek 4 którzy napiszą że te linki nie działają i podeślą nowe 13 którzy zacytują kilkanaście postów, a pod cytatami pisząc: "Ja też" / "Zgadzam się" 5 którzy napiszą że odchodzą z forum, bo nie mogą dłużej znieść kontrowersji wokół żarówek 4 którzy napiszą że "TO JUŻ BYŁO!" 13 którzy napiszą żeby "szukać" zanim napisze się kolejne pytania o żarówki 1 który okazyjnie zapyta się: jak wymienić klakson? 1 który odpowie na oryginalny post po pół roku i zacznie temat od nowa. 15 którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w dziedzinie podkręcania żarówek. Cytat dla rozluźnienia |
| Autor: | Karol93 [ niedziela, 16 listopada 2014, 13:25 ] |
Wy tu o strunach, a ja się pytam - dlaczego ten transformator zaczął tak buczeć ?! Wszystko działa, reguluje napięcie w zakresie 0-38V. Nie zaszkodzi to transformatorowi ? Nie chciałbym go usmażyć w żaden sposób, bo to jakiś byczek jest, drut na wtórnym jest grubym płaskownikiem.... Mocy nie podam, bo już jest wiekowy i nie ma żadnych oznaczeń |
| Autor: | Artu [ niedziela, 16 listopada 2014, 13:41 ] |
Jak Byś miał 50 kresów na sekundę, to też Byś "buczał" A na poważnie, to Sprawdź "sztywność" uzwojeń... to znaczy czy cewki nie są luźne w stosunku do siebie, do rdzenia... |
| Autor: | Karol93 [ niedziela, 16 listopada 2014, 13:44 ] |
hehehe |
| Autor: | karol p [ piątek, 24 kwietnia 2015, 15:25 ] |
Ja używam zamiast zasilacza pakiet 3s 2200mAh. Ramkę mam dłuższą i temperaturę reguluję miejscem podpięcia żabki z przewodem. Przy drucie z prodiża pakiet 3s rozgrzewa około 40cm drutu. Jak ktoś chce więcej to można dać 6s (2x3s) i rozgrzeje w tedy 80cm drutu. Jak będę używał ramki częściej to sprawię sobie zasilacz. Pozdrawiam karol p |
| Autor: | gjery [ wtorek, 13 listopada 2018, 20:29 ] |
Wiem, wiem że złota łopata się należy za odkopanie tematu, ale wystrugałem sobie jakiś czas temu nową wycinarkę do rdzeni styropianowych. Cud techniki to nie jest, ale działa całkiem przyzwoicie. O czymś takim myślałem już dawno, ale nie wiedziałem jak to rozwiązać, aż wpadłem na pomysł aby uwiązać ramkę do sufitu. To był strzał w dziesiątkę, urządzenie miejsca zajmuje mało, da radę na zwykłym stole rozłożyć. Tnie rdzenie prostokątne jak i zbieżne, do tego ze zwichrowaniem jakie tylko sobie wymyślimy. Tak to wygląda na obrazkach. Załącznik: Tu patent z sufitu Załącznik: Tak plątam linki aby ciąć zbieżne rdzenie. Załącznik: Załącznik: Tak wyglądają wycięte. Załącznik: Załącznik: Tak przebiega proces cięcia. Ramka jest ciut za lekka, dlatego trzeba przyciskać przy końcu cięcia, ale wszystko jest do poprawy. Zadowolony jestem z tego bardzo, nigdy tak precyzyjnie nie dałem rady wyciąć rdzeni. |
| Autor: | darek_op [ wtorek, 13 listopada 2018, 20:46 ] |
Kapitalne rozwiązanie U Ciebie jak zawsze pełna profeska, gratulacje. |
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 13 listopada 2018, 21:04 ] |
Brawo Jurek, pomyśl teraz jak wyciąć latające skrzydło o rozpiętości 1,8 - 2 m |
| Autor: | utopia [ wtorek, 13 listopada 2018, 21:08 ] |
Mega! Bardzo fajny patent |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 13 listopada 2018, 22:31 ] |
Bardzo mi się podoba |
| Autor: | Tom [ środa, 14 listopada 2018, 08:13 ] |
Ten styropian jakiś taki stary spleśniały |
| Autor: | MiQ27 [ środa, 14 listopada 2018, 08:20 ] |
Tom napisał(a): Ten styropian jakiś taki stary spleśniały To camembert |
| Autor: | gjery [ środa, 14 listopada 2018, 08:36 ] |
Andrzej_P napisał(a): pomyśl teraz jak wyciąć latające skrzydło o rozpiętości 1,8 - 2 m No widzisz i tu będzie problem. Z założenia wychodzi, że można podzielić skrzydło na cztery kawałki, ale jak zrobić zwichrowanie wszystkich segmentów jednakowe. Przecież wycinam to po obrysie profilu, no to lipa z taką wycinarką. Do tego, zamiast nowy styropian kupić to pokazuje jakiś zleżały. ED. Wstawię obrazek z którego korzystałem budując wycinarkę. Nie pamiętam z jakiej strony to pochodzi. Będzie łatwiej zbudować własną. Mnie się wydawało że stół do tego jest potrzebny, aż zaświtał pomysł z sufitem Załącznik: 2qcq9mo.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądane 1467 razy ] |
| Autor: | MarekJ [ środa, 14 listopada 2018, 12:23 ] |
Wycinarka bardzo elegancka. Kiedyś korzystałem z dokładnie takiego samego projektu, tylko nie tak ładnie wykonanego. Do dziś pozostała mi ramka i hak w suficie Cytuj: ale jak zrobić zwichrowanie wszystkich segmentów jednakowe. Przecież wycinam to po obrysie profilu Trzeba narysować całe skrzydło, podzielić na segmenty i wykreślić profile przejściowe. Każdy segment należy traktować jak osobne skrzydło i wycinać przy użyciu odpowiednich profili przejściowych a wszystko będzie do siebie idealnie pasowało. |
| Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
