Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:37
 Tytuł: Skrzydło styro-balsa same problemy.
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 19:26
Witam, mam zamiar zrobić skrzydło styro-balsa dzielone. Do tego jest łącznik, łącznik wykonany będzie z rurki węglowej fi 8mm z kołkiem bukowym w środku, a pochwa (kuciapka) ;) z laminatu. Teraz problem jak to połączyć ze styropianem? Mam taki plan jak na obrazku.
To co na żółto - balsa 1mm
Szare styropian
Czarne to rura węglowa
Czerwone dźwigar sosnowy 2x10mm
Pytanie zasadnicze co dać na zielone i niebieskie na tym obrazku?
A może jest jakieś inne wyjście? Łącznik będzie w skrzydle do 150mm dźwigary do końca skrzydła, skrzydło symetryczne o rozpiętości około 1000-1200mm do modelu akro, będzie jeszcze w spływie kołek ustalający fi 4-5mm. zamocowany jak łącznik główny. skrzydło będzie montowane do kadłuba po bokach, nie będzie łączone ze sobą na styk. Waga modelu max. 1kg.
To jest jeden problem, drugi to jak wykonać lotki bez szczelinowe. Samą zasadę konstrukcji znam, tylko jak to wykonać? chodzi mi o przyrząd jakim wycinać lotki ze skrzydła od góry, próbowałem Dremelem, ale nie daję rady.
Zamieszczę obrazek co chcę zrobić, strzałka pokazuje nacięcie jakie należy zrobić.
Czerwone to zawias wklejony między balsę a styropian, czym wyciąć - naciąć balsę by nie przeciąć zawiasu? jest jakiś przyrząd do tego? z dołu to nie problem zwykły nożyk wystarczy.
 Tytuł: Re: Skrzydło styro-balsa same problemy.
PostNapisane: piątek, 21 września 2012, 19:42
http://www.forum.aerodesignworks.eu/vie ... ?f=36&t=39
Na 2 lub 3 stronie opisałem jak to zrobić.....pochewkę na łącznik.
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 12:55
Dzięki bardzo za link, na pewno skorzystam z Twoich rozwiązań, no może nie w 100%, ale na pewno coś podpatrzę.
77,164,599 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
