| Wycinarka do styropianu. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=4948 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | Irek M [ niedziela, 25 listopada 2012, 17:16 ] |
| Tytuł: | Re: Wycinarka do styropianu. |
Osa napisał(a): Te ramiona to skróciłbym o połowę, musi się to strasznie "gibać" w rękach, a Ty masz w dodatku jedną unieruchomioną. Jurek masz rację ale już wiesz dlaczego Załącznik: spływ.jpg [ 44.8 KiB | Przeglądane 8285 razy ] Załącznik: natarcie.jpg [ 78.98 KiB | Przeglądane 8285 razy ] |
| Autor: | gjery [ niedziela, 25 listopada 2012, 17:54 ] |
Poćwiczysz i będzie dobrze, ten rowek na środku przy drugim zdjęciu to masz przez nierównomierny posuw materiału, lub drutu. Piłę koniecznie zmniejsz, jak pisał Adam. Bo takim czymś to trudno manewrować, możesz skopiować moją, nie chcę za to żadnych tantiem-ów Naciąg drutu mam poprzez śrubę, działa to tak, drut jest poluzowany, włączam prąd i kręcę śrubką aż uzyskam prawidłowe naciągnięcie. Po cięciu zwalniam naprężenie i wyłączam prąd, aby drut się nie porozrywał. Za to mam całkiem sprytną wycinarkę i niewielką. |
| Autor: | Irek M [ niedziela, 25 listopada 2012, 18:27 ] |
Skrócę jak wydobrzeję No to ramę już mam, działającą ramę |
| Autor: | Trah [ niedziela, 25 listopada 2012, 18:46 ] |
ja też se styropian wycinam oczywiście jak na testowe cięcie.Użyłem struny gitarowej 0,23 mm.Szerokość=długość grzana ok 50 cm.Jednak irytuje mnie strasznie,że to działa NA OKO.Napiecie z prostownika:załóżmy 13,8 V a prąd? na oko to 2-3 kg,temperatura drutu ? , na oko 250 stopni, qwa ,wszystko na OKO.ma może ktoś zebrane te parametry ?
| Autor: | Osa [ niedziela, 25 listopada 2012, 19:08 ] |
I tak będzie na oko. Nawet Maszyna CNC przy styropianie dziala na oko. Co z tego, że dobierzesz temperaturę i prędkość posuwu. To jest cięcie teoretycznie bezdotykowe. Drut nie powinien dotykać materiału, (w teorii oczywista) styro odparowuje naokoło drutu. No i tu zaczynają się schody. Styropian lub styrodur nie jest jednokowym materiałem nawet od tego samego producenta. Potniecie trochę tego i wyjdzie samo ale zawsze mniej więcej. Przy cięciu ramką czyli ręcznie najważniejszy jest równomierny posuw, wszelkie rowki, zagłębienia wynikają z różnej prędkości. Przy CNC będzie trochę dokłądniej i równiej ale mając ustawione prametry temperatura i prędkość też trzeba uważać i korygowac z ręki. Ot takie mam przemyślenia |
| Autor: | gjery [ niedziela, 25 listopada 2012, 19:19 ] |
Cytuj: ma może ktoś zebrane te parametry Za dużo zmiennych w tym wszystkim, dlatego tak jest. prostownik - prostownikowi, drut - drutowi, styropian itd...nierówny jest. Da się oczywiście policzyć, ale w praktyce i tak trzeba coś zmienić. Przykład; gdy byłem w Technikum, magister inż. wykładał radiotechnikę, wzory obliczenia i inne takie, co tam tylko chciałeś miał w małym paluszku, jak mu się radio w domu zepsuło to zgadnij kto naprawił? |
| Autor: | Trah [ niedziela, 25 listopada 2012, 19:23 ] |
Potwierdzasz moje przypuszczenia |
| Autor: | Irek M [ niedziela, 2 grudnia 2012, 23:15 ] |
Dziś pociąłem sobie dla wprawy ale już rdzeń pod konkretny model. Niestety cięcie zbieżnego to zupełnie inna je bajka |
| Autor: | gjery [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 08:40 ] |
Za bardzo się tym nie przejmuj, materiał w miarę tani, ćwiczyć możesz do woli I we dwie osoby jak pisałem, wtedy tniesz zbieżne rdzenie całkiem dobrze. Nigdy nie próbowałem tak ciąć jak Ty, więc nie wiem czy łatwiej. Na początku to styropian miałem przyklejony do deski taśmą dwustronną, aby nie uciekał przed piłą. Teraz już doszliśmy z kolegą do wprawy i trzymamy wolną ręką. Podobno lepiej jest stosować "negatywy" profilu do cięcia, tylko trzeba zrobić wejście i wyjście drutu, ale ja robię na "pozytywach" w natarcie wbijam szpilkę, aby równo zacząć, spływ jakoś sam wychodzi. |
| Autor: | karlem [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 17:28 ] |
Irek, pooglądaj sobie francuskie wynalazki do wycinania rdzeni: http://aeropic.free.fr/indexenglish.htm RC PLANE-polystyrene cutting-automatic cut itd. Spokojnie dasz radę jedną ręką. Nie tylko zbieżne, ale i ze zwichrzeniem |
| Autor: | Trah [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 18:38 ] |
karlem napisał(a): pooglądaj sobie francuskie wynalazki ... Zdecydowanie nie doceniamy francuzów i rosjan ,jednych za to ,ze nie chcą mówić po angielsku a drugich za komunizm |
| Autor: | Karol93 [ piątek, 7 listopada 2014, 17:41 ] |
Powiedzcie mi proszę - czy zasilacz z xboxa (wersja 300W) będzie współpracował z drutem oporowym ? Pomijam "wydolność" prądową, ale czy ta elektronika w nim przeżyje ? Ramkę mam na 1m drutu i szukam wygodnego i szybkiego w użyciu zasilacza do niego... Zakładając, że będzie się zbyt mocno grzał - można dołożyć kawałek spiralki dla zwiększenia rezystancji |
| Autor: | Andrzej_P [ piątek, 7 listopada 2014, 18:14 ] |
Karol93 napisał(a): Powiedzcie mi proszę - czy zasilacz z xboxa (wersja 300W) będzie współpracował z drutem oporowym ? Pomijam "wydolność" prądową, ale czy ta elektronika w nim przeżyje ? Ramkę mam na 1m drutu i szukam wygodnego i szybkiego w użyciu zasilacza do niego... Zakładając, że będzie się zbyt mocno grzał - można dołożyć kawałek spiralki dla zwiększenia rezystancji Nie wiem czy będzie się nadawał raczej bez regulacji nie będzie (musisz mieś możliwość regulacji w zależności od długości drutu), ale Darek napisał Ci, że jego wycinarka jest u mnie i jeśli potrzebujesz bez problemu możesz pożyczyć. |
| Autor: | JOKER 2 [ piątek, 7 listopada 2014, 18:16 ] |
Przepraszam , ale wtrącę swoje trzy grosze . Użytkuje maszynkę CNC od długiego czasu i mogę coś dodać . Ja używam drutu oporowego kanthal a kupuje tu ; http://www.conductance.pl/sklep Nie jest to reklama po prostu tu jest najtaniej i co ważne każda kupiona partia ma te same właściwości , no i oczywiście cena . Ja używam drutu 0,2 mm jakoś ta grubość mi najlepiej leży . Co do naciągu to przy ramce 100 cm . potrzeba uwzględnić około 30 - 40 mm . Przy ramce jak piła ramowa najlepsza jest guma modelarska . Joker P . S . Używam tego francuskiego wynalazku i mimo że nie mówi po angielsku ( kturych nie lobie ta herbata z mlekiem ) jest naprawdę świetne . |
| Autor: | Osa [ piątek, 7 listopada 2014, 18:36 ] |
| Tytuł: | |
I tak drut tytanowy bije wsie na głowę. Kanthal rwal się po około 1 -2 godziny założony dwa miesiące temu tytanowy ciągle tnie i ma się dobrze. Tniemy sporo EPP i ten zakup oprócz plotera byl jak do tej pory najlepszy. Cena tylko okrutna drutu. Na początek starczy spirala grzejna od żelazka kupiona na targu albo w sklepie z AGD wysłane za pomocą Tapatalka |
| Autor: | Boro09 [ piątek, 7 listopada 2014, 19:08 ] |
Joker dzięki za link kupiłem na próbę 0,18 i 0,15 choć cały czas tnę na 0,2mm Osa jakieś średnicy macie drut? Jest ew. możliwość kupienia paru metrów? |
| Autor: | mammuth [ piątek, 7 listopada 2014, 23:52 ] |
Osa daj mi namiary na tego tytana ... ja jakies znalazlem u siebie niby tytany ale cena jak za normalny prawie. Nie chce mi sie kolejny raz testowac ostatnio jak zanabylem 0.2 to mi co 20mm sie rwal bez jaj ! Myslalem ze maszyna przez okno poleci .... |
| Autor: | MiQ27 [ sobota, 8 listopada 2014, 15:47 ] |
Gdzieś widziałem, że do wycinarek można też stosować linkę na stalowe przypony wędkarskie. Ale głowy nie dam |
| Autor: | Boro09 [ sobota, 8 listopada 2014, 21:06 ] |
Czemu nie w końcu stalowa Czy ktoś próbował ciąć drutem wolframowo molibdenowym? Mam akurat kilka metrów w domu więc może byłby lepszy od kanthala. |
| Autor: | Artu [ sobota, 8 listopada 2014, 21:21 ] |
Może zrobić "ściepę" i kupić hurtowo drut tytanowy Ostatnia pozycja to cena w euro, a przedostatnia ilość w kG
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
