Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 18:23
 Tytuł: Wyrzynarka stołowa włośnica - jak ciąć prosto?
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 17:07
Czołem!
Zakładam specjalnie nowy temat. Jak pewnie część z was wie, zakupiłem ostatnio wyrzynarkę stołową włosową. Problem jest jednak taki, że nie mogę wykonać na niej prostego cięcia. Choćbym prowadził materiał po linijce, i tak brzeszczot się odegnie i pójdzie krzywo. Czy są jakieś szczególne metody prowadzenia materiałów po blacie urządzenia, lub może źle je przygotowałem do pracy (źle naciągnięty brzeszczot, złe podłoże na jakim stoi urządzenie)? Maszyna fajna, bardzo cicha, nie ma wibracji, tnie szybko - ale co z tego skoro krzywo? :) Brzeszczot założyłem specjalnie nowy. Jakieś wskazówki?
 Tytuł: Re: Wyrzynarka stołowa włośnica - jak ciąć prosto?
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 17:41
Nie ciąłem nigdy elektryczną, ale w ręcznej tak się dzieje gdy nie jest naciągnięty należycie brzeszczot.
EDIT: musi wydawać naprawdę wysoki dźwięk jak najcieńsza struna gitary na najniższym progu.
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 17:57
Hehe, to widać jeszcze muszę kupić gitarę żeby dobrze nastroić maszynę :D
Dzięki Stefan, zaraz spróbuję.
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 18:01
Sa programy na kompa do strojenia gitar - potrzebujesz tylko mikrofon :D
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 18:02
A jaki to brzeszczot, okrągły czy płaski? Okrągły ucieka gdzie chce a płaski prowadzi się w miarę prosto, nie mniej wymaga to pewnej wprawy. Zdarza się że mimowolnie przesuniesz materiał w bok, naprężając brzeszczot i też się zaczynają dziać cuda.
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 18:10
prowadzenie zależy od rodzaju ostrzy brzeszczota - mi najlepiej się tnie płaskimi z ostrzami rozchylonymi w tnącymi obu kierunkach tj dół i góra
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 18:11
Szymon, trzeba było "dozbierać" i kupić sobie (lub zrobić samemu) małe CNC :mrgreen:
A co do wyrzynarki, to brzeszczot musi być na prawdę mocno "napięty".
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 19:44
Wprawa, tylko wprawa. Im dłużej będziesz jej używał to nabędziesz dużej wprawy. Na początek nie przesuwaj materiału zbyt szybko bo wtedy brzeszczot zaczyna uciekać. Bez pośpiechu. W końcu nabędziesz takiej wprawy że nacinając materiał z lewej i prawej strony następnie przesuwając detal w poprzek będziesz robił szczeliny na listewki.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 21:47
u mnie to norma że aby ciąć prosto trzeba ciąć krzywo , pod pewnym niewielkim kątem :) , ważne aby nie ciąć za szybko i jak piszą poprzednicy trening, trening i praktyka.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2012, 18:30
Szymon napisał(a):
........ zakupiłem ostatnio wyrzynarkę stołową włosową. Problem jest jednak taki, że nie mogę wykonać na niej prostego cięcia. Choćbym prowadził materiał po linijce, i tak brzeszczot się odegnie i pójdzie krzywo. Czy są jakieś szczególne metody prowadzenia materiałów po blacie urządzenia, lub może źle je przygotowałem do pracy (źle naciągnięty brzeszczot, złe podłoże na jakim stoi urządzenie)? Maszyna fajna, bardzo cicha, nie ma wibracji, tnie szybko - ale co z tego skoro krzywo? :) Brzeszczot założyłem specjalnie nowy. Jakieś wskazówki?
Nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości ;) ,ta dedra to baaardzo przeciętny sprzęt sprzedawany pod wieloma nazwami.Musisz polubić i kombinować abyś mógł sensownie pracować.Ja zrezygnowałem z tego modelu na rzecz Scheppach,ma wiele dodatkowych "dodatków" .W belce dębowej 4 cm wyrząłem ;) jak widać na focie pręciĸ o średnicy 1,5 mm.
btw
mam wyrzynarke ręczną ,która aby uciąc prosto muszę ciąć krzywo :? ,
tak jak napisał Meloow,
ale idzie do recyklingu :D
140,380,682 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
