Teraz jest wtorek, 8 września 2026, 13:36
 Tytuł: Nawiercanie śmigła
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2012, 17:00
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2012, 08:18
Witam mam takie pytanie które nawiercenie śmigła jest prawidłowe do silnika spalinowego do elektryka pewnie obojętnie
Lata czym się da i kiedy się da Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Nawiercanie śmigła
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2012, 17:06
Mnie osobiście wydaje się (tak na chłopski rozum ;) ) to pod spodem - trzymane w ręku.
Dlatego, że wszystkie otwory mają dookoła trochę "ciała". Zaś na górnym nawierceniu, otwory górny i dolny :?:
Zresztą jak się zastanowić dokładnie to siły w zasadzie działają po obwodzie a nie odśrodkowo.
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2012, 19:37
Moim zdaniem, po dłuższym zastanowieniu, jednak górny.
W pierwszym momencie wybrałem dolny, jako że otwory sie mijają, a tak właśnie zaleca sie wbijać gwoździe w ciesielstwie.
Ale siły działają odśrodkowo wzdłuż śmigła, słoje już są przecięte przez środkowy otwór, więc dwa otwory, te "poziome na rysunku" nie osłabiają konstrukcji. Pozostałe dwa są na brzegach, i zostają dwa pasy drewna nieprzecięte, biegnące przez całą długość śmigła.
W dolnym smigle wszystkie słoje drewna sa przeciete.
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 11:54
To wszystko zależy od silnika i jego ustawienia- nawierć tak, żeby przy kręceniu kompresja pojawiała się na godzinie 1-2, żebyś mógł śmigło "przerzucić" i odpalić silnik :)
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 13:21
silnik to DLE 55
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 13:53
ciach
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:19 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 14:05
Dołączył(a): poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 07:29
Witam,
Ja śmigła zawsze nawiercam tak jak na obrazku poniżej.
Ustawienie śmigła w silniku robię na godz. 12 - 1. Jeśli chodzi o sam sposób odpalenia to pokazuję go na kolejnym zdjęciu na prośbę Maćka. Faktycznie mało jest takich informacji, a Piloci przechodzący z silników żarowych na benzynowe mogą być trochę przestraszeni.
Klika ważnych kwestii bezpieczeństwa :
  • części garderoby nie mogą "wisieć" nad śmigłem , nie nosimy nic na szyi
  • ustawiamy się jak na zdjęciu - jedna noga wysunięta do przodu - u praworęcznych lewa
  • śmigło chwytamy końcami palców - na początek polecam mocną rękawicę
  • ruch ręki przy odpalaniu ma być zdecydowany i skierowany w kierunku wystającej nogi - "uciekamy z ręką"
  • Pamiętaj ! każde przekręcenie śmigła przy włączonym zapłonie może uruchomić silnik !
  • przy każdej regulacji, czy innych czynnościach wyłączamy zapłon
  • śmigło drewniane ponownie dokręcamy 2-3 razy, a laminatowe starczy jeden raz
  • dokręcamy z wyczuciem, aby nie niszczyć struktury drewna i nie łamać włókien
  • model ze skrzydłami i statecznikami, oczywiście ma być zabezpieczony przed ruszeniem do przodu - BHP
Inne praktyczne informacje z mojej praktyki modelarskiej można znaleźć na stronie http://www.ef3m.pl w zakładce hangar http://www.ef3m.pl/hangar,29.html
Jakub Kowalski
www.eF3M.pl
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 15:31
Dziękuję za odpowiedź, wiele mi to wyjaśniło i nie tylko mi, oby więcej takich artykułów.
Ostatnio edytowano niedziela, 14 października 2012, 20:30 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
To co na czerwono....
139,155,195 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
